1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валентин Пенза, 18.12.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Когда блок кладёшь, сразу вплотную к соседнему он не встаёт, а подвинуть потом - не двигается:( Вернее сдвинится чуток, но вплотную, чтоб совсем без щелей не получается.
  2. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Если блок типа паз-гребень, то в принципе можно ставить вплотную, но сложно, а наш производитель ИНСИ рекомендует конечно, что" швы должны быть тщательно заполнены клеем", правда не говорит как это сделать и что такое "тщательно" по их мнению. Видимо совсем без зазора.
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Блоки сильно вытягивают воду из раствора - помогает смачивание водой приклеиваемых сторон блоков.
  4. al185
    al185
    al185
    С завода влажность ГБ 20-30%. Про усадку при высыхании пишут все производители. Т. е. после всех извращений на следующий год получаете кладку с сетью микротрещин, которые ни лампочкой, ни рукой.
    Реально можно уловить на разнице между расчетными потерями и реальными затратами на отопительный сезон. В Екб -6Сх230сут. со среднесут. Т<8С.
    Пытал пару соседей (с газом). Не более 5р/м2 среднемесячно.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Кияночкой резиновой нормально сдвигается, если клей не наносить на большую площадь. Я за раз наносил только под один блок. И блоки хорошо увлажнял непосредственно перед укладкой, и место укладки тоже. В общем, надо чтобы клей не пересыхал до укладки блока.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё так, но потом всё равно швы просвечиваются, если не затереть сразу.
    Вот поэтому и нужно штукатурить не сразу, а на следующий год, когда усадки уже не будет. А то что усадочные трещины после оштукатуривания практически ни на что не влияют, то полностью согласен.
  7. Alalal
    Alalal
    Alalal
    День добрый. Подскажите толщина 300 мм газобетонна в дальнейшем облицовка кирпичем это мало ?
  8. al185
    al185
    al185
    Превосходный документ РУКОВОДСТВО по теплотехническому расчету
    Коротко для ГБ500.
    Расчетная λБ=0,147, Rгб=0,3/0,147=2,04
    Rкладки=2,04*(0,78-0,94)=(1,59-1,92), где 0,78 и 0,94 - коэффициент теплотехнической однородности соотв. с р-ром 10мм и клеем 2мм
    7.1 Санитарно-гигиеническое требование считается выполненным в случае Ro=1,38 (=200мм дерева) для МО и Ro=1,58 для Екб, где Ro - приведенное сопротивление теплопередаче стен здания, определяемое в соответствии с требованиями раздела 7 настоящего руководства.
    Исходя из этого требования Ваше Rкладки>Rо.
    Т. е. правильная (защищенная от продувания) кладка из 300мм ГБ отвечает требованию комфортности проживания.
    Все остальные требования исходят из экономичности отопления, определяемой известными расчетами (тут же или поиск по Форуму).
    При отоплении газом экономия от утепления отбивается десятки лет, расчеты неоднократно приводились, например +100мм ГБ отбиваются 130 лет 400мм или 500мм газобетона?
    При отоплении только теплыми полами требуется проверка потерь дома не более 100Вт/м2 пола (Т пола до 30С в холодную 5дневку), лучше до 70Вт/м2 (Т пола до 27С).
    Облицовка непременно с вентзазором Исследования долговечности с облицовкой
    По продуванию выше от #363 и дальше.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно клей не соответствовал, слишком густой был, или блок с размаху в кладку кидали, вот блок и не двигался. При правильном клее и аккуратной кладке всё прекрасно двигается и подбивается вплотную. Проверено на собственном опыте.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы пробовали вечером внутри коробки включить свет и посмотреть на кладку снаружи?
  11. al185
    al185
    al185
    С нынешним пристроем в аватаре поторопился: захотелось зимовать в оштукатуренном.
    Вижу несколько волосяных горизонтальных трещин от 0.5 до 2м.
    Еще раз. Все ухищрения с кладкой бесполезны, не отменяют усадку и, очевидно, продуваемость. Только штукатурка (затирка) через год с обеих сторон.
    ПС Кладка лучше впустошовку без подлизывания, как все любят... Подлизанные швы перед перетиркой следует расшить... всю кладку...
  12. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    А если взять правильный ровный блок, без системы паз-гребень и класть его промазывая клеем со всех сторон и сразу же затирать этим же клеем шпателем швы с двух сторон, то по логике вещей светиться уже будет нечему.
    Вывод напрашивается сам собой. Блоки паз-гребень подходят лишь, если человек будет штукатурить его с двух сторон. Если блоки обкладывать кирпичом с вент. зазором, то блоки с замком уже не подходят.
  13. al185
    al185
    al185
    Еще раз.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня блок паз-гребень, но я всё равно торцевые поверхности на клей сажал.
    Но не отрицаю, всё равно щели останутся, никуда от них не денешься. Ну так на то и есть штукатурка.
  15. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Получается, если в кирпичной кладке усадку в течении года дают швы, то при кладке стен из газоблока усадку дает сам газоблок. Я правильно понял? Может сразу пушкой сушить стены после их возведения..Ждать год, такая перспектива не очень подходит.
