Вопросы по нестандартному использованию цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем DeXyMaN, 18.12.11.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Такой вариант всё же намного лучше, чем использование бензопилы. Скорость движения цепи ниже, значит меньше поднимается пыль, да и затраты на ремонт пилы намного меньше.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Сабельная пила с победитовыми зубьями отлично пилит подобные изделия.
    Цепная электропила тоже хороший вариант, так как там нет поршневой, в которую попадает абразивная пыль и стирает поршневую.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Насчет пыли в поршневой: не надо быть настолько недалеким, чтобы даже не понимать техническое устройство подобных механизмов. А по пыли - пойдите почитайте темы в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", там это обсуждалось, и не раз.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Гвозди только в Тейковских блоках присутствуют. У остальных производителей арболит без этих включений, поэтому блоки пилятся без проблем.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Соглашусь с Андреем. На сегодняшний момент гвозди попадаются только в блоках из Тейково, потому что они щепу делают из поддонов. Но этот момент тоже надо уточнять, потому что в Тейково ставят (или уже поставили) новую более мощную магнитную пластину, что по идее должно сократить количество гвоздей и их обрубков в блоках до минимума.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Хотелось бы ещё раз обратить внимание участников дискуссии на тот факт, что данная тема предназначена только для обсуждения технических деталей использования инструментов.
    По остальным аспектам все уже высказались, мнение всех известно. Если у кого-то остались не выясненными до конца вопросы не относящиеся непосредственно к эксплуатации инструмента, пожалуйста, выясняйте их не в теме, а в личке.
    Это же относится и к новым участникам дискуссии.
    В случае возобновления хамства, оскорблений, выяснения отношений и попыток перевести разговор за пределы обсуждаемой темы виновные будут наказаны.
  7. камарад
    камарад
    камарад
    Вологда
    Вопрос в следующем. Этой зимой необходимо будет пилить лед (много) на водоемах. Как скажется на эффетивность работы, если ограничители глубины пиления на цепи сточить на нет?
  8. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Немножко реанимирую тему.
  9. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Сегодня хотел прикупить на пилу такую приблуду для снятия коры с бревен, уж очень долгое и нудное это занятие, Оказывается что она подходит только для ШТИЛей, потому что у них тормоз встроен в самой пиле, а в моей и я думаю что не только, в крышке, поэтому она не подходит. Так же я думаю что не подойдет и другие типа как бур, их там много разных продается. ПЕЧАЛЬКА!
  10. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    @Малышок, покупка такой приблуды обычно выливается в ремонт сцепления, а если сильно не повезет в замену коленвала. Целесообразнее для этой цели купить ребировский рубанок с вертикальным выбросом стружки, а в идеале макиту с выгнутой подошвой. Только макита порядка 20000 стоит. А на ребировских только щетки меняй и в путь. Еще подошву у ребировских спереди болгаркой под углом срезаем, чтобы об сучки не такие сильные удары были.
  11. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Почему так? У знакомого похожая приблуда на 180 штиле- полусамоделка похоже, заводских в продаже тогда по моему еще не было. Работает ей уже года 4 наверное, цепь одевает редко. Никаких проблем со сцеплением нет... Да и вообще нагрузка от этой приблуды меньше чем с цепью... Может ошибаюсь?
  12. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    @AlexeySaratov, А их заводских и сейчас нет. Чтобы эта приблуда работала ремень должен быть натянут, соответственно на коленвал ложится несвойственная ему нагрузка, которая еще и усугубляется вибрациями при столкновении ножей с сучками. От этого разрушается подшипник коленвала ну или при хорошем ударе и коленвал может загнуть. Кстати от такой вибрации ещё и амортизаторы приходят в негодность. Плюс инерция у барабана с ножами больше чем у цепи, и при старте буксует сцепление, подгорает.
    Ну и всегда есть шанс словить плохо закрепленный нож.
    Да и качество обработки поверхности оставляет желать лучшего, даже на видео видно.
  13. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Рубанок есть, на участке электричества пока нет, да я и не профи, что бы за 20-тку рубанки покупать, просто приобрел участок с очень приличным сосняком, который решено пустить на баньку, сосны по пилил, теперь кору снимаю, я думаю что если обработать такой приспособой один сруб, не занимаясь этим постоянно, то большого вреда пиле это не принесло бы.
    Писал сообщение, которое выше, в теме о выборе бензопилы, но его перенесли сюда. Я думаю что именно в той теме оно было бы нужнее. Именно там человек выбирает пилу и данное сообщение было бы ему подсказкой что если он вдруг решит что нибудь использовать дополнительно к пиле, то это самое дополнительное, не для каждой пилы, я этого не знал. А так то я пилой очень доволен, выполняет свою функцию на отлично.
  14. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    @Малышок, честно говоря раз на раз не приходится. Может и не принесло бы, а может и принесло. У нас на одной пиле нормально отходило, а на другой сцепление сожгли работники. Один из лучших инструментов для снятия коры если нет электричества короткая (около метра) острая плоская квадратная лопата с т—образной ручкой;)
  15. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Лопатой и снимаю кору.
