1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Дровокольно-прикольный комплекс или Леруа купила меня за тридцать серебряников
Тема в разделе "Садовая техника, садовые инструменты", создана пользователем Кириллл, 18.12.11.
  1. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Я думал вы сами сделали.
    Кстати полно в инете такого типа, есть и более мощные, горизонтальные и вертикальные,
  2. st_lexx
    st_lexx
    st_lexx
    А вы колуном колоть пробовали? У отца попробовал, до этого всегда колол большим топором. Намного быстрее гидравлики и топора. Один раз шмяк и любое полено пополам.
  3. Dedhammer
    Dedhammer
    Dedhammer
    Может, вы и сухую липу с одного удара шмяк и пополам?
    Или сучковатую яблоню 20 см, не высохшую?
    Тогда респект, можно вами сваи в дно реки забивать)
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Пилить надо сырые, а колоть сухие. Свежеспиленные на дровоколе тяжелее раскалываются чем сухие.
    Если дровокол не берёт сучковатое полено то я его клином из металла круг диаметр на 25 заточен как "копьё" сверху по нему кувалдой кг 7-8 и вперёд, особо твёрдые за пару минут раскалываются. Если надо то пару тройку клиньев в одно полено загоняю.
    Ещё лучше пилой с хорошей цепью (острой) по длине - идёт как по маслу. Если есть пила конечно- если нет - то клином.
    Дровоколом легче. С дровоколом это приятное занятие аж тянет работать, а если топором, то как-то неохота в другой раз...:son:
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Купите гидроколун заводской на 5-6 тонн. На 220 вольт- чтоб с тремя фазами не заморачиваться.
    Безопасно и спина не болит.
    Как сказал один форумчанин:"Не надо кланяться каждому полену".
    По сравнению с топором курорт, а не работа.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Мы с другом сами такие колуны конструировали. Только не гидро, обычные бензиновые:)
    Полчаса- куб круглых чурок. А кланяться каждой чурке все равно придётся:)
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Они заводские сейчас не дорого стоят около 200$-спасибо Китаю.
    Есть такие гидроколуны где нажимать на рычаги (два рычага) надо двумя руками- для безопасности, чтобы вторая рука не попала случайно между поленом и ножом, или между поленом и толкателем.
    Если у вас такие то да хорошая вещь, все остальные травмоопасны.
    Гидроколуны бывают и с приводом от бензинового двигателя.
    Если пенёк на 20см диаметр то минимун на 3 "поклона" меньше, а если полено с сучками то ещё больше сэкономим на "поклонах".
    С гидроколуном аж тянет что-то поколоть, с топором что-то не очень.
  8. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Интересно, а в морозы, как себя гидроколуны ведут? Сальники масло не пропускают?
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    У меня вопрос к обладателям покупных гидравлических дровоколов: можно ли зафиксировать рычаг управления в нажатом положении и работать при колке, только электро кнопкой включения? Как понимаю, этот рычаг только открывает доступ масла в систему, все остальное делает насос, пружины? Может ли фиксация рычага негативно повлиять на механизм?
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хмм:faq:... Интересный вопрос...
    Теоретически - поплохеет двигателю. В режиме нейтрали распределителя насос при запуске гоняет масло по пустому кругу - из бака в бак, без давления, а в положении прямого хода движок будет запускаться при полной нагрузке.
    Может и не запуститься...
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Физически запустится или нет, я попробую, а в дальнейшем, для освобождения одной руки, и думал о такой фиксации .
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Отпишитесь о результате.
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Отписываюсь :) Работал при погоде -15 .Никаких проблем. Что касается фиксации рычага: можно, запускается, но один раз :) Поршень обратно не отходит при нажатом рычаге. Так, что вопрос о фиксации рычага отпадает. Буду переносить электрокнопку запуска и крепить под рычаг, чтобы нажатием на рычаг, нажималась и кнопка запуска движка. Придется потратить время, включить мозг, но оно того стоит.
    (Правда, когда буду это делать? За пару часов (с перекурами, растопкой бани) переколол абсолютно всё, что попалось под руку) Дрова закончились :)
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Аааа... Ах, я беспамятный:|:... Точно же, там распределитель только в одну сторону, назад - пружина.
    Там на безопасность работы не повлияет такой перенос? Ну, в смысле руку прижать, или ещё, не дай Бог, что...
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Это вряд ли. Надо слишком изловчиться, чтобы хоть, что-то зажать. Скорее, при настоящем положении дел можно в лоб чуркой получить, т. к. стоишь (сидишь) лицом к полешке, руки заняты и просто смотришь: прилетит, что-нибудь в лоб, какая-нибудь щепка или нет :).
    (от аппарата, от его удобства, аж пищу :))
