1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валентин Пенза, 18.12.11.
  1. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    Практически любой шов будет продуваться. Паз-гребень совершенно не уменьшает продувание. А вертикальные швы можно не заполнять, в несейсмоопасной малоэтажке от них никакого толку.
    Чтобы избежать продувания, надо штукатурить хотя бы с одной стороны - самый простой и надежный вариант.
  2. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Дует и скозняки это уже брак при кладке, товарищь на новый год вселился в дом из газосиликата, я делал ему отопление, ну очень тёплый дом, температура на подаче 40 градусов, на улице -10 они по дому босиком и в трусах и ещё умудряются проветривать .
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот так и крепнем мнение в народных массах = ГСБ мокрый, холодный, продувается :aga: А его просто положили криво, с нарушением всех норм и здравого смысла... любой материал "наши оч./умелые ручки" могут испортить... сам на даче был не раз свидетелем работы "мастеров" :nono:
  4. al185
    al185
    al185
    Вот это загадка...В тему. Предлагаю отгадывать.
    Опишите фундамент, формат блоков, кладку, армирование, армопояс, перекрытия, этажность...
    Трещины. Когда раскрываются: в летний/зимний день. Где: по всем поверхностям, наружные/внутренние, не/несущие, солнечная стена, над/под проемами...
  5. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Какая разница материал плохой или наших ручек ровных нет? Что немцев приглашать строить? Другие же дома получается строить без подобных проблем?
    А дуть может и в герметичном помещении. Это просто воздух возле стен остывает и опускается вниз.
    Фундамент ленточный заглублённый, железобетон. Блоки 600х300х200. Плюс воздушный зазор 6см и отделка кирпичом. Проблема скорее всего из за того что делали слишком жесткие перевязи между блоками и кирпичом. По штукатурке пошла паутинка, хорошо просматривались очертания блоков. Но держится хорошо. Эффект описанный выше проявляется только в двух рядах, на 99% это именно те ряды которые намокали от дождя. Под дождём конечно не работали, но и стены не накрывали. Наверно там из за отсыревшего ГБ что то не так схватилось как должно, плюс перевязка с кирпичной кладкой жесткая. Вот и гуляют там трещины при изменении влажности или температуры.
    Конечно же это ошибки строителей а не капризность ГБ. Конечно же из за того что нанимал не дорогих строителей. Но если бы работали те же строители но с кирпичом а не с ГБ, то точно такого не произошло бы.
    Вообще автора темы интересовал именно личный опыт по ГБ, а не справочные данные (видимо он знаком с ними). Вот я делюсь своим личным субъективным мнением, правда у меня всё таки облицовка из кирпича.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    С кирпичом конечно несколько проще, только вот потом за отопление придется отдавать намного больше, чем на строителях сэкономили.
  7. al185
    al185
    al185
    Зазор вентилируемый?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Любая каменная кладка, что из ГБ, что из кирпича без штукатурки сильно продувается.
    А как связь была сделана, и из чего?
  9. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Умные люди придумали эффективные утеплители.
    Просверлил коронкой отверстия, летом и когда осенью сухо открыто, начинается слякоть и морозы закрываю.
    Да у меня облицовка кирпичом с воздушным зазором. Может быть и хорошо что продувается кирпичная кладка? Пар должен выходить.
    Перевязывали оцинкованной сеткой 3мм.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Правильно, а криворукие и безалаберные строители успешно делают их неэффективными. И зачастую это у них получается лучше и необратимее, чем с газобетоном :).
    Т. е. стараетесь в отопительный период (когда обычно влага в стене накапливается) накопить побольше влаги в стене, чтобы летом было что сушить?
  11. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    Извините, вопрос по теме: Если берем стену 500мм, как все же осуществляется перевязка блоков 200 и 300? Поясните подробнее, пожалуйста, до конца из темы не понял
  12. Subaru SG9
    Subaru SG9
    Subaru SG9
    А не проще зайти на сайт Ytong и скачать сертифицированный журнал технических решений по стр-ву домов из газоблоков. Там десятки решений устройства многослойных фасадов...
  13. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
  14. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    Если Вы про ytong. ru, то сейчас он не доступен. Странно, что в специализированной теме не могу получить ответа...
    Спасибо, вполне понятно:) Вертикальные швы при этом стоит заполнять раствором?
  15. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Те же фабержетолько с боку.
