Композитная арматура
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем svi 1, 17.12.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А чего тут комментировать? Свойства композитной арматуры не изменились, цена стала немного ниже, но при сечении, обеспечивающем равные рабочие характеристики со стальной, стеклопластик всё также в разы дороже стали. Нормативная база появилась по расчету армирования композитом, но по ней тоже армирование композитом в большинстве случаев частного домостроения выйдет дороже чем сталью, т. к. никакой "равнопрочной замены", впариваемой продавцами стеклопластика расчеты не дают.
    В общем всё также - армировать стеклопластиком можно, но в частном домостроении обычно не выгодно.
  2. vtlshev
    vtlshev
    vtlshev
    Доброго времени! Строю баню 4/5 метров. Сделал фундамент на сваях буронабивных с применением АСК d10мм. Сваи d200 мм. глубина 1800 мм., ростверк 300 мм.* 300мм. Арматура в 4 нитки. Ростверк лежит на слое строительного мусора (битый кирпич с остатками раствора в виде песка) 100 мм., щебень 5/20 50 мм. Цоколь из керамического кирпича 3 ряда в каждый шов заложена высечка. Отстоял год. Положил 8 венцов бруса 150/150. Потом бросил, так как со спиной траблы были. Через 2 года накидал ещё 5 венцов, поставил крышу деревяшка + профнастил. Прошлая зима была снежной, на одном скате крыши накапливалось до 1 метра снега. Фундамент не дал трещин. Считаю возможным изготовление такого типа фундамента для подобных строений. Может, я что-то неправильно сделал, поэтому не развалилась конструкция?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Доброго времени! Вчера перебежал шестиполосную дорогу в неположенном месте, хотя пешеходный переход был рядом и ближе выбранного мной места. Машин было много, но перебежал без происшествий. Следуя Вашей логике, считаю возможным перебегать подобные дороги вне пешеходного перехода, даже если он рядом. Может, я что-то неправильно сделал, поэтому меня не сбила машина?
    :aga:
  4. Sokol1988Sokol
    Sokol1988Sokol
    Sokol1988Sokol
    Всем доброго.
    Планирую ленточный фундамент:
    1. Это временно будет дом.
    2. В последствии станет гаражом.
    3. Стены газоблок.
    4. Крыша с мансардой.
    5. Пол метра и глина, уровень воды - грунтовых и т. п. нет все сухо.
    Не могу быбрать, что брать - арматуру железную или пластиковую.
    Если сделать каркас пластик, а по центру и углам усилить металлом?
    Нормально будет?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не нормально
    только металл. или вообще можно без арматуры - если глина твердая и непучинистая + водотоведение сделано
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зачем?
  7. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Этакий вы противник арматуры)
    Слишком много "если" должно произойти.
    Вощм вредный совет какой-то.
    Впоочем это форум из подобные советы никому ничего не будет :)]
  8. latysh_alexey
    latysh_alexey
    latysh_alexey
    А если использовать композитную арматуру 8мм для армирования полов по грунту h-100мм, с шагом 200мм. можно? или не стОит?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а зачем так такая арматура, не проще сеткой
  10. latysh_alexey
    latysh_alexey
    latysh_alexey
    Проще, но в связи с подорожанием на 60% делового метала, на много дешевле использовать композитную арматуру.
    Можно или нет?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сварная сетка из стальной, к примеру, 4мм проволоки намного дороже аналогичной самовязанной сетки из 8мм стеклопластика? :faq:
    Действительно? Цены на эти материалы в вашей местности не озвучите?
    А так, в принципе, практически нет противопоказаний для применения стеклопластика вместо стали (при соответствующем - примерно четырехкратном увеличении рабочего сечения арматуры).
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Можно. Но на счет дешевле вы чего то явно обсчитались
  13. latysh_alexey
    latysh_alexey
    latysh_alexey
    Сетка 2х6м толщ. 6мм в Волгограде стоит 3000 руб., + доставка до г. Волжский - 2000руб, мне нужно 180м2, итого = 47000 с доставкой.
    Арматура композитная, мне нужно 1800п.м., 8мм ТУ - 14 руб/м, доставка на своей машине, итого=25200, разница в 20 т. руб.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @latysh_alexey, странно, у нас сетка стоит дешевле, а композитная арматура дороже
    А работы по вязке вы не учитываете?
  15. latysh_alexey
    latysh_alexey
    latysh_alexey
    а по работе буду разговаривать со строителем, думаю что договоримся
