1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валентин Пенза, 18.12.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А зачем так? Если есть коаксиал (и котел "турбо"?), то и воздух правильнее брать с улицы.
  2. vzhig
    vzhig
    vzhig
    Челябинск
    Касаемо тепловизора, взял на работе, работаю в сфере энергетики. Так что здесь вопросов не было. Результаты? Дом строил своими силами и силами привлеченных родственникво. На какую то не важную работу привлекали наемных. А так почти все сами. Так что делали "как себе", все по уму и технологии, а не "на продажу". Все "тонкие" места знаю. Результат, видимых (существенных) потерь нет.
    Касаемо просмотра тепловизором. Поначалу не мог понять, что за полоса шириной 150мм виднеется по периметру дома. Потом вспомнил про армопояс. Контрасность температуры поверхности в 1-2 гр. достаточно заметна.
    Что касается стоимости обследования, так она складывается от цены его самого. Наши около 200 т. р. стоят, если и за мульон. Плюс хотелки исполнителей.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Выходит утепление армпояса делали хоть и "для себя" но недостаточно?
    Как у вас выглядит его разрез?
  4. vzhig
    vzhig
    vzhig
    Челябинск
    По котлу. Стоит Риннай, который предусматриваем разные варианты компоновок. При строительстве дома, я заранее закладывал нержавеющую трубу в стену, высота составила около9 метров. При этом не знал, какой будет котел. Монтажники «выхлоп» пустили в данный дымоход, а запитку воздуха из помещения. Можно и снаружи, но нужно будет вести воздуховод более2 метров.
    На горение1 м3газа необходимо9,53 м3воздуха, то при максимальном достигнутом расходе1,53 м3газа в час, получится что в дом с улице затянет15,6 м3холодного воздуха.
    Плотность воздуха при -25 гр. – 1,42 кг/м3, итого22,2 кг
    Необходимый расход тепла на подогрев воздуха с -25 гр до +25 гр. Около 300 Вт
    Вывод: нашел потери на 0,3 кВ в час, что составляет 2%
    Про армопояс:
    Разрез стены - 300 газоблок + 100 утеплитель
    Разрез армопояса - 200 бетон + 100 пенополистирола (жесткого) + 100 утеплитель
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вообще утепление выглядит достойно (особенно пояса)... странно что пояс виден на ТВ... Или он холоднее был?
    P. s. у Вас климатически холоднее нормативно Москвы?
  6. vzhig
    vzhig
    vzhig
    Челябинск
    На тепловизоре разница в температуре поверностей в 1-2 гр. достаточно видна. Стена допустим 23 гр, а место, где проложен армопояс, 21 гр. Даже под слоем штукатурки виден перепад температуры.
    Район - Южный Урал Челябинская область. Немного холоднее.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так пояс ХОЛОДНЕЕ был или теплее? С такой изоляцией imho он должен быть холоденее, т. е. не пропускать тепло отопления...
  8. vzhig
    vzhig
    vzhig
    Челябинск
    Темная полоса это армопояс. Температура ниже.
    Температура, указанная на снимке - это по визиру. В основном по углам.
    Ну раз коснулись термосъемки. На первом фото - вытяжка на плитке. На втором - вентиляционный лючек, куда паралельно выведена вытяжка.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Дело не только в нагреве уличного воздуха при работе котла. При заборе воздуха из помещения, давление поступающего воздуха может довольно сильно меняться. При этом меняется и поступление воздуха в котел ... А это либо избыток, либо недостаток... В результате снижение КПД котла... Плюс потери тепла с выходящим воздухом, когда котел не работает - естественная тяга ведь остается.
    Мелочи всё вроде, но тем не менее - потери...
  10. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Мой субъективный опыт показывает что ГБ работает как утеплитель только когда он просушенный. Просушить его это танцы с бубном. Стены в любом случае получаются толстые и теплоёмкие. Процедура эта растягивается на три года. Потом надо следить чтобы не отсырел. То есть топить по полной начиная с осени, если осень сырая топить надо так чтобы в доме было жарко. Проветривать в сухие дни. Обязательно купить хотя бы два гигрометра. Внутренняя отделка должна иметь высокое сопротивление проникновению пара! Получается почти как в каркаснике! Отделка как внутренняя так и наружная дорогая и не долговечная. Несущие способности как минимум под вопросом.
    Поставил бы ГБ в один ряд с Ондулином и МММ.
  11. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Любому дому, кроме каркасника нужно 3 года для полной просушки. Я себе лет 10 назад кирпичный построил и лишь через три года он сухой стал. Я не понял по отделки, особенно внутренней. Какие там проблемы? Гипсовая штукатурка и все. На всю жизнь хватит. И по поводу несущих способней какие проблемы? Есть U-блоки.Армопояс залил и все...
  12. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Vzhig
    температуру тепловизор показывает в том месте где крестик, если точнее.
    недавно тоже брал с работы, проверить родительский дом. у них кладка колодцовая кирпичная, в колодцах керамзит. по дому прямо через метр видны перепады температур. смотрел снаружи. на улице было -10 примерно. и под кладкой кирпичной снаружи цоколь очень сильно светится теплым, тепло уходит. это пустотные плиты, как раз таки пустоты насколько я понимаю светятся. подвал их греет, да и в цокольном этаже постоянно отапливаемая ванная и баня (отапливается от радиатора, чтоб не сыро)
    снутри смотрел тоже углы все синие, ну это думаю у всех. по углам было до 12 градусов - огорчает.
    окна - как у всех, фонят сильнее всего.
    это так, для опыта. простите что не в тему
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    думаю наоборот -бетон плит промерзает -потому "холоднее" светится
  14. al185
    al185
    al185
    Печальный опыт, пжста, в цифрах: сколько на отопление/м2 в 1й год, в последующие. Несущие способности: сколько есть, сколько по СНИПу, сколько по Вашему, обоснуйте.
    Мой опыт.
    Пристрой в аватаре полгода (дом 2 года).
    Влажность 45% (в доме 30%)
  15. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Если я смотрю с улицы на дом (об этом я писал), светится - значит тепло выходит. стены на улице должны быть холодные. если где то на фоне холодных стен светятся желтые пятна - значит потери.
    аналогично наоборот внутри здания. если синие пятна на фоне теплых светлых стен - значит холод проникает (углы здания например изнутри).
