Проблема с гидроаккумулятором
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Мурлокотам, 17.12.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    То, что давление подскакивает рывком свидетельствует о неисправности (не правильной настройке) ГА, или об ограничении протока воды между БА и ГА. Давайте или фото или полную раскладку по установленному оборудованию (что в каком порядке установлено), тогда можно будет точно судить о причине.
  2. Мурлокотам
    Мурлокотам
    Мурлокотам
    Пишу с КПК, фото вряд ли смогу выложить. Порядок такой-скважина 10,5 метра, до земли, насос погружного типа, беларусского производства, сразу за ним обратный клапан стоит, дальше чёрная ПВХ труба кажется (прочная, чёрного цвета), затем соединение на выходе из скважины, четыре метра такой же трубвы до дома, ширина её такая же как и горловина насоса (в см где-то 4 или 5). Сразу на входе в дом стоит колба с фильтром Посейдо (отец сказал, что он только крупные частицы фильтрует) сделан из какого то белого материала, колба прозрачная и видно как вода там идёт.По стене ещё два метра трубы, которая входит в мет тройник-сверху на нём БА, снизу ГА на 50 литров. И БА и ГА Джилекс, от БА отходит труба меньшего диаметра, где то в палец толщиной, и стоит фильтр грубой очистки, такой маленький, из такой же белой пластмассы. Вот вроде и всё. Да, насос Водолей стоит. Самое интересное, что этой системе уже три года и вмё работало исправно, правда сдох насос Джилекс, заменили на Водолей, треснул патрубок ГА я поменял его и вчера БА новое поставил. Сегодня давление в ГА сделал на 1,3 бар, так как стартовое в БА по инструкции 1,5 бара. Интересует почему не снижается давление до стартового? Ладно сейчас 4 бара держит, но ведь и насос постоянно качает как кран открываешь:-(
    Фото сделал, но не пойму как сюда вставить-могу кинуть на мыло, если так можно!
  3. Мурлокотам
    Мурлокотам
    Мурлокотам
    К можете толково объяснить как должен работать БА?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    БА работает согласно инструкции по эксплуатации. Не ленитесь пользоваться поиском по форуму. Здесь о блоке неоднократно говорилось.
    В систему вы поставили насос с другими гидравлическими параметрами и удивляетесь почему у вас изменилась работа системы... По-видимому у вас Водолей имеет больший напор чем имел сдохший Джилекс.
    Давление включения БА регулируется!
    P.S. Что касается вставки фото. Внизу окна редактора сообщения есть кнопочка "Загрузить файл". Нажмите её и действуйте согласно подсказкам.
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Прочитал ваши споры. Но в дополнение к БА ставится реле давления , которое ограничивает максимальное давление, создаваемое насосом ( и увеличивает его ресурс), БА не допускает сухого хода насоса. и этот тандем прекрасно работает. Кстати, ВОДОЛЕЙ, это по-моеиу украинское изделие?!
  6. Мурлокотам
    Мурлокотам
    Мурлокотам
    Да, насос украинский. Да мы тоже с отцом решили, что тут несостыковка с насосом. По весне куплю бак на 100 литров, реле по давлению и буду эту систему сам настраивать. Можете носом ткнуть как это должно работать и какой порядок подключения там? Заранее благодарен буду! Инструкция на БА Джилекс у меня присутствует в оригинале, но там так скудно всё...
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    РД установите в дополнение к БА. Настроено оно должно быть таким образом, чтобы давление включения БА было больше чем установленное давление включение на РД. Соответственно давление отключения будет работать по установке на реле давления. Блок автоматики дополнительно будет защищать насос от работу по сухому ходу.
  8. Мурлокотам
    Мурлокотам
    Мурлокотам
    Да я имел ввиду соединение этих систем - допустим сначала вода поступает в РД, затем в БА и потом пошла в дом.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну и соедините. А зачем их растягивать? Лучше, чтобы всё находилось в одном месте и поближе к ГА, точнее до него. Меньше будет электрических соединений.:super:
  10. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    Вечер добрый! Подскажите знатоки, гидроаккумулятор Рефлекс 100 литров, насос Педролло (отдельное спасибо Андрею203 и Протасевичу) 4 год пашет, доволен как слон! Беда в следующем, в гидробаке нет давления, манометр подключаю, давления нет, накачиваю как положено 1.4 (включение 1.5 отключение 3.5) отключаю насос, вода выходит вся (замеряю давление опять ноль) мембрану менять? Разобрал бак, мембрана вроде целая (налил в нее воды, маленькая дырочка сикает) может ли через нее весь воздух выйти?
    Да и кран вон щас открыл вода с воздухом идет, походу все ж мембрану менять.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, вполне. Мембрана под замену.
  12. Владимир3514
    Владимир3514
    Владимир3514
    смотрю сейчас по ценам на рефлекс, есть мембраны по 8000 а есть какие то по 3000, по виду вроде одинаковые (есть вообще универсальные подходят на все баки кроме wester) не в курсе подделки это, или просто производители разные? а то за 8000 тысчыч может проще джиликса нового взять?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Владимир3514, я бы конечно поинтересовался на счёт гигиенического сертификаты на мембрану за 3 т. р., надо полагать, что это китайское изделие.
  14. Анна 526
    Анна 526
    Анна 526
    Здравствуйте! Нужна ваша помощь, уже второй раз такая ерунда с ГА, фильтр наполовину полон, давление упало ниже 1 бар, но насос так и не включился. В чем может быть причина? Уже боимся пользоваться водой.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Анна 526, попробуйте сначала почистить фильтр (заменить картридж).
    Весьма вероятно, что придётся почистить мембранную камеру реле давления.
