Необходимо ли делать пароизоляцию при утеплении каркасного дома пенопластом?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gesha78rus, 18.12.11.
  1. Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Питер
    @Ddvdd, осб сам по себе хороший пароизолятор, в принципе доп пароизоляция не нужна швы заделать герметиком
  2. Ddvdd
    Ddvdd
    Ddvdd
    Я хочу сделать что-то вроде раскладки под фахверк, т. е. стыки закрыть декоративными планками. Но по вашему совету можно их (рейки) и герметичном пройти :)
  3. sashatop
    sashatop
    sashatop
  4. Eduard1974
    Eduard1974
    Eduard1974
    МАРИЙ ЭЛ
    Сделал для себя однозначный вывод как буду делать каркасник. Гипсокартон, ЦЕЛЬНАЯ плита пенопласт 15 см., вент зазор 3-5 см., сайдинг или что то похожее. И ни каких пароизоляций. И ОБЯЗАТЕЛЬНО принудительная вентиляция, не помню как называется, когда входящий воздух нагревается исходящим.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    по нормативу сопротивления теплопередаче не дотягивает
  6. Eduard1974
    Eduard1974
    Eduard1974
    МАРИЙ ЭЛ
    В таком случае 20 см. Но обязательно цельный, придется может под заказ.
  7. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    У моего тестя второй этаж каркасный утеплён всего ПСБ 10 см - ни каких пароизоляций нет, всё отлично. Первый этаж кирпичный в 2 силикатных кирпича рукожопами - батареи раскалённые, колотун-бабай и из розеток реально дует (нештукатуренные стены обшиты гипсокартоном), всё тепло наверх, а там так и хочется окно открыть, ибо жарко .
  8. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Рекуператор!
  9. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    А что так категорично ? Обычная непринудительная труба в небо не пойдёт уже ?
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а приток вы каким образом обеспечивать планируете?
  11. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Приточные клапана на окнах .
  12. Eduard1974
    Eduard1974
    Eduard1974
    МАРИЙ ЭЛ
    Я так думаю принудиловка обязательно нужна, тем более если окна пластик, стены пенопласт. Рекуперация отличная схема для каркасника.
  13. ats52
    ats52
    ats52
    Я по началу тоже хотел в дачном домике сделать что-то похожее на рекуперацию.
    Для непостоянного проживания не выгодно. У меня под потолком вывод сделан наружу, летом вентилятор 100мм работает непрерывно примерно на 1/3 мощности. Зимой можно отключать, тянет без него.
    В одноэтажном стареньком домике (плохо утеплен), если перепада температур нет, то естественной вентиляции не хватает, влажность сейчас, когда приезжаю, около 80, после протапливания до 50 снижается. Даже на остеклении ничего не конденсируется, вентиляция однако работает согласно физике.
  14. targentum
    targentum
    targentum
    Старой постройки кирпичный дом, Стены толщиной 60 см, оштукатурены и побелёны. Дом отапливается газовым котлом и жить комфортно. Зимой пол стены снаружи заметает снегом. Весной намокает и приходится подштукатуривать и белить. Жена попросила обшить снаружи сайдингом, ну и под сайдинг заложить в обрешетку из деревянного бруса 30 мм полистирол. Я говорю зачем полистирол, а жена говорит чтоб газ меньше расходовалось на отопление.
    Нужно ли делать поверх полистирола пароизоляцию?
  15. targentum
    targentum
    targentum
    Брус 25х50мм, полистирол толщиной 30мм.
