Необходимо ли делать пароизоляцию при утеплении каркасного дома пенопластом?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gesha78rus, 18.12.11.
  1. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    U-value: 0,155 W/m²K
  2. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Не ставил, чтобы оставить преимущества деревянного дома. К тому же, поскольку снаружи нет ОСП, проникнувший пар спокойно выйдет наружу.
  3. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Это разумно, но если внутри дома нет ванной комнаты и кухни.
  4. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Для ванной/ душевой, кухни (в общем для всех помещений с повышенной влажностью) пароизоляция, само собой, нужна.
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    В этом пироге мне непонятно наличие OSB снаружи. Неужели нельзя обойтись просто ветрозащитой?
  6. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Тут как бы много функций, помимо ветрозащиты, это:
    - защита от насекомых и т. д. (чтобы не мудрить с сеткой снизу вентзазора),
    - защита от ультрофиолета (т.к. внешняя обшивка будет из простой доски, такой брутальный вид, возможны щели, ветрозащита кстати к солнышку тож не очень хорошо относится...);
    - поскольку пенопласт (ну или минвата) будут в каркасе из доски (скорее всего 25мм) - то хотелось бы все это снаружи скрепить какой либо плитной обшивкой.
    - ну и защита от мышей, хотя они при желании чего хочешь прогрызут, но минвату они больше любят, нежели пеноплас. Снизу там кирпич, изнутри бревно - швы будут пропенены, сверху доска, а снаружи - вот оптимально плитный материал.
  7. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
  8. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Примерно такого типа фасад - дешево и брутально, очень необычно.
  9. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    При такой обшивке, когда верхняя доска закрывает нижнюю, даже небольшие щели, думаю, не пустят УФ внутрь (если только дом не не вершине горы). :aga:
    а так согласен - необычный фасад :)
  10. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Но это не отменяет других, пусть и не очень сильно обоснованных, причин. Вопрос в конденсате. Ответ в паробарьере! Он крайне желателен для любых типов стен - если внутри довольно влажное помещение.
  11. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Я это также безусловно поддерживаю :super:
  12. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    Привет всем! Извините особо нет времени читать всю ветку! может кто знает, успокоит меня или наоборот огорчит...у меня вопрос по поводу утепления пенопластом! значит ситуация такая:
    построил каркасник, утеплил пенопластом, в стены в 2 слоя: 150 мм пенопласта, потом поперек с перекрытием ещё 50 мм. все швы запенил.
    Пирог стены получился такой снаружи: сайдинг, воздушный зазор, ОСБ-3, парогидроизоляция, 2 слоя пенопласта, парогидроизоляция, гипсокартон, обои.
    А вот теперь самое неприятное, недавно расоковырял стенку и обнаружил конденсат на поверхности порогидроизоляции которая между пенопластом и ОСБ-3.
    Да ещё забыл сказать, пенопласт был влажный когда монтировали, но стоял довольно долго незакрытым парогидроизоляцией и гипсой.
    Что делать то? высохнет? может вымерзнет за зиму? :flag:
  13. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Кто ж парогидроизоляцию снаружи ставит?
    Заперли влагу внутри каркаса - вот и получили конденсат.
  14. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    Да, забыл сказать, дом для постоянного проживания. Сейчас уже топлюсь. В доме очень жарко, газовый котел термореле включается раза 3-4 за день, на 2 этаже вообще только одна батарея включена. Правда ещё особых и мороз не было...Размер дома 6.7-8 метров. Потолок 2 этажа утеплен так же 150 мм пенопласта и поверх растелено ещё 100 мм мин ваты изовер.
  15. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
