Вопросы по нестандартному использованию цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем DeXyMaN, 18.12.11.
  1. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    По тему. Каждый год зимой пилю лунки в пруде, рыбку жалко. Уже который год, с одной и той же хуской 142. на работоспособность пилы данная авантюра ни оставляет ни малейшего влияние. И профит, не надо на зиму сливать бензин с пилы.
  2. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @Rombovod, а какую цепь используете ?- сколько держится заточка ?
  3. Rombovod
    Rombovod
    Rombovod
    Все стандарт. Шина 15",цепь 0,325. Наточена под твердую древесину. Под углом 10 градус. Точить очень редко приходится. Комплект цепь, шина используется только для льда. После работы снимаю, сушу и смазиваю. Цепь подобрал, нам привезли в лес новые цепы, но обратил внимание на странный выд етих цепей. Черные. Ну думаю, давай попробуем что за чудо. Оказалась перекаленные, метал сухой, напильник не берет. Если только то, они ломались при малейшего движеные в бок. Выкинута была вся партия. Вот так случается с покупкой дешевины, хотел как лучше, вышло как всегда. Одну такую и забрал. Точить возможно только на станке.
  4. 218898
    Всем доброго времени суток. Я занимаюсь рубкою, приходится зачищать пилой пазы вдоль волокон, в следствии чего между цилиндром и верхней крышкой скапливаются длинные опилки. Опасаюсь перегрева (знакомый так уже угробил пилу). Вот думаю снять вообще крышку, смущает то что цилиндр возможно будет плохо обдуваться. Есть ещё вариант обтянуть крышку стартера, через которую и попадают эти опилки, мелко ячеистой сеткой. Пила штиль 361. Хотелось бы услышать мнение знающих людей по этим вопросам.
  5. avenik
    avenik
    avenik
    Касли
    @218898, зачищайте поперек. Я запиливаю по черте и выламываю топором. Потом подчищаю пилой где нужно
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Такой вопросик всплыл, если флуд - не ругайте сильно)
    попадались фотки как технику из вечной мерзлоты выпиливают съехавшую с трассы.
    там наверное тоже бензопилой орудуют? лёд пилят? интересно как это на пиле/цепи сказывается.
    так-то я далёк от этого, но в плане кругозора интересно)
  7. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Тоже видел видео, как американские подводники бензопилами штиль резали лёд. Правда не понятно зачем?
  8. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @krendell48, @Нв1лила, проруби вырезают. Читал что для работы со льдом надо отключить маслонасос. А так любая пила справится, даже можно шину подлиннее чтобы толстый лед пилить.
  9. rumbman
    rumbman
    rumbman
    Если масло не заливать, то нужно отключить, иначе на сухую может испортиться.
  10. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    залить рапсового дизеля, он же биоразлагаемый
  11. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    А потом промывать после него?
    Лучше ничего не заливать. :aga:
    А так мне кажется любая пила справится. Вырезают же ледяные скульптуры маленькими пилами. Проруби режут и маленькими и большими. Для таких целей только дорогую пилу жалко, лично мне.
  12. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    Смотрел фильм документальный про Антарктиду, так там наши полярники пилят лёд и снег Макитой, электро.
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    не хотят с запуском бензиновых танцевать на морозе)
  14. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Макита- она надежная, а вечно хандрящий маслонасос не помеха- он там просто не нужен...:)]
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если прорубь не пропилить, то и всплыть из подо льда американская подлодка не сможет;):)...
