1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валентин Пенза, 18.12.11.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Смотря какой блок (ровный или паз-гребень) и как класть. Если со смещением - может и не надо. Завод (ы) что говорят в своих решениях?
  2. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    Насколько знаю, изготовители утверждают, что даже при однорядной кладке вертикальные швы заполнять не требуется, однако практика показывает обратное
  3. al185
    al185
    al185
    Практику в студию.
    Абсолютно герметичной (непродуваемой) кладки не добьетесь, зря потратите усилия на это. Все равно придется затирать или штукатурить.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если снаружи и снутри штукатурка, то не надо. В остальных - надо, плюс затереть швы хорошо.
  5. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    Практики своей не пока имею, изучаю чужой опыт:) В нескольких отчетах по стройке из газоблока на этом сайте читал, что после возведения стен, вертикальные швы просвечивают и в итоге с ними приходиться бороться монтажной пеной.
    Вообще планируется штукатурка, но здесь распространено мнение, что со штукатуркой лучше год-два подождать. Как быть?
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну скорее затирать и штукатурить... Заводской ГСБ не должен такие щели оставить что бы их пеной заливать :)]
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Коробка в один сезон, на следующий штукатурка, сначала внутри, потом, в самом конце снаружи.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще, плохо себе представляю, как при проклейке вертикального стыка может образоваться щель между блоками. Особенно, если блоки достаточно ровные.
    Если, конечно, каменщики будут просто на середину блока кучку клея шлёпать, тогда - да... А если зубчатым шпателем с зубом в 5-6мм создать бороздки клея по всей высоте блока и подбить к нему следующий до 1-2мм... Откуда щели? Да ещё в массовом порядке? Понятно, что на пару тысяч блоков может десяток - другой плохо положенных блоков прийтись, ну подмазать, где явно видно. У меня блоки кривущие были (с "советского" завода) Так на 100м2 буквально в четырех-пяти местах реально в первую зиму рукой продувание слегка чувствовалось, да особо широкие щели (по 3-5мм) и сколы сразу подмазывал. И ничего - нормально без наружной и (теперь уже местами) внутренней отделки не первую зиму стоит.
  9. al185
    al185
    al185
    Реально показывают затраты на отопление.
    1ю зиму пытались жить в кладке 500мм на р-ре. Запенил почти всю кладку+пенофол внутри на степлер со скотчем. В морозы на 24м2 до 6кВт ТЭНов+вентилятор в -40С.
    Сейчас с наружной штукатуркой до 2кВт до -35С.
    Кладка без продувания не бывает. Никогда.
  10. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    Цитата из темы Romi93:
    "Еще я обратил внимание трудового коллектива на вертикальные швы, которые местами просвечивают. Почему так получается, я понять сам не могу. Я вижу как наносится клей на вертикальную стенку, вижу как подбивают блок. Но дырки тем не менее проступают. Причем, это так у всех - я изучал много отчетов о стройках, в том числе полностью чтал отчет о строительстве дома из ГББ немцами (вот так некто извратился в Подмосковье) - там было то же самое. Ругать рабочих не за что, поэтому применил подсмотренный у немцев способ - купил профессиональный пистолет для пены и для начала 2 баллона проф. пены. Велел в темное время суток включить в доме переноску и смотреть швы. Где светится - пенить. Рабочие предложили их просто затеперь клеем, но я возразил, что при такой маленькой толщине шва в затирку попадет ничтожное количество клея, который тупо отлетит. Согласились."
  11. al185
    al185
    al185
    Полимерцементный клей не отлетит. Только затирать свежую кладку смысла нет: усадочные микро трещины.
  12. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    Очень любопытно! ! 24м2 -это что площадь? можно чуть подробнее по характеристикам Вашего жилища? Планирую тоже 500мм со штукатуркой, климат, я так понимаю, у нас один:)
  13. al185
    al185
    al185
    Это комната в аватаре. СО не смонтирована.
    Мой случай Вам не грозит: бесплатные отходы резки ГБ600 на р-ре. Расчетно R=2, реально не хуже. Мансарда утеплена 250мм. Итого 60-70Вт/м2 пола в -35С. СО ТП полностью.
    Посмотрите дневник.
  14. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    Спасибо, обязательно ознакомлюсь
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не знаю... У меня ничего не показывали... Первые пару лет в зимние месяцы в среднем около 50Вт/м2 (или чуть больше - смотря как по газу считать), сейчас меньше...
    Да я не спорю, говорю-же, что и у меня местами немного продувало - ну подмазал... Но то продувание ни на комфорт, ни на расходы на отопление реально не влияло - у меня через входную дверь и через окна сильнее поддувает на стыках уплотнителя.
    Хотя, конечно, за все кладки говорить не могу - знаю только по своей.
    Надо свой посмотреть - может до сих пор где-то светится...:)
