Течет крыша у печных труб
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Svetaza, 17.12.11.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Странная вака планка. Непохожа на настоящую. Похожа на вырезанный кусок из листа профнастила. Такой и не прижмётся правильно. Обрезать надо было на пару мм больше.
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А подскажите ка, уважаемый, мне убогому как вы представляете "штаны " на керамике или цпч, куда вы зацеп черепичек денете? Да и дырочки от саморезов в "штанах", как и в любом разжелобке (ендове) по вашему профессионально? Не путайте божий дар с яичницей, решения (не самые лучшие) для профилированных материалов не надо тупо предлагать для натуральной черепицы.
    Для информации лично я даже для боковых фартуков обходов труб напуск на стену закладываю минимум 12-15 см (в идеале выше высоты снегового покрова хороши), не говоря уже о верхнем фартуке где всегда будет снеговой мешок.
    Что касемо фото в п. 36 как то подозрительно легко вакафлекс от кладки отошел, адгезия никакая, либо по холодному клеили, либо по мокрому или пыльному, или тупо старый, с полимеризовавшимся клеющим слоем. Если в нахлестах вакафлекса такая же- результат закономерен. Совет один - ищите нормальные руки. Лично мне уже все ясно было по тому как выполнена гидроизоляция (тайвек) в районе трубы.
  3. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    После последнего общения с кровельщиками достигнута договоренность сделать, как бы так правильно выразиться, металлические кожухи на обе трубы (из профлиста) и сверху колпаки, и примыкание переделать. Правда, примыкание вроде как невозможно будет сделать по-уму (из-за минусовой температуры)...
    Как я уже говорила, работы запланированы на послеканикул. К этому моменту очень хотелось бы услышать ваши комментарии и рекомендации:
    1. Кожухи - это решение проблемы?
    2. Кожухи из профлиста (остался от забора) - так можно?
    3. Зазор между кожухом и кирпичной трубой - какой?
    4. Утеплять трубу надо? Чем?
    5. Качественное примыкание возможно выполнить при минусовой температуре?
    За совет "поменять кровельщиков" - спасибо, однако, воспользоваться им пока не могу из тех соображений, что деньги были уплачены немалые, сейчас действует гарантия на работы и материалы. Платить повторно за одно и тоже пока чего-то не хочется. Будем добиваться положительного результата......с вашей помощью.
  4. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Кожухи вещь неплохая,но сперва должно быть нормально выполнено примыкание.завершиться осадке сруба тоже не плохо бы..Если кровельщиков не менять,ничего не платить старым сверх уплоченого, пусть тренеруются за свой счет,ни каких допов(зонты и т.п. не поручать).И все равно рискуете вернуться к этому вопросу по окончанию гарантии,но уже с ушатанными нервами.Ибо эти не умеют и не понимают как надо.Самоклейки и герметики рекомендуется применять при положительной температуре.Попробуйте нагнуть их на деньги, косяк на лицо.
  5. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Стандартная Брассовская вака планка
  6. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Да не было у вас проблем кроме кровельщиков,.Пусть попробуют может металлическое примыкание у них получится. Его надо делать телескопическим, как на фото Copy of DSCF8857.JPG
    Здесь не профнастил, но он тоже нормально выглядит. Трубы нужно утеплять только теплые.Мы утепляем обычным утеплителем, чуть большей плотностью.
  7. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Большое спасибо за фото. Впечатляет.
    Про утепление вопрос: а если не утеплять? Т.е. будет просто воздушный зазор между кирпичем и профлистом (кожухом)?
    А телескопически - это имеется ввиду для усадки сруба?
  8. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Чем дальше, тем больше вопросов....
    Подскажите, пожалуйста, вот сделаем кожух. Он будет лежать нижним краем на волнистой черепице. Под него же со стороны конька будет затекать вода... и опять все сначала...от чего ушли к тому же и пришли? Кровельщики сказали, что есть лента, ее наклеют, т.е. закроют этот стык. Надолго ли хватит ленты?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ленту надо обязательно крепить планкой- и лента должна быть с провисом - что когда снег крышу прогнёт она нигде не оторвалась.
  10. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Ваши кровельщики не ведают чего говорят...Какая еще лента, все должно быть выполнено без лент, герметиков, и. т. д. попробую найти подходящее фото.
    Это как один из вариантов. вариантов на самом деле множество, а правильный тот за который кровельщик дает гарантию.
  11. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Так, или я слепой или за последние два месяца что я не брал в руки черепушку изменился стандарт на вака планки. Специально не поеду к продаванам сейчас уточнять, да в праздники не работают они. Однако , это не та планка что была все годы продаж в РФ, включая последнее лето.
  12. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Огромное вам спасибо за фото. Все очень наглядно.
    Будем "работать" дальше..... Теперь я хоть представляю, КАК это должно быть....
  13. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    В свое время видел инструкцию по монтажу вакофлекса, в ней лист металла до конька никто не тащит, это на 100%. Самое больное место - то что ближе к коньку, ему особое внимание. В этом месте используют двойной кусок вакофлекса, одного куска как правило не хватает. Найдите инстукцию и следуйте ее советам, там все разумно и с картинками.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Хотел бы посмотреть как у вас мч НА примыкание ложиться:|:
  15. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Уже нашла! Вот: https://ibud.ua/ru/statya/ustroystvo-primykaniya-cherepitsy-k-trubam-i-stenam-2164
    Может кому-нибудь еще пригодится.
    Что за жизнь.... При переходе к каждому очередному этапу строительства приходится изучать теорию, чтобы "лапшу" на уши не вешали....
