Вопросы по нестандартному использованию цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем DeXyMaN, 18.12.11.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А как же алмазные для мокрой резки? Неужели они все для камня? Хотя впрочем можно и диском для камня резать металл, износ диска будет идти быстрее, но бывают ситуации когда с этим придётся смириться, например, когда альтернативой будет ножовка по металлу или вообще альтернативы не будет.
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ну ну по пробуйте ка :aga:, алмазная пыль через пол минуты слезет как и металл ее держащий
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Приходилось пилить алмазным диском правда на сухую толстую оцинкованную жесть и профнастил. С экономической точки зрения для данной работы алмазный диск выгоднее. На то же количество металла, что алмазный диск успевает пропилить до своей смерти, обычных абразивных уходит на много большую сумму. Особенно это заметно, когда распиливаемые листы невозможно жёстко закрепить, к тому же в этом случае алмазный диск безопаснее абразивных отрезных, вибрирующие края тонкого металла иногда закусывают диск вплоть до разрыва его. Сталь толще 3 мм пилить не приходилось, вполне возможно с увеличением толщины металла преимущество перейдёт от алмазных дисков к обычным абразивным.
  4. serg43
    serg43
    serg43
    Кировская область
    На одном из форумов обсуждалось использование алмазных дисков для резки метала. Один из участников писал, что постоянно использует б/у диски для резки полосы и уголка. Говорит что хорошо режут, и хватает на долго. Может тоже попробовать. :) .
  5. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    В промышленности для обработки сталей (заточка инструмента не в счет) алмазный инструмент вообще не используют... только для цветмета... Если я конечно не забыл курс инструмента металлорежущего... И кстати, шлифовка абразивом всегда идет с использованием СОЖ... Как впрочем в большенстве случаев и любым другим инструментом...
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вспомнил главный минус резки алмазными дисками стали, это намного большие заусенцы на отрезанных кусках по сравнению с отрезанными абразивными.
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А бензопилой не пробовали? Имхо, если штукатурку отбить по контуру пропила, то должно нормально пилиться...
  8. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Бензопилу жалко. Зубья ручной пилы сточились практически на половину пока мы фронтоны делали. А в стене еще и сетка металлическая. Да и высверливать, на самом деле, не так уж и долго.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Бензиновая пила не рассчитана на пиление абразива, там нет фильтра для этого. Поршневая просто сотрется пылью.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Cоветую ознакомиться с устройством воздушных фильтров обычной бензопилы и бензореза, предназначенного как раз для пиления абразивным или алмазным диском асфальта, бетона и т. п. Как говорится "почувствуйте разницу".
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По-моему, вполне адекватный ответ на Ваши советы. Возможно кому-то он поможет уберечь от поломки свою бензопилу, вынудив отказаться от пиления с её помощью подобных стройматериалов.
  12. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Ваши варианты для этого?
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Бензорез, с диском соответствующего диаметра, или сабельная пила с соответствующим полотном.
    А бензопила это только на крайний случай, причём, как я уже говорил выше, её стоимость нужно сразу закладывать в бюджет стройки или ремонта.
  14. shhpavel
    shhpavel
    shhpavel
    Так каким же инструментами лучше всего пилить арболитовые блоки ?
  15. mutran
    mutran
    mutran
    Иваново
    Я пилю цепной электропилой. Если б не гвозди в блоках, то процесс незатруднителен.
