Простой, красивый, дешевый, долговечный забор из бордюрной ленты своими руками
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем GOR777, 18.12.11.
  1. GOR777
    GOR777
    Free man
    GOR777
    Free man
    Чебоксары
    У нас тоже :)
  2. getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ренжровер лучше всех!!!
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Интересно сколько кубов леса ушло на этот забор? во што погоный метр обошолся?
  3. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Один трехметровый пролет 0,14 куба. 400 руб./1 м. п.(дерево), и на пролет саморезы, уголки и гвоздики рублей на 100.
    Пролетов 20.
  4. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    А я не согласен. Крайние столбы нужно делать с укосинами. Лишние затраты, но в принципе возможно. Как при строительстве ЛЭП ставят в конце ветки треноги.
  5. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Этими укосинами крайние столбы удержатся от наклона, но трос не натянуть. Летом, в теплую погоду он будет болтаться (расширение металла), а зимой вплоть до обрыва будет тянуть.
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Это Егор наверное может и сейчас проверить, а летом-лето покажет:)
  7. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Не совсем так. Треноги ЛЭП держат в том числе и нагрузку от проводов, которые натягивают машиной или трактором. Так что нагрузка от натяжения очень приличная. А вот про разницу температур - правильно. Летом натянутый провод или трос провисает, зимой натягивается, если не оставить провис провода порвутся.
    Это я Егоровичу ответил.
  8. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    А бывает и руками приходится тянуть.
  9. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Ну, это небольшие пролеты и все-таки тяжело.
  10. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Я знаю, что тяжело. А если технике не пройти?
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Хлипенькие заборы хороши тем что они дешевы. Больше у них достоинств нет. Как временные-хорошо. В полисадник- хорошо. В остальном нет. По мере обрастания строениями на участке, да и вообще по мере роста благосостояния, начинаешь задумываться об охране. Лучшая охрана это собака. Лучшая охранная собака на участке это азиат или кавказец. Садить охранную собаку на цепь- глупо. Вокруг дома не пустишь, а охранять одну сторону при незащищенных трех сторонах глупо. Остается свободная охрана собакой участка. Хлипенький забор, хоть из пластика, хоть из рабицы, для 70 килограмового кобеля это не преграда. Так, на 5 минут побаловаться. Нужен деревянный или металл. И еще на пол метра в землю бетонный ростверк, ну или по бедности шифер вкопать.
  12. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    В том году все бордюры из бордюрных лент, которые у меня были, просто рассыпались от небольшого прикосновения. (стояли лет 5, наверное).
  13. Метизы
    Метизы
    Метизы
    Запорожье
    Не все заборы из рабицы хиленькие.
    Если применить сетку из проволоки 3 мм, то она любую собачку удержит.
    А теперь посмотрите фото это
    Это фото с какого-то зоопарка. Фото сделано со стороны, где постоянно проходят зритель. Там такой вот волчара огорожен сеткой, аналогичной сетке Казачка облегченной, которая выглядит вблизи так
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не согласен.
    Волк на сетку никогда не кидается. Ему и рабица пойдет. А вот у медведя или обезьян, те кто любит "потрогать" ограду лапами, никогда рабицу не делают.
    Когда взрослый азиат или кавказец, сидя в вольере, видит чужого, зашедшего на охраняемую им территорию, то он бросается и стена из 8мм прутка, ходит ходуном.
    А вот сука, ведет себя совершенно по другому (сейчас у меня именно сука). Ходит из угла в угол, слегка наклонив голову. Молчит, взгляд из подлобья. Ищет выход. И если она его найдет (забыл закрыть дверь), будет атака.
  15. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Чтобы собака не не смогла перелезть (перепрыгнуть) через рабицу она (сетка) должна быть достаточной высоты либо верхняя часть не растянута (свободно ,гуляла").Если сверху будет трос или, что угодно жесткое и собака сможет (хотя бы в прыжке) опереться передними лапами рано или поздно высота будет взята. Вид такого забора (с не закрепленным верхом) конечно не очень, но между соседями сгодится.
