Необходимо ли делать пароизоляцию при утеплении каркасного дома пенопластом?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gesha78rus, 18.12.11.
  1. galdilov67
    galdilov67
    galdilov67
    Спасибо всем за обсуждение и советы! Вроде убедили - ПИ нужна. Теперь подскажите по второму вопросу - нужна ли ветрозащита. Напомню конструкцию стены: ГКЛ, зазор 5см, ПИ, 30см ППС, ОСП, вентзазор, сайдинг. Если нужна то где? Под ОСП, или сверху? В и-нете есть и так, и так! Как правильно?
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ВВЗ нужна, и она делается поверх ОСП.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ППСу нужно все как и вате. Только стоить утепление будет гораздо дороже
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я бы делал так.
    ГКЛ по стойкам
    100 мм ППС + каркас 100 мм
    ОСП+ПИ
    200 мм ППС + каркас 200 мм
    ветрозащита
    брусок
    фасад
    ну, разве что ППС бы не использовал.
  5. Михаил8819
    Михаил8819
    Михаил8819
    Всех приветствую. Так же интересует тема утепления ппс и эппс. Имеется двускатная фальцевая кровля состоящая из: (Со стороны улицы) фальц, не сплошная обрешетка и стропильные ноги из бруса 150*100. Никакой гидроизоляции Под строительстве Не использовали. Сейчас это как холодный чердак. Хочу Со временем сделать его жилым на сколько это возможно. Утеплять хочу пенопластом или экструзией. 100-120 мм. Так как для нормального пирога из каменной ваты требуется Как минимум контробрешетка, ветровлаго защита, и минимум 250 мм ваты. Интересует какой правильно сделать пирог Под данной ситуации, чтобы деревянные элементы внутри пирога Не гнили. В доме будет сделана вентиляция. Вариант с разборкой крыши не рассматриваю из финансовых затрат.
    Дом кирпичный, но одна комната деревянная. Кровля над ней это часть той же кровли над чердаком и сделана по тому же принципу. Стены этой комнаты хочу утеплить либо ппс или эппс или каменной ватой 150 мм. Думаю какой лучше пирог сделать и стоит ли использовать osb
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы на Урале живете ?)
    что ваты, что ППС нужно одинаковое кол-во.
    для ППС точно так же.
    только снаружи и ватой. потом вентфасад. ОСП не нужна.
    я на вскидку не вижу гарантированного варианта, что бы лаги не гнили
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если только всю сборку делать внутрь от стропил, оставив их в холодном контуре.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    да, как вариант :super:
  9. Михаил8819
    Михаил8819
    Михаил8819
    А подробнее если можно
    Поправьте если в чем то не прав.
    Стропила и обрешетку хочу обработать сенежем или чем то подобным.
    Эппс между стропил укладывать с отступом пару см от обрешетки, чтобы организовать вентзазор.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Вам наверняка знаком стандартный пирог утепления по стропилам. Отделка - пароизоляция - стропила с утеплителем - диффузионная мембрана - контробрешетка - обрешетка - кровельный материал. Так вот, у Вас существующие стропила будут в этой схеме контробрешеткой.
  11. Михаил8819
    Михаил8819
    Михаил8819
    На сколько я понял что между стропил Со стороны обрешетки нужно с небольшим отступом (для организации вентзазора) набить супердиффузионную пленку, далее уложить эппс, затем пароизоляцию и затем к примеру гвл
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Михаил8819, нет. все вынести за пределы стропил. те ВВЗ набить по стропилам изнутри.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Нет. Вся Ваша стропилина будет как контробрешетка. По внутренней границе стропил монтируете сплошным слоем СДМ, а затем формируете необходимый слой утепления с каркасом. Каркас в этом случае не обязательно д. б. на всю толщину утеплителя, он вообще может быть из металлопрофиля для ГКЛ на подвесах.
  14. Михаил8819
    Михаил8819
    Михаил8819
    Т. Е. Между стропил вообще не будет утеплителя?
    Не позволит высота. У меня от пола до конька всего 2 метра, минус 15 см стропила. И того всего 185 см. Если буду от стропил внутрь утеплять, то там только гномы смогут ходить
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    иначе не вариант.
