Необходимо ли делать пароизоляцию при утеплении каркасного дома пенопластом?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gesha78rus, 18.12.11.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Два слоя ГКЛ или ГКЛ+ГВЛ в внутренней отделке улучшит ситуацию.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Круто:super:
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Все хочу недорого пассивный дом построить:).
    Как думаете, если снаружи будет штукатурка, а внутри фанера 16 мм и два слоя ГКЛ без зазора - шум погасит?
    О... уже ответили...
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Еще можно песок засыпать, если ГКЛ шить по профилю...
  5. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    У меня первый этаж утеплён ППС 200мм., второй этаж Роквулом 150мм. и 50 мм. ППС. Делал так именно по причине якобы плохой шумоизоляцией ППС по сравнению с ватой, потому как на втором этаже спальни. По факту разницы в шумоизоляции не замечаю. Улицу практически не слышно.
  6. Мамулька
    Мамулька
    Ирина
    Мамулька
    Ирина
    Я совет спрашивала, когда домик еще только начинался строиться. Собирали дом в мае, поэтому в процессе пенопласт остался только под домом, все стены собраны с утеплителем и пароизоляцией. ОСБ в доме зашили фальшбрусом.
  7. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Я правильно поняла, что Вы отказались от утепления стен пенопластом и утеплили их чем то другим? Почему?
  8. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    А подскажите мне тоже плс.
    Задумался над таким каркасом:
    1. Гипсокартон или OSB3
    2. Каркас 100мм или 150 мм
    3. OSB3
    4. Пенопласт 100мм
    5. Пенопласт 100мм (вразбежку с первым слоем)
    6. Штукатурка (наверное правильно "Мокрый фасад") или сайдинг
    Мои соображения:
    1. При таком пироге внутри каркаса можно легко проводить разные коммуникации.
    2. Каркас весь получается внутри контура утепления что увеличивает инертность дома
    3. OSB является неплохой пароизоляцией, которая не будет пропускать слишком много влаги в пенопласт
    4. Внутреняя сторона пенопласта будет уметь температуру чуть меньше чем температура внутри дома, соотв. давление водяного пара будет небольшое и конденсата образовываться не будет
    5. Паропроницаемость пенопласта и внешней достаточно хорошая и увеличивается изнутри-наружу (OSB-Пенопласт)
    5. Так как пара проникать в пенопласт будет очень мало и точка конденсации будет находиться у него внутри вода нигде ручьями течь не будет
    Интересны мнения всех, особенно bufer и Porcupine.
    Спасибо :)
  9. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    PS: Под фразой "каркас 100мм или 150мм" подразумевается именно каркас из досок 100х50 или 150х50 с шагом 600 мм.
    PPS: возможно между OSB и Пенопластом закрепить еще полиэтиленовую пленку.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А народ все продолжает изобретать новые конструкции стен :)
    200 мм на плохо будут держаться, оставлять пустой каркас в 100-150 мм не целесообразно. Коммуникации прекрасно себя чувствуют внутри утеплителя. В общем, зачем изобретать то, что уже 200 лет как изобретено ?
  11. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Протыкая и без того уже поврежденную пароизоляцию.
    Извините, не понял это предложение...
    AlexMann, спасибо за ваше мнение :)
    Хотелось бы услышать еще чье нибудь, желательно разных :)
  12. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    ошибся, мембранную гидроветроизоляцию.
  13. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Всем привет Перечитал всю ветку.
    Подскажите, плиз. Хочу А-образный дом, или по другому дом-шалаш. Планирую каркас из доски 50х150 или 20х200, заполнение пенопластом. По слоям изнутри наружу
    1. OSB 9мм.
    2. Пенопласт 150 или 200мм.
    3. Брусок 50мм горизонтально с заполнением пенопластом.
    4. Мембрана пароизоляционная
    5. контр обрешетка для вентилируемого зазора.
    6. профлист.
    Судя по выше написанным постам между OSB и каркасом нужна пароизоляция.
  14. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Если я правильно понимаю, то 5 надо ветрозащиту, а не пароизоляцию, а между внутренней обшивкой и утеплителем пароизоляцию.
    И как я понимаю, пенопласт между каркасом хреново, так как сложно заделать щели между каркасом и пенопластом.
    ИМХО.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что там сложного ? монтажная пена...
