1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валентин Пенза, 18.12.11.
  1. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    А ГС не на цементный раствор уложен случайно?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Люди, как ни странно привыкают, заходишь иногда с улицы, а в доме хоть топор вешай. :aga:
  3. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    спальня дочки кроме нее там только цветы(4горшка) комната 22 метра, потолок 2,7 действительно много не надышешь в своей комнате она делает уроки и спит
    Весь второй этаж оклеен обоями флизелиновыми, ей поклеили виниловые тк никакие флизелиновые не нравились
    Белье действительно сушится на другом этаже, готовим в соседнем помещении, но при приготовлении пищи закрывае двери в спальни и открывае окно
    Блоки уложенны на клей, но повторю в сильную жару и их не смачивали
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А так, если есть хоть какие-то реальные пути ухода влаги из помещения, кроме как через стены, то винил на стенах это даже хорошо, для тепла - кладка стены суше, значит теплее. А если винил вспененый ("теплый"), то поверхность меньше подвержена конденсации на ней влаги из воздуха. Да и, вроде, не такой уж он паронепроницаемый.
    Правда, если уж плесень на вспененом виниле (в нем) завелась, то навряд-ли её удастся "смыть" полностью...
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Белизной нужно протереть.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для вспененного, скорее пропитать, а не протереть...:)
  7. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    плесень на шкафу)) виниловые обои просто влажные, от белизны наверное рисунок сотрется
  8. ERKAR
    ERKAR
    ERKAR
    Воронеж
    мне еще папа в мое детство говорил плесень сахарным сиропом помажь и все пройдет правда так и не пришлось попробовать.
  9. Егорррка
    Егорррка
    Егорррка
    Ростов-на-Дону
    Тоже буду строить из газоблока 300 мм, тут писал один (на форуме) из Анапы, что у них по какому-то там калькулятору из интернета в ! АНАПЕ ! дом надо строить из газоблока 500 мм !
    Я посчитал, что для Ростова по СНИПам мне не хватает немного, НО это немного тянет на 100 000 рублей лишних ради 1-го месяца холодного! Так через сколько лет эти 2 тысячи разницы за 1 месяц в год окупятся?
    Сейчас морозов еще нет, и практически весь декабрь не было. Так для чего утепляться до безумия? Ввалить кучу денег, а потом окажется что 25-камерный стеклопакет нужно поставить и теплицу по всему периметру дома надстроить и чтоб выше дома метров на пять по самым новым снипам, которые еще не придумали.
    П. С. Немного видел домов толще 2,5 кирпичей!
    это ж сколько у вас газоблок стоит? у меня на закупке для 120 кв. м. дома только на 50 мм газоблока разница в 50000 без клея. если у вас 300 рублей куб - тогда да несущественно.
  10. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    А летом жарко в нем не будет?
  11. Егорррка
    Егорррка
    Егорррка
    Ростов-на-Дону
    Для чего вам конвекция? Теплые полы рекомендуют делать для астматиков, чтоб пылью не дышать. И это две разные принципиально системы - теплые полы и радиаторы.
    В чём?
  12. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Когда есть конвекция от горячих радиаторов не потеют окна и углы
    А пыли действительно нет, но только там где на полу ковролин, где ламинат и собаки пыли меньше не стало
  13. Егорррка
    Егорррка
    Егорррка
    Ростов-на-Дону
    Вот не знаю уже, прочитав эту тему от корки, стоит с Вами ввязываться в полемику или нет...
    Я думаю, что квартир с отоплением только теплыми полами не найдете нигде, НО после того, как меняют окна с деревянных на металлопластиковые, в старом фонде, у МНОГИХ ПЛАЧУТ ОКНА!
    есть еще вопросы про конвекцию?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Я говорю за стоимость ВСЕГО дома, а не только стен.
    Если Вы насчитали 50тыр разницы только по ГС + доп объем кладки + клей + доп доставка/разгрузка и т. п., а дом по итогу выйдет 3млн -то разница как раз и составит около 2-3%.
    Ферштейн?
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    не в той теме конечно, но:
    окна плачут от влажности (суп сварили, душ приняли без должной вентиояции)
    Дефекты монтажа
    Недостаточный дренаж (внутри пластиковой рамы есть полости они должны проветриваться и если они забились либо неправильно сделаны в этих полостях стоит вода, промерзает и внури помещения выподает конденсат)
    Отсутствуют колпачки на дренажных отверстиях (попадает воздух в бОльших количествах и рама промерзает, выподает конденсат)
    Ну и отсутствие притока теплого воздуха (отсутствие конвекции) часто батареи/радиаторы спрятаны в ниши либо установлен подоконник широкий который перекрывает приток воздуха от радиатора/батареи к окну
    Ремонтные влажные процессы
    И просто много носопырок дышет на малой площади
    Обилие цветов
    Чаще плачут окна с одним стеклопакетом
    Ну как остались вопросы по причинам плача окон?)
