Вопросы по нестандартному использованию цепных пил
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем DeXyMaN, 18.12.11.
  1. Век08
    Век08
    Век08
    Омск
    Подскажите, как пилить корни деревьев, что бы не особо затупить цепь.
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Помню прошлой осенью крышу накрывали!
    Так мой "кент", он же прораб ничего лучше не придумал, чтобы свести стартую кровлю с новой, начал пилить электропилой шифер со словами "главное предварительно шифер намочить"!
    Намочил, подождал и убил шину и цепь в хлам, - видимо не прокатило!
    Ему наверное в эту тему в самый раз будет зайти :)]
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Ручной ножовкой!
  4. Qwasqwerty
    Qwasqwerty
    Qwasqwerty
    Товарищи, наверняка уже кто-то с подобной задачей сталкивался.
    Надо на мою 372-ую приспособить какую-нибудь шину около метра длиной - хочу поэкспериментировать с приспособой для продольного распила бревна, диаметром около 70-80см.
    Родной шаг 3/8, ширина паза 1,5 - такие шины есть у Husqvarna, длиной 28". Но они стоят довольно нехило, для эксперимента, который может оказаться неудачей и запоротой шиной. Ну и скорее всего коротковато будет. А все, что длиннее, находил под шаг 0,404. Может, можно без переделок, на такой шаг поставить ведущую звездочку?
    Собственно, вопрос в том, как побюджетнее 30+ дюймовую шину приспособить, и какие детали/доработки понадобятся.
  5. Qwasqwerty
    Qwasqwerty
    Qwasqwerty
    Вот, например, 36" - 91см - по идее то, что надо, но ширина паза 1,6мм вместо 1,5.
    Направляющая шина Oregon 363RNDD009 36" Паз 1,6 мм шаг 3/8" Power Match RND
    заработает такая с родной ведущей шестерней?
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я на 365 ставлю штилевские шины с цепью 1.6 мм.
  7. Qwasqwerty
    Qwasqwerty
    Qwasqwerty
    Штилевские - какие, 0.404 шаг? какая при этом звездочка стоит?
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да нет. Шаг 3/8 1.6мм.
  9. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @Qwasqwerty, Штиль для пилорам делает длинные шины с пазом 1.3 мм, присмотритесь.
  10. Qwasqwerty
    Qwasqwerty
    Qwasqwerty
    Во, это уже радостнее) 1.3 всеж легче пойдет, чем 1.6
  11. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    @Qwasqwerty, с учетом того, что на пилораму ставят MS 660 думается вашей Хуске будет немного легче...
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Вопрос к знающим.
    Мужи, может ли кто подсказать что-либо типа кондуктора для продольного распиливания бруса? В свое время очень помог ролик с кондуктором для торцовки бруса цепной пилой (выкладывал его тут). А вот теперь ищу как распилить ровно брус вдоль.
    Брус 150х150. Пила Макита, электро, 2 кВт.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если работа будет разовая, то проще всего сделать некое подобие бокового упора от ручной циркулярки. Точки крепления к пиле - крепёжные отверстия зубчатого упора (его перед этим нужно снять, если он установлен на пилу), к ним прикручивается металлическая пластина или уголок с приваренными к ним металлическими же шпильками или прутками, и отверстие в шине возле ведомой звёздочки, там достаточно только одной шпильки.
    Некоторые тонкости. Толщина используемой пластины не должна быть больше толщины зубчатого упора, чтобы при работе не задевала цепь. Если используются шпильки, то на них должны быть гайки и контргайки с разных сторон ограничивающей пластины, той, что собственно и будет скользить по боковой поверхности бруса, для выставления нужной толщины отпиливаемой от бруса доски. При использовании гладких прутков или плоских пластин нужна будет такая же система зажима в нужном их месте как и у циркулярок. Аналогия в данном случае 100%ная. К отверстию в шине проще всего прицепить шпильку подходящего диаметра. С прутком или пластиной там будет намного больше возни, так как ответное отверстие в ограничивающей пластине будет не круглым, а продолговатой формы, как у хвостовика шины, чтобы был запас хода при натяжении или смене цепи.
    А во всём остальном вольный полёт фантазии на основе имеющихся в наличии материалов для изготовления...
    Ну, разве ещё в качестве добавления удобства при работе, паре шпилек у корпуса не помешает закрывающая их накладка, которая собственно и будет скользить по верхней стороне бруса, не давая шпилькам её поцарапать:)... А главное, уменьшит сопротивление движению пилы.
  14. Барута
    Барута
    Барута
    @wind1wind, понял, спасибо за идею. Померяю сегодня по месту. Работа действительно разовая, что монументальное городить не хоцца/лениво. На крайняк решил уже первоначально дисковой пройти. потом пробовать цепной. Но с пластиной будет удобнее, однозначно.
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Нашел-таки ролик с приспособой для своих нужд. Конструкция сравнительно несложная. может кому еще пригодится -
