1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валентин Пенза, 18.12.11.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это очень хорошие показатели, что то для 250 без утеплителя даже нереально низкие... Ижевск не Краснодар, поди морозы то нормальные...?
    Идея были понизить впитываемость наружного слоя...но теперь думаю что если гидрофоб не впускает, то и точно так же не выпускает... это не нужно. С другой стороны вроде гигроскопичность понижается при фобизации, а не паропроницаемость... где узнать?
  2. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Спасибо. Так то оно так, вот только когда строишь то за покупками едешь в строительный супермаркет или на фирму. А там ничего другого нет. В википидию могу зайти и почитать что есть в мире много интересных и полезных вещей, а толку?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В эту зиму только в сейчас похолодало, так что за этот декабрь расход газа в среднем чуть больше 8м3 в сутки был (на 70м2). Но у меня не весь домик такой "тонкий", как стены - на мансарде 150 мм минплиты, окна "финские" цоколь утеплен 50мм ЭППс, и снег от дома не убираю :).
    Так вода может быть либо в жидком, либо в парообразном состоянии (про лед сейчас не говорим). Жидкая и без гидрофобизаторов под сайдингом на стены попадать не должна. А пар и должен свободно выходить...
    Так какова цель гидрофобизации стены под сайдингом?
  4. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    А вообще вентфасад для ГБ самое оно. И пар выпустит из стены и от дождя защитит. Но штукатурить надо. Дело в том что парапроницаемость фасадных красок сильно завышена. Добились неимоверными усилиями при стечении всех благоприятных факторов каких то результатов, округлили в большую сторону и на этикетку! А на самом деле происходит вот что: Краска влагу в жидком состоянии ведь не пропускает, а мокнет ведь. Вот и получается что в мокром состоянии пар не проходит через поры, они водой закупорены.
    Для наглядности: То же самое и с плёнками! К примеру написано что 1 м/2 за сутки может выпустить 100грамм пара. Ночью температура падает и на внутренней поверхности плёнки выпадает конденсат. Ту площадь которая увлажнилась надо выкинуть из расчетов. Там поры покрыты водой. Видели мокрую плёнку? Какую площадь покрывает вода если плёнка мокрая? Ответ: почти всю.
    Только вопрос: А как крепить обрешотку к ГБ? Только длинными саморезами с дюбелями. Вот по ним и получится точечное промерзание?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, тут ничем помочь не могу... Разве пригласить на проверку:).
    Могу только повторить, что я продувания у себя не замечаю ни кожей, ни по счетчику газа.
    Хотите сказать, что я -не профессионал, сложил стену качественнее, чем обычно кладут профессиональные каменщики... :)
    Может Итонг в большинство крупных и не входит... У него есть и ровные и с паз/гребнем. Да и у многих других тоже.
    Собственно, насколько я знаю, изготовители паз/гребень клеем мазать вообще обычно не предлагают. Вот тут верю - будет и продувание (пока не оштукатурят).
    Так а штукатурку тогда как красить? или только в массе?
  6. al185
    al185
    al185
    По Вашему среднему 50Вт/м2 или 8м3 получается около 10р/м2 в мес. Это очень много.
    За себя не могу сказать: отапливаю не весь дом. Но за эту цену брат отапливает чисто кирпичный дом. А соседи с ГБ не более 5р/м2 в мес.
    С Вашей площадью можно мириться...
    А площади от 200м2 чувствительно.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Смотря с чем сравнивать... У нас за отопление квартиры 68м2 выходит больше, чем за дом в 200м2, если исходить из этих 10руб/м2 в месяц.
    У меня в принципе тоже есть возможность снижения теплопотерь. Над мансардным окном зазор просто пленкой закрыт с вложенными несколькими кусочками минплиты, дверь одинарная в раме из стального уголка, пол не везде утеплен, щели между блоками не везде идеально замазаны... Но если устранение этих "дырок" сэкономит мне рублей 200 в месяц, то не вижу особого смысла торопиться с их заделыванием... Потом как нибудь...:)
    А вообще, интересно... Кто говорит, что 50Вт/м2 это очень много, а другие говорят, что мало - аж "не верится."..:)
  8. al185
    al185
    al185
    Allmas путает. Это "хорошие" потери в холодную 5дневку (у нас -35С) для расчета отопления.
    Он еще не платил...
  9. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Блоки ИНСИ 625х400х250
    А кто сказал что я их буду тягать ?
  10. al185
    al185
    al185
    1. Характеристики материалов берутся не с потолка, а результате испытаний по методикам ГОСТ, отражающим условия эксплуатации.
    2. Паропроницание конструкции характеризуется сопротивлением паропроницанию=(толщина слоя, м) х (коэффициент паропроницания). С помощью арифметики убедитесь, что Rкраски на 1-2 порядка ниже Rкладки ГБ, а последнее сравнимо с 1-2мм рубероида или 30-50мк полиэтилена или 0.12м кирпичной облицовки. Собственно поэтому расчет и исследования показывают недопустимое влагонакопление Вашей стены за год, и рекомендуются в облицовке вентпродухи не менее 1% площади. А пароизоляция не менее 150мк п/э пленки.
    Выкладывал в смежной теме.
  11. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Так то оно так, вот только в строительстве не всё получается как в лаборатории. Есть швы, армопояса и перемычки. Промерзающие откосы. Сам ГБ что весь качественный? Косяков у производителей нет? Может и не будет влагонакопления. Но стена под вентилируемым фасадом будет намного суше, чем под фасадной краской. А значит и прослужит дольше, и тепло в доме сохранит тоже лучше.
  12. al185
    al185
    al185
    На каждый момент есть технологические решения.
    Но никто не может запретить сделать наоборот, а потом утешаться рассуждениями о мировом бардаке. Помогает?
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Что то я запутался... Это для однородной стены нужна пароизоляция или все же многослойной? Я планирую 400 ГСБ+ штукатурка на сетке и все...:faq:
  14. al185
    al185
    al185
    Стилистически некорректная фраза
    к стене не имеет отношения. Неудачная иллюстрация.
  15. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    При кладке блоков в 2-а ряда (300+200) имеет смысл клеить вертикальный шов? Кто что думает?
