1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валентин Пенза, 18.12.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда всё ясно:|: Когда я писал, что блоки не подвинуть, то имел ввиду, что их невозможно подвинуть настолько плотно, чтобы исключить щели, а не то, что блок вообще не сдвигается.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну я не знаю, если только пытаться без клея сдвинуть вплотную, тогда да, всё равно щель будет, большей или меньшей ширины. А когда промазывается клеем, то он распределяется по всей поверхности. По крайней мере когда мне по тем либо иным причинам приходилось отрывать свежеположенный блок, то пятно клея было сплошным по всему торцу. Из чего я делаю вывод что с клеем щелей быть не должно, даже без паз-гребня. Ну естественно если мы говорим о заводских блоках с нормальной геометрией.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Щели ведь не в каждом вертикальном шве получаются, а тока где-то в процентах 10. Но продувается ГБ не тока через эти щели, сам по себе он весь дырявый.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня ещё была идея запенивать вертикальную щель которая остаётся между пазом и гребнем, но потом не стал с пеной заморачиваться.
  5. gelo2
    gelo2
    gelo2
    Одинцово
    На третий год отштукатурил внутри все стены (смесь "каменный цветок" средняя толщина 1 см.)
    Конструкция:
    1 этаж - по периметру монолитные колоны + монолитное перекрытие, заполнение итонговскими блоками марки 500 толщиной 300мм.
    2 этаж - только блоки и армопояс по периметру. Как итог на первом этаже нет трещин, на втором особенно с северной стороны много усадочных трещин размером от 0,3 до 2 м. Дом не отапливаетсь.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Итого понятен. Вывод непонятен...
    Блоки усыхают то по любому... раз 3 года прошло то и без отопления с 25-30% влажность их стала 5-7%.
    Считал что армпояс крепость дает, что же выходит - даже с ним есть усадка/шевеление блоков?
    Армировались ли ряды ГСБ на втором этаже (каждый 3-4 ряд парой ф6-ф10 по верхнему краю? Или трещины чисто нагрев/охлаждение (раз северная сторона)?
  7. gelo2
    gelo2
    gelo2
    Одинцово
    Армопояс U-блоки, каждый 3 ряд армировал ф10.
    Мне кажется, что колоны все-таки снимают напряжение.
  8. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Очень хорошая тема. Я сам остановился на газоблоке. Из всего выше сказанного, что бы блоки не светились буду строить стену в 500мм без никаких блоков с паз-гребень.Только ровные блоки с нанесением на вертикальные швы клея и в два ряда, что исключит возможность просветов. По другому выходит никак.
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    По другому... просто первую зиму отапливаете улицу, вторую тоже отапливаете но в меньшем количестве, а третью зиму живете в теплом доме :)
    в любом случае с завода блок влажный и хорошо пропускает тепло
    У меня почему то нет трещин на блоках, есть щели между блоками, но это косяки по кладке и легко лечатся.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Производители не зря делают альбомы технических решений. Я не видел там рекомендаций по кладке в два блока. Зачем изобретать велосипед? Просто вопрос в квалификации каменщика, если грамотно укладывать блоки то никаких щелей не будет. Как вариант, можно при кладке паз-гребень пространство которое остаётся
    в районе паза запенивать пеной, плюс штукатурка снаружи и внутри, щелей точно не будет.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Что то у Вас армирование рядов необычное... делают 2-мя прутками ф8..., а не одним 10 по центру...Один можно при кладке 200мм и менее толщиной.
    Как то так: Армирование.jpg
    И еще видимо нужно было делать термо-деформационные швы. Откройте Альбом тех. решений (например в яндексе вбейте "Альбом Парута". На странице 39-40 про армирование стен и деформационные швы подробно. А так же армирование примыканий к внутреннним стенам, под окнами и т. п.
    Никто не запрещает однако в 2 блока, СТ Коростёлев тоже не против. Но проблема в том что вы переплатите во первых за клей раза в 2, а во вторых за работу каменщикам думаю столько же...
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я согласен что можно и в два, просто зачем? Во первых, действительно перерасход клея, хотя он и стоить будет копейки на общем фоне, так ещё и скрытые работы, как проконтролировать качество кладки стены? Опять встаёт вопрос квалификации каменщика, его добросовестности и вашего к нему доверия. При кладке в один ряд клей на двух поверхностях и то сложно иногда правильно выставить блок, а при кладке в два ряда клей уже на трёх поверхностях, мне кажется щелей ещё больше будет.
  13. al185
    al185
    al185
    На выпузивание стены 2 эффективнее.
  14. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    У меня щели в блоках только там где блок впихивал посередине, т. е. начинал стену от углов и заканчивал прирезными где то посередине и то в трёх местах. А так если клей нормально замешан и блок хорошо подбит не маленьким резиновым молотком то всё ок. Работал тремя разными клеями, не помню какой, но на него блок положил пока с уровнем промеряю он уже пристыл и не сдвинуть, намучился, благо его было пару мешков.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Разверните свою мысль ;)
