Подключение к системе отопления котла КС-ГС-12,5Д
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Иван Брянск, 18.12.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Фото "разрешает" общий "вес" файлов разовой загрузки...
    С фотографиями и планом ознакомились. И..(?)
  2. Иван Брянск
    Иван Брянск
    Иван Брянск
    Брянск
    Добавлю, что и в ванной тоже нужно поставить все таки батарейку или лучше полотенцесушилку. Далее продолжаем двигаться вдоль стены и попадаем в 1 комнату, тут труба выйдет перед печкой. Далее по печке, только надо выбрать уровень чтоб было наиболее эстетичнее (например, в уголке между лежаком и вертикальной частью). Далее от угла попадет под окно, потому, что делая уклон в каждой части труба "выйдет в окно". И уже оттуда, под 3 остальных окна во 2 комнате. Но тут, думаю, радиаторы не будут греть, если все сделать таким макаром?
    Нужно учесть что высота 3,10 примерно, после отделки уменьшится до 3 м., может чуть меньше.
    Извините за такое безграмотное изложение фактов.
    Я затеял это ради одного случая, хотелось бы не сильно вникая выбрать с Вами наилучший вариант в этом случае.
    Извините, не понял
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А вот и подрисуйте в Paint-е трубы и радиаторы на фото.. Понятно будет.:um:
  4. Иван Брянск
    Иван Брянск
    Иван Брянск
    Брянск
    Сделал по Вашей просьбе, Александр
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пож.- на плане отразите эти "ветки" и котел. ..И все это из ПП труб? Хотя бы верхнюю разводку надо железом. Иначе нет смысла проводить трубу сверху и надеяться на ЕЦ.. В одноэтажном доме - самая слабая циркуляция, и добивать ее диаметром и слабой теплоотдачей верхней трубы разводки (для циркуляции) - неразумно.
    +Провисания и воздушные "мешки" обеспечены.
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Циркуляция в ЕЦ зависит не от высоты главного стояка..
    А Тотдачу этого же гл.подающего стояка надо уменьшать..
    В любой системе - греют не трубы, а отопительные приборы.
  7. Иван Брянск
    Иван Брянск
    Иван Брянск
    Брянск
    Что это, не пойму.
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    А 'насосом', движущим Тноситель по системе в ЕЦ является не ускорение свободного падения Тносителя с высоты, а естественный процесс охлаждения в отоп.приборе и физика жидких тел..
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Следуя подобному "постулату", надо бы обьяснить, откуда в формуле циркуляционного давления ЕЦ взялись ..высота "столбов" нагретой и охлажденной воды (h) и ускорение свободного падения (g) ?
    dPест. = g x h (Т*п. - Т*о.)
    И почему высоту (h) и ускорение свободного падения (g) надо "выбросить" из формулы, оставив ..одно охлаждение (Т*п. - Т*о.) ?
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Тотдача, как и Тпотери с Тносителем - это сокращённое "тепло"...
  11. Иван Брянск
    Иван Брянск
    Иван Брянск
    Брянск
    Понял систему по которой работает ЕЦ. придется выбирать одно из двух: или ПЦ или железные трубы
    Посоветовавшись с родными решили сделать ПЦ+ПП
    Тогда вопрос следующий модератору, мне следует создать новую тему или можно продолжить все в этой?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тема ваша, вам и решать. :pioner:
  13. Иван Брянск
    Иван Брянск
    Иван Брянск
    Брянск
    Хорошо, тогда я набросаю немножко вопросов))).
    1. Вода или спец. антифриз
    2. Если антифриз, то какой, при этом что на счет расширительного бачка, нужен ли он? Придется ли доливать антифриз?
    3. Закрытая или открытая система? Как компенсировать давление?
    4. Куда ставить насос, какой насос выбрать?
    5. Одно трубка или двухтрубка? Если двух трубка, то во 2 (последней) комнате подающая гор воду труба "закольцовывается" в отводящую? Могут ли трубы идти ниже радиаторов (может так и нужно!?), а к ним подниматься отводами?
    6. Какие диаметры при ПЦ следует применить в данном случае?
    Извините если уж слишком неграмотно где написал.
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Луко, а высчитаете, что в классической ЕЦ-системе вода падает по трубам сверху вниз с ускорением свободного падения? Как вагонетка на аттракционе "американские горки"?
    Где вы эту формулу взяли, киньте ссылку.. можно в личку..
  15. Иван Брянск
    Иван Брянск
    Иван Брянск
    Брянск
    Он скорее считает что высота и ускорение свободного падения в любом помещении не изменяются, но это не значит, что они не влияют на циркуляцию!
