Необходимо ли делать пароизоляцию при утеплении каркасного дома пенопластом?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gesha78rus, 18.12.11.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ЭППС и ППС - два разных материала.
  2. galdilov67
    galdilov67
    galdilov67
    Спасибо, что включились в тему.@ats52, план таков - каркасник - один этаж, 100м.кв.,фундамент свайно-ростверковый + обратная засыпка + армированная стяжка10см сверху + утепленная отмостка - это все я уже сделал (неизменить). Пол хочу ППС 20см + стяжка теплого (водяного) пола, стены 30см ППС со всевозможными перекрестами и перехлестами, перекрытие 40см ППС так-же, чердак холодный, крыша 7градусов металлопрофиль односкатная. Про вентиляцию: каркасники с ватой обяз. делают ПИ, а значит и должна быть хорошая вентиляция. С ППС та же история или она должна быть еще лучше? Я не могу понять - если ППС изнутри полностью перекрывает каркас и вообще все дерево зачем нужна ПИ. Если ППС практически не продувается - зачем нужна ветрозащита. Почему такие мысли - очень просто - денег не много. Строить буду один и хочется попроще, отсюда ОСП - ухожу от укосин. ОСП по кругу стены + перекрытие сверху (тоже даст жесткость по диагонали, я думаю). До сегодня строил с отцом дом из бруса и себе летнюю кухню из каркаса с ППС 5см, так что опыта не много и все ваши советы буду внимательно... Спасибо жду.
  3. galdilov67
    galdilov67
    galdilov67
    Еще забыл - материал каркаса после сушилки сосна.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если ППС как и ПИ не продувается - то чем вы планируете дышать?
    Вентиляция нужна для обеспечения притока воздуха и оттока отработанного.
  5. galdilov67
    galdilov67
    galdilov67
    Да вентиляцию я сделаю обязательно. Я спрашиваю нужны ли пленки?
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Монтировать на пену будете?
  7. galdilov67
    galdilov67
    galdilov67
    Да, на пену, или есть еще какой-то клей пена.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Цитата
    Прикиньте расход и стоимость пены.
    Возможно базальтовый утеплитель обойдётся дешевле.
  9. galdilov67
    galdilov67
    galdilov67
    Любой ватный утеплитель стоит минимум в 2 раза дороже, я интересовался, да и вата холоднее- мне так кажется.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    это где так ? с какие марки ППС и ваты сравнивали
    Разница пренебрежимо мала
  11. galdilov67
    galdilov67
    galdilov67
    У нас ППС 25-ый стоит 1900р.м.куб. Производят здесь отл. качество. А вату везти за 5тыс. км. ,может поэтому она дороже.
  12. ats52
    ats52
    ats52
    galdilov67, Я тоже считаю, что ПИ лишняя (кто-то считает, что он пахнет, но я не заметил), но утеплитель должен быть снаружи. Т. е. внутри каркаса м. б. часть утеплителя, а финальный слой снаружи. И утеплитель, ИМХО, не должен быть несущей конструкцией, как и ваше ОСП. Я считаю, что укосины необходимы, а если вы используете ОСП для усиления каркаса, то она д. б. внутри.
    ППС бывают разные и то, что я видел довольно хрупкий, по этой причине я использовал ЭППС. М. б. ПИ спасает от мышей :) Лучше тогда внутри гипсокартон, а снаружи ОСП.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @ats52, чушь какая то) все перемешалось, ППС, ЭППС ПИ, ОСП...
    Не нужна вам Пи, глупо, конечно, т. к ППС паропроницаем, просто меньше, чем вата, ну пусть, соблюдайте требования по защите от воздухопроницания, устраивайте аэробарьер :)]
    СП 352.1325800.2017 пункт 11.6.6. И не забудьте обеспечить непрерывность. то есть все заклеить .
  14. ats52
    ats52
    ats52
    PMWoman, AlexMann, Если ППС тот, что рыхлый, как отметил выше, то конечно надо ПИ, но он бывает и тверже ЭППС, вспомните плавательные доски в бассейнах.
    В общем вы правы. ППС монтировать намного сложнее экструдированного, я пытался пол слегка утеплить им -в руках крошится
    4 galdilov67 https://www.forumhouse.ru/journal/a...icheskie-harakteristiki-i-nyuansy-primeneniya
    ПИ нужна.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    На самом деле, п. 11.6.9 указанного выше СП допускает использование ЭППС в качестве аэробарьера, при толщине от 40 мм, и если вы полностью герметизируете все вводы коммуникаций и тп. Это значит, что воздухозащита должна быть полностью непроницаема.
