Подъём уровня земли с помощью фундамента забора. Как сделать?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем w033, 18.12.11.
  1. w033
    w033
    w033
    Самара
    С покрышками мысль очень интереная- фундамент не нужен, устойчиво, сверху слой земли и травка...
  2. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Думаю, что если из покрышек подпорная стенка, то нужно под покрышками проложить геотекстиль и верхний слой завернуть в геотекстиль, чтобы между покрышек не вымывалась вода. Особенно это будет важно если подпорная стенка делается возле склона, т. е. там где возможен поток воды сверху.
    Если же только для подъема уровня участка, то может быть будет достаточно между покрышек вставить пластиковые трубки для дренажа .
  3. w033
    w033
    w033
    Самара
    Подскажите - дреннажные трубки где и как лучше разместить?
  4. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    У вас подпорная стенка возле склона?
    Если возле склона, то думаю надо определиться куда будет сток, потом строите подпорную стену из покрышек и между ней и склоном делаете дренаж-по низу расстелить геотекстиль, подсыпаете немного щебня, прокладываете дренажную трубу, думаю можно пластиковую трубу продырявить в дырочку (есть готовые, но мы же пытаемся экономить), немного засыпаете трубу щебнем, заворачиваете геотекстиль, и потом сверху до уровня высоты покрышек земля, дренажную трубу выводите в сток.
    Если подпорная стенка просто для поднятия уровня земля и сток будет только для дождевой воды и для вас не имеет значения куда будет она стекать, то думаю достаточно между покрышками просто проложить горизонтально пластиковые трубки .
  5. w033
    w033
    w033
    Самара
    Спасибо большое, поражаюсь Вашим знаниям...
  6. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Если финансы позволяют поднимайте уровень земли на 1-1,5м. Фундамент забора будет служить подпорной стенкой. https://www.forumhouse.ru/threads/63759/page-2 мы так делали, когда поднимали участок на 1,5метра.
  7. w033
    w033
    w033
    Самара
    Спасибо что ответили, как раз про этот вариант я и спршивал изначально. У Вас армирование ленты жестко связано со столбами. Народ говорит, что нельзя связывать жестко столбы и подпорную стенку, столбы обматывают рубероидом и подпорная стенка при движении просто перемещается по трубе не ломая фундамент - как Ваше мнение на этот момент. Расскажите как у Вас вкопаны столбы, как делали фундамент под ленту. Буду признателен. Когда делали?
  8. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Фундамент: бурили отверстия глубиной 2,5-3м (глубина промерзания у нас 1,8 м), с шагом примерно метра 3-4 (точно не помню). Туда ставили по 4 арматуры (по кругу/квадрату), затем их привязывали к самому каркасу фундамента. К каркасу приваривали трубу жестко. В итоге подпорная стена сейчас составляет примерно 1,8-2 метра в высоту. Стоит с осени 2008 года. Ничего не повело, не вспучило. Несмотря на давление грунта (привозной земли).. В ваем случае все зависит от грунтовых вод я думаю..Я незнаю как поведет себя фундамент на высоком УГВ.
    ЗЫ.: Можете посмотреть мою тему до конца, там есть фото стены/забора от ноября 2011 года.
  9. w033
    w033
    w033
    Самара
    Серьезная стройка.
  10. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Собственно болею тойже болезнью.
    Весной участок подтапливает, когда на несколько дней, когда дольше. Пока насыпаю только въезд (парковку) возле дома - 4,5 х 7 м. Перепад 35-40 см. Со временем собираюсь возить землю и на участок, но со временем, пока дом достраиваю.
    w033 Хотел узнать что Вы решили со своей задачей?
