1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валентин Пенза, 18.12.11.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не специалист по тепловизорам, но как я понимаю он не показывает откуда что выходит, а просто констатирует факт температуры поверхности -так?
    Следовательно, если бетон промерз внутрь дома, а по пустотам двигается более теплый воздух от дальних частей внутри дома -это будет означать что бетон промерзает а не то что он не пропускает тепло изнутри... -не так ли? Однако спорить не буду -факт в том что если есть такая картинка, значит есть недочеты в утеплении контура, которые я так понимаю устранить уже нет возможности (по крайней мере за разумные деньги) или данные меры не компенсируются возможной экономией :)
    Удачи.
  2. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Тепловизор естественно не ставит диагноз, а констатирует факт. согласен с вашей интерпретацией, суть та же
  3. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Нет не любой дом требует сушки. Дом с эффективным утеплителем не требует ничего. По блокам могут идти трещинки, потом на штукатурке проявляется. Армопояс надо утеплять и собственно делать. Укреплять проёмы под окна и двери. Ради чего? Понимаю были бы цены хотя бы в половину меньше, ну поигрались бы ещё наверно. Был бы материал супер стойкий, не требующий дополнительной защиты. Ну а так взяли самые плохие свойства от Бетона и Дерева и соединили их вместе.
    Я сразу сказал что мнение субъективное, просто есть с чем сравнивать. Тот же деревянный дом (причем дубовый) с гораздо меньшей толщиной стен получается более тёплым. СНИПЫ не в полной мере учитывают всё что происходит в реальных условиях. Точечные нагрузки, влажность, отсутствие нормального крепежа для ГБ.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    У "эффективных" утеплителей другой БАГ -они выделят всякое не 2-3 года а всегда!
    Альбом техн решений просто ни кто не видел даже и в глаза -там всё изображено что нужно чтобы этого небыло. + штукатурить блоки сразу нельзя без сетки.
    Надо -но он же позволяет усилить фундамент... А утеплять не обязательно -посмотрите мои темы :).
    Это очень напрягает?
    Такова жизнь... "если стоимость смешная -то и качество обхохочешься"
    Стойкий к чему? От чего такого сверхестественного ГС нужно защитить? Дерево не нужно "защищать"?
    В том то и дело что субъективное... -бахнул с горяча а там пусть разгребают -пусть не обоснованно, но... сомнения то уже посеяны...
    Интересно дубовый дом срубленный на хорошо хотя бы выйдет по вашему дешевле чем из ГС?
    Какой крепеж нужен? -что там такое нужно повесить?
    Хотя спориться уже надоело до коликов.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, это так. Только вот накосячить при постройке каркасника у строителей гораздо больше возможностей. И косяки могут приводить к более серьёзным последствиям, чем в газобетонном доме.
    Если штукатурить с сеткой, трещины не вылезут (плюс рублей 20-30 на м2)
    Вот именно, ради чего и для чего укреплять? :)
    Ну, если у Вас дубовый брус сечением 350-500мм дешевле газобетона :)... То можно и теплее дом из него сделать, чем газобетонный. У дуба теплопроводность 0,2 - как у худших (по этому параметру) газобетонных блоков плотностью 600-800кг/м3 в условиях эксплуатации. А из таких обычно не строят.
    И с крепежом в стенах в большинстве случаев реальных проблем нет.
    А ещё газобетон не горит :).
  6. al185
    al185
    al185
    Мое решение.
    По пустоткам ТП на минплите 50мм и ГКЛ потолки с ЗИ 100мм минплиты.
    Кстати в деревянных и каркасных домах, когда обнаруживается невозможность совместного проживания, даже специалисты по ЗИ не могут подсказать эффективного решения https://www.forumhouse.ru/threads/104882/page-52#post-3543631.
