1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валентин Пенза, 18.12.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если надо повесить действительно большой вес, то не обязательно всю стену фанерой зашивать. Обычно достаточно под место крепления сделать небольшую прочную накладку закрепленную на стене в 4-6-10... точках, а на эту накладку уже привинчивать мощное одинарное крепление. Это, конечно не всегда подходит для гипсокартона на профилях - там есть свои ограничения по общей нагрузке на лист. Но с профилями можно под гипсокартон полосу фанеры или доску закрепить. Обычно заранее ведь известно, на каком уровне крепеж кухонных шкафчиков будет.:)
  2. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Не все знают заранее где будет кухня висеть, а какого она будет размера
  3. al185
    al185
    al185
    У меня подвесы для шкафов на горизонтальную ДИН-рейку (электро), целиться не надо.
    Рейку можно к стоечным профилям и к ГКЛ почаще.
    Покупал в фурнитурной фирме.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Почитал. Окромя флуда про %% усадки и споров можно ли D300 класть на несущие стены мало что увидел, сорри. Так как сделать то? Про высыхание первые 2 года от 35% до 5% влажности все вроде знают. Про усадку тоже. Поэтому не отделываем паронепрониц. материалом и вообще не отделываем снаружи 2 года... нового не увидел.
  5. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Использовал д400 и д500 для строительства дома. Снаружи облицовочный кирпич с вентзазором 2-3 см. Перекрытия - ж\б плиты пустотки. В местах опирания плит на стены под плитами выложено 2 ряда кирпича. Без армпоясов. Все нормально, дому 3 года.
  6. al185
    al185
    al185
    Мой СНИП R=3.5
    По мне и по нормам не выгодно.
    Аватар (500мм из отходов ГБ) R=2.1=300мм ГБ500 на клее=300мм дерева. Комфортность в #205.
    В комнате 24м2 (полумансарда, 12м2 нар. стена, 2.24м2 окно, 250мм ваты крыша) ТЭН 0.5кВТ, в -20С до 1.2кВт,Т=22-24С. За остальными ограждениями +8-15С
    Рассчетно 6кВт при Тср. отоп.= -6С/230сут на 200м2, сам дом без пристроя.
  7. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Все сбылась мечта идиота, купили пенопласт)
    Если обои в мороз не начнут отваливаться то монтаж будем делать летом
    Дом из блока очень теплый, но в сильный ветер, даже при плюсе на улице температура падает быстрее чем в минус 10
    Так что принято решение утеплить настолько насколько позволяет конструкция фундамента: его ширина всего 50 см
    Кстати наличие трех армопоясов окончательно склонило меня к утеплению, тк даже при утеплении эти узлы не дотягивают до снипа, хотя у меня 200мм бетон и 175 газоблок на улице пояса не видны, но чуствуется что эти места прохладней
    все элементарно чем больше дом тем больше теплопатери не на квадратный метр а общие, есть люди которые могут себе позволить и большой дом и большие затраты на содержание, а есть люди которые хотят большой дом, но затраты хотят снизить насколько возможно, а следовательно пока молодые и здоровые вложат деньни в излишнее утепление и массивность, чтоб потом когда достаток упадет не пришлось менять привычный образ жизни изза отсутствия средств для содержания дома
    У меня к примеру сейчас по расчетам будет уходить около 1000 м3 на отопление в мороз, но я хочу эту цыфру уменьшить насколько это возможно для меня, пока есть финансовая возможность и сколько лет эта манипуляция будет окупаться сейчас меня не волнует, а вот стоимость отопления большого дома через 20 лет думаю меня будет очень интересовать (не думаю что политика государства поменяет)
    В целом по дому пыли меньше не стало, у меня очень много движухи (три четвероногих друга) пыль отсутствует только в комнатах с ковровым покрытием
  8. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Чтобы от ветра не выстужало стены , достаточно приклеить ветрозащиту - тонкий слой жесткой камменной ваты. Толстый слой утеплителя не нужен .
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня будет тонкий(8см) слой утеплителя и тонкий слой(6см) кирпича
  10. al185
    al185
    al185
    А капитальный ремонт Вашим детям на старости видимо не интересует.
    http://engstroy.spb.ru/index_2009_08/gorshkov_dolgovechnost%27.pdf
    Уже выкладывалось...
    И расчет по СНИПу выкладывал: недопустимое влагонакопление за годовой период, накапливается больше, чем выводится.
    И Татарстан с Москвой уже запретили 3слойные стены. А частники таки норовят подляну себе...
    не есть препятствие для продувания. Картина не изменится.
    Потратьте свою неукротимую энергию на грамотное решение.
  11. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Ну еще до кучи ветрозащиту нацепить)))
    Так план: вентиляция, утепление и шпаклевка, ветрощащита и кирпич, кто что еще посоветует???
    интересно а что не требует текущего и капитального ремонта??? ответ прост не строить и не покупать недвижимость/движимость/одежду/обувь ведь все имеет свой срок и требует ухода, и силы зачем тратить на зарабатывание на что либо ямку выкопал и сразу туда и проблем никаких нет и энергию тратить неуемную не надо)))
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] А смысл Вам советовать? Когда есть пример Глеба Грина...
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Еслиб Вы эти 50т.р. не потратили на утепление, а положили в банк, то через 20лет у Вас было б 180000руб. И на пенсии отопление было б вообще бесплатным, ВООБЩЕ;)
  14. al185
    al185
    al185
    Пример в студию...
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Пример Таира сама приводила в другой теме.
