Дренаж прямо под фундаментом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем nicka, 17.03.08.
  1. Вифаня
    Вифаня
    Чайник
    Вифаня
    Чайник
    Сергиев Посад
    Скажите пожалуйста,если у меня ленточный фундамент,сколько примерно нужно отступать?:faq:
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Надо отступить кратно ширине или глубине ленты. Только обязательно, чтобы было не дальше границ участка. :|:
  3. Вифаня
    Вифаня
    Чайник
    Вифаня
    Чайник
    Сергиев Посад
    Благодарю за мудрый ответ на мой бессодержательный вопрос:)А конкретно:
    Лента, под баню(6 на 5) заглублённая на 40 см,высота 70 см,ширина 40.
    Почва глинистая.угв низкий(участок на холме)
    Спасибо!
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Будете копать на какую глубину и ширину?
  5. Вифаня
    Вифаня
    Чайник
    Вифаня
    Чайник
    Сергиев Посад
    C глубиной всё сложно.Участок с сильным уклоном,с одной стороны глубина котлована 80см,с другой 40 см.
    По-этому колеблемся и всё-таки хотим плиту сделать...
    Получается:подушка 30 см и плита-с одной стороны высота 40 см с другой 80.
    Размеры 6 на 6(извините в предыдущем посте ошибка)
    в данном случае требуется какой-то специальный дренаж,или можно сделать по совету pavellarin
  6. RomanichZ
    RomanichZ
    RomanichZ
    Здравствуйте!
    Подскажите,
    Делают мне опорную стену на не ровном участке. Высота стены над землёй 1 метр, под землёй 40 см., из них подсыпка щебнем 15см. и ростверк безсвайный с вертикальными выводами, высотой 25 см. и шириной 60 см. Лента шириной 30см. и высотой 1 м., армированная в один ряд, ячейкой 30 на 30. Участок в южном регионе, в ущелье, 1.5 метра от планируемой стены течёт маленькая речка, которая летом сухая, а в остальное время образуется от дождевых и талых вод. Выкопали траншею глубиной 40 см., и там появилась маленькие роднички. У подрятчика есть решение заложить в щебёночную подсыпку перфорированную гофрированную трубу на 120 мм. и сверху дожить ростверк и затем ленту на которой будут стоять бетонные колонны с шагом в 3 метра, под забор. Подрядчик говорит, что всё будет стоять крепко и без трещин, полагается, что труба выдержит массу!
    Скажите кто, что думает по такому решению?
  7. RomanichZ
    RomanichZ
    RomanichZ
    Длина стены 21 метр, плюс по краям повороты на 90 градусов по 7 метров, всё в одном уровне, бетон м200, с бетононасоса, плюс вибратор бетона.
  8. Evgenyrash
    Evgenyrash
    Evgenyrash
    Такой вопрос, у меня на участке уже выполнен дренаж. Груны сплошная глина, плодородного слоя можно сказать практически нет, только то, что я завес, УГВ очень высокий. Хочу делать фундамент УШП. Так вот если получится так, что фундамент сядет на дренаж, то мне его лучше заглушить в этих местах или пусть работает. Дренаж на глубине 50-90см. Углублять фундамент думаю не глубже 30 см.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добры вечер.
    В принципе можно и заглушить, а можно и оставить. Это решение должен принять проектировщик проектирующий вам плиту по согласованию с вами. Проблема здесь одна, но решается двумя способами:
    1- -исключить вариант осадки грунта в траншеи по которой проходит дренаж. и тогда обычное ушп.
    2- если первое невозможно, то запроектировать плиту ушп на данном участке как плиту перекрытия под пролет ширины траншеи.
    3-Вполне возможно и сама УШП решить задачу п. 2
    Одним словом к нему, к проектировщику-ставте ему эту задачу-она не сложна для решения проектировщиком.
    Вот как-то так.