    Стенания пострадавших там же.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    imho судя по стилю писал черный пиарщик ГСБ. Много негатива, много неточностей (как про внутреннюю отделку которая "должна иметь высокое сопротивление проникновению пара!"... :) Она наоборот не должна иметь сопротивления - дабы паропроницаемыой была вся кладка и ГСБ выпускал пар...Что касается высыхания, то с завода идет 25-30% влажности, а после 1-2 лет приходит к 5-7 равновесной влажности и если кладка защищена от попадания ПРЯМОЙ воды, то она больше не набирает... вот график Влажность ГСБ.JPG
    А прочность подтверждена испытаниями и опытом уже 50-70 лет... миллионы кубов газосиликата в год из которых строят дома в Европе и РФ тому подтверждение... просто надо заводской материал покупать а не пеноблоки сделанные в гаражных условиях, которые потом называть газобетоном :)
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Она и без защиты не набирает (если не "в тропиках" и свесы у крыши есть). По крайней мере в объёмах, реально влияющих на сопротивление теплопередаче стены.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вижу заблуждающихся людей нельзя переубедить! Ну не надо никаких паросдерживающих слоев (винила, цементной штукатурки и пр.)! ГСБ - ПАРОПРОНИЦАЕМ и не надо ему просто мешать закрывая снаружи и внутри!
    От прямой влаги защищать надо ВСЁ. Для этого есть КРОВЛЯ и наружняя отделка. От ветра - да, но это просто штукатурка + правильная проклейка вертикальных швов. ОТ ХОЛОДА ОН САМ ЗАЩИЩАЕТ!
    Ничего не нужно выдумывать и не использовать технологии 90-х с многослойными дорогими фасадами... Просто ГСБ 400 (500 для перфекционистов, желающих +5% тепла доп. удержать) отделанный паропроницаемым материалом с обеих сторон (штукатурка на гипс. основе внтури + снаружи штукатурная система мокрого фасада или вообще гидрофобная грунтовка + сайдинг). Первый год только не надо вообще отделывать что бы просохло...
  10. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Да, тут согласен! Каркасник ещё сложнее построить, и результат как в лотерее.
    Ещё и как вылезут! У меня в течении суток трещины гуляли. Утром в трещину свободно заходит фольга от пачки сигарет, вечером трещину не найдёшь, и фольгу не вытащить. Что только не делали. Пришлось поклеить фактурные обои на которых складки не видны.
    Я не пропагандировал строить дома из бруса. Это дело для очень обеспеченных людей.
    Всё гораздо проще. Делаем коробку из недорогого полнотелого кирпича. И утепляем снаружи с последующей отделкой. Утеплять и отделывать как кому нравится. Материалов множество.
    Ну тогда приведите его морозостойкость, только не в сухом лабораторном состоянии.
    Ну так стена из ГБ и получается ещё более многослойной! Есть слой наружной отделки. И есть слои армопояса. Как в горизонтальном так и в вертикальном сечениях. Усиления проёмов. Дополнительная теплоизоляция этих конструкций всё равно потребуется. Поверхность получается неоднородной. Отсюда повышенный риск появления трещин. От первоначальной идеи просто взять блоки и сложить из них дом ничего не остаётся. Ничего. Это факт.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Все есть в открытом доступе, просто надо поискать а не кидаться сразу "с шашкой..." :) Увеличение тп с влажностью.jpg
    Так, это изменение Т-проводности с влажностью, остальное есть в Сертификатах выданных аттестованными лабораториями, не верить которым оснований нет... Должно соответствовать ГОСТ-31359/2007 Прил. Б. Итонг-морозостойкость.JPG . Почитайте методики измерений.
  12. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    И какая весовая влажность у ГБ в реальных условиях? И что кто то отвечает за этот рисунок? Деньги вернут, или будут компенсировать затраты на отопление?
  13. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    1. Влажность в реальных условиях около 4%, а к кону влагонакопительного сезона, к весне, равновесная влажность 5%. Многочисленные испытания тому подтверждение.
    2. Может вы расскажете как измерить морозостойкость в сухом состоянии? :)]:)]
    3. Поверхность как раз практически однородная. А толща стены на клею имеет коэффициент теплотехнической неоднородности около 0,96. Кстати, у кирпича онбольше из-за большого количества раствора. Армопояса и перемычки присутствуют не всегда, но даже если они есть, у всех производителей есть технические решения, которые позволяют минимизировать теплопотери. Кстати, про дороговизну этих решений - полная чушь. Хотя может быть у вас нет денег на полоску пенопласта, тогда могу только посочувствовать.
    В общем, "Слышу звон, не знаю где он".
    Да, и не надо писать шрифтом на полстраницы, здесь слепых нет.
  14. Русланн
    Русланн
    Русланн
    Серпухов
    Я думаю, продувало из-за плохого исполнения кладки блоков, полнота заполнения и толщина швов, ИМХО.
