1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валентин Пенза, 18.12.11.
  1. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Я планирую 250 мм. D 400 и раздумываю про 200 мм, а у Вас вопрос про 375 мм. Про D 500 посчитайте, может 400 хватит за глаза. Обитание набегами, это не постоянное проживание, даже при поддержании плюсовой температуры в доме.
  2. al185
    al185
    al185
    Дачу в прошлом веке начал из ГБ600 200мм+нар. штукатурка. Пробовал большой буржуйкой протапливать, не понравилось: зимой от полдня и более.
    Обшил 40мм ваты+пароизоляция+вагонка. Печью 36м2 протапливаются с мороза 2-3час. Очевидно, теплоемкость вагонки гораздо меньше ГБ.
    Читал статью с расчетами в кКал: на бревенчатую баню дров в разы больше, чем на каркасную. И времени.
    Подозреваю: на протопку ГБ по выходным дров не меньше ПМЖ.
  3. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Протопкой дровами точно заниматься не буду, будет котёл с GSM сначала электрический, если плата за отопление 100кв.м. будет непосильная, то поставлю дизель. Газ в ближайшие лет 5 по-любому проведут, Просто сейчас объявили цену за подключение к частной линии питающей коттеджный посёлок в 5млн.руб.
  4. Влад Борисенков
    Влад Борисенков
    ВоенПенс
    деревня Чапаевка
    Дом 9/9 ,стены из ютонга 37,5 внутри гипскактон. Котёл Сатурн 19 квт. Окна 3 слойные.
    Дома 23 градуса, расход меньше 5 литров соляры с ГВС.
    газ подведут кода упырей из кремля повесят
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Дизель по-любому сильно дешевле, чем электро (причем по полной дневной цене) не выйдет, если нет "индивидуальной спеццены" на дизель. А электричество можно неплохо к газу приблизить ночным тарифом и ТА. Конечно, экономичнее тепловые насосы, но они сложнее и дороже, там тщательнее всё считать надо.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Соляркой будет не дешевле, см. в сторону отработки:super:
  7. al185
    al185
    al185
    Зря...
    Стандартная СО нагреет ГБ дом несколько суток со слов очевидцев. Т.е. включать придется в среду, и до следующей среды остывать будет.
    Реально на выходные нужна мгновенная мощность 300-500Вт/м2. Либо печь/камин, либо тепловая пушка.
    Дачу в -10-15С тепловентиляторами 8кВт/36м2 нагревал полдня (вагонка с утеплителем)
  8. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    у меня солярочный киловат стоит 4,6 рубля(котел за час с'едает около 5 литров и выдает 30 квт), так что электричеством топится дешевле
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Собственно, я обратное и не утверждал;) "Соляркой будет не дешевле" :|:
    Что качаемо Ваших цифр, то они под сомнением, 5литров солярки должны давать порядка 45кВт*ч при КПД котла 90%:hello:
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    это паспортные данные котла
  11. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Ну нет у нас усадочных трещин. Видимо, фундамент хорош, да и чистовую отделку делали через год после черновой отделки. Повторюсь, но армпояса и армирование стен никак не спасут ваш дом при плохом фундаменте. Лучше уж при его проектировании и строительстве перестраховаться.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Спасут, где то темка была, морозным пучением оторвало фундамент плиту по всему периметру на несколько сантиметров, но кладка была армирована + армопояс и потому серьёзных последствий не было.
    Или хреновый котёл или Вы чего-то путаете, какая марка котла?
    1литр солярки дают порядка 10кВт*ч тепла без учёта КПД. КПД у дизельных котлов обычно около 90%, почему у Вашего КПД всего 60%:faq:
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
  14. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Сам стою в раздумье.Или 500мм (300+200) газоблока-вент.зазор-тонкий клинкерный кирпич(6,5см). Или 300мм газоблок-150мм бальзат-мокрая штукатука по системе церазит. Все больше склоняюсь к первому.И я так понимаю сразу лучше дом не обкладывать кирпичом.Сначала выгнать сам газоблок.Затем его промазать снаружи пропиткой с17 и поштукатурить СТ 24 .И лишь затем обкладывать кирпичом.Я так понимаю газоблок,неважно какой паз-гребень или плоский главное нужно обязательно штукатурить с двух сторон и все будет нормально.Да и нужно быть реалистом.Газоблок очень хороший материал для стен.Один из лучших на сегодняшний день.Но его нужно просто довести до такого состояния,как его рекламируют,а попросту просохнуть(3-6 лет) .
  15. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Дизелем топить Вам выйдет дороже, чем электричеством. :|:
    Дом у Вас случайно не в ДПК "Кубинка-60"?
