Течет крыша у печных труб
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Svetaza, 17.12.11.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    При вскрытии сразу увидите следы воды на плёнке- она покрывается тонким слоем пыли и вода оставляет ручейковый след.
    Это 100% протечка- столько конденсата не может быть- у вас раствор из швов вымыло.
    Я бы вскрывал в коньке- это проще, правда если только последний ряд не крепили механически.
  2. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Такое ощущение, что вы и есть мой крышник:)]. Они точь-в-точь так же сказали. В общем, мне предложено залезть на крышу)))). Мне уже страшно.....
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тогда прежде чем вскрывать смахните в этом месте снег..... крышами я сейчас редко занимаюсь- больше каркасниками:hello:
  4. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Мне так кажется, что выполнять какие-либо действия типа: смахнуть снег, потрогать пленку и т.п., я просто не смогу, т.к. вряд ли смогу отцепиться от лестницы.....:aga:
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Не стоит этого делать! Вам еще жить в этом доме, по крышам скакать дело других людей. Протечку надо ликвидиоваать, обязательно. Мое мнение - не очень хорошо выполнена герметизация вакофлексом, а более конкретно, та часть трубы, что ближе к коньку. Вот фото со стороны конька, и вид на углы труб будет интересно взглянуть. Попросите сделать именно эти фото крупным планом. Прежде чем делать вскрытие, надо знать где именно это делать.
  6. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Итак, встреча состоялась. Но радостных вестей мало. Труба банной печи внутри помещения в сосульках! Т. е. вода течет так, что намерзают сосульки. К сожалению, фотку не удалось сделать - темновато для фотосессии было) Я в шоке.
    Между коньком и трубами все чисто и сухо.
    А вот с примыканием как-то все непонятно.
    Сделали фотки. Посмотрите, может быть что-нибудь подскажите.
    Это труба банной печи:
    IMG_2531.jpg IMG_2537.jpg IMG_2532.jpg IMG_2543.jpg IMG_2538.jpg IMG_2528.jpg
    Еще эта же труба:
    А это труба печи отопления. Здесь ситуация получше. Течет в конкретном месте, угол просто мокрый, без намерзших сосулек...
  7. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Вы чего проблему создаете из ничего... Поменяйте кровельщиков, которые элементарное примыкание не могут сделать, да и печника который утверждает что дымник не нужен тоже поменяйте. Куда будут попадать осадки без дымника. Печи уже топили?
    Я вам посоветовал бы до тех пор пока дом не даст усадку, сделать временное примыкание из металла, оно должно быть телескопическим, по принципу Теголовского примыкания,через пару лет если эстетически вас это не устроит, замените металл на вакафлекс, это тот материал для примыканий которым комплектуется Брасс. Никакой металл под конек заводить не надо, вы представляете как убого это будет выглядеть. Вам нужен профессиональный кровельщик, а не крышник...
  8. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Да не крышник, ну скажите же , наконец-то, правильное слово - кры-шеч-ник!
  9. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Я понимаю, что фотки не дают глубокого))) представления проблемы, но, все же: можете прокомментировать?
  10. Каренс
    Каренс
    Каренс
    Северо-Запад
    Протечки воды у Вас,мне кажется, в основном на стенке трубы,обращенной к коньку.Делайте лист железа под конек и углом к трубе. Если уж собрались вскрывать кровлю, то пусть кровельщики сделают " штаны" до карнизного свеса - они должны знать, что это. На герметики и липучки особенно не надейтесь,это все до времени.И еще, если уж в дождь протекает, то что будет, когда на крыше перед трубой будет сугроб, а Вы будете топить печь.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Попробую- так как кирпичи стоят неровно то железные планки не примыкали ровно, да и герметика надо было побольше.
    Планки , промазанные герметиком, должны стоять выше той ленты -которой обойдена труба, тогда у вас получается 2 зоны герметизации- лента и планки.
    На предпоследней фотке видна щель- между черепицей и лентой.
  12. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Может быть я и не права, но как-то морально не готова водрузить по куску железа длиной 3,5м на каждую сторону БРААСовской крыши.
    Вот конкретно сейчас я поняла, почему выход труб желательно располагать максимально близко к коньку. Если кто в процессе, рекомендую учесть этот нюанс. Были бы трубы близко к коню (а не на расстоянии 3,5м каждая) - можно было бы и железо положить...
    Спасибо всем откликнувшимся. Буду ждать резюме моих кровельщиков. Обещали в среду выдать решение.
    Кстати, у этой трубы течет именно в этом углу. Спасибо. Обращу внимание кровельщиков на этот момент.
  13. Valera00
    Valera00
    Valera00
    Санкт-Питербург
    Там на последних фото видно что скат раствором сделан, так что выдру точно печник а не каменщик делал.
  14. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    К данной протечки все выше перечисленное не имеет отношения...
    Да не кровельщики у вас, если даже вака планку смонтировали наоборот...
    Эти железные планки называются вака планки...
  15. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    А как надо?
    Решение проблемы перенесено на после Нового года...
