Композитная арматура
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем svi 1, 17.12.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так понимаю, это сетка с ячейкой не 200х200мм? Тогда непонятно, почему стеклопластиковой арматуры ей на замену всего 1800м и почему стеклопластиковая арматура берется не 12мм (причем, по стержню, а не по навивке), вместо 6мм стали? :faq:
    Да и вес у стали и стеклопластика получается примерно одинаковый, если заменять 1 к 4 по сечению, так что, если стеклопластиковую арматуру получится увезти на легковушке, то и соответствующую ей стальную сетку, скорее всего, тоже (если брать карты не 6х2, а 3х1, к примеру).
    Кстати, 8мм стеклопластик, который по ТУ, обычно на самом деле 7мм. Проверить можно по весу - 100м должны весить пиимерно 10кг, если реально рабочее сечение диаметром 8мм. Если 8мм не по стержню, а по навивке, то вес будет примерно 8кг на 100м.
