1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валентин Пенза, 18.12.11.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :faq:
  2. al185
    al185
    al185
    Устойчивость от выгибания в горизонтальной плоскости.
    Например. Сдавите линейку с торцов, выгнется пузо.
    Кладка при сжатии тоже стремится пузо показать.
  3. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    А есть идеи как минимизировать резку блоков в данном случае?
  4. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Как бы точно размерность стены не вымеряли один рез по любому делать
  5. gelo2
    gelo2
    gelo2
    Одинцово
    Что то у Вас армирование рядов необычное... делают 2-мя прутками ф8..., а не одним 10 по центру...Один можно при кладке 200мм и менее толщиной.
    Как то так:
    И еще видимо нужно было делать термо-деформационные швы. Откройте Альбом тех. решений (например в яндексе вбейте "Альбом Парута". На странице 39-40 про армирование стен и деформационные швы подробно. А так же армирование примыканий к внутреннним стенам, под окнами и т. п.
    Армирование под окнами и примыкание внутренних стен с армированием делал.
    Трещины визуально только по штукатурке, с наружи пока не видел. Чуть потеплеет обязательно вскрою трещины. Старался делать всё по проекту. В проекте армирования по периметру воообще небыло, только под окнами, ответ проектировщика - т. к у тебя нет длинных стен армировать ненужно.
  6. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    От перемены мест слагаемых сумма, не меняется. Разницы в цене и в расходе клея нет никакой, что полижить один блок толщиной 500мм,что два (300+200).Платиться за выложенный куб газосиликата, а не поштучно. Два блока безусловно эффективней, даже потому, что убирается один мостик холода в виде вертикального шва. В моем случае, когда я буду с вен. зазором обкладывать дом кирпичом кладка в два ряда будет страховкой от щелей при кладке в один ряд. Если бы я штукатурил с двух сторон, тогда да, клал бы в один блок, но штукатурить я не буду и кладка в два ряда-это оптимальное решение, да и штукатурить газоблок не рекомендуется, его даже пропитывать нельзя СТ17 для идеальной его работы в виде паропроницаемости. Он должен быть такой, какой есть. Это Вам и Коростылев скажет. Это его идеал. С внешней стороны обложу по вент. зазору кирпичом, а в внутренней на 20мм профиля в два ряда гипсокартоном. Перегородки поштукатурю гипсовой штукатуркой, где мокрое использую аквапанели. Кстати один из уважаемых строителей строит дома тоже по такой схеме именно в два блока, а не в один. https://www.forumhouse.ru/threads/136513/
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть. Кладку начинаем от угла, ведём до следующего. Не доходим два блока. На угол кладём блок без клея и замеряем размер насколько нужно отпилить предпоследний блок. Прибавляем к этому размеру 2-3 мм. Пилим, примеряем, учитывая толщину двух швов. Если надо тёрочкой подтачиваем отпиленную плоскость до прямого угла и нужного размера. Когда всё проверили, кладём на клей предпоследний блок и потом угловой. Продолжаем класть следующюю стену по той же технологии.
    Упс, блок на противоположный угол кладём сразу и натягиваем на него шнурок.
    На самом деле, отходов не так и много, у меня после кладки 1 этажа осталось обрезков в объёме 3-4 блоков, но я думаю они ещё на втором этаже в дело пойдут. Может я конечно просто с размером дома угадал?
  8. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Здесь Вы правы. нужен очень квалифицировынный каменьщик.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да вообщем то каждый имеет право на своё мнение и на свои ошибки. Интересно, это у какого производителя вычитали что на ГБ не рекомендуется наносить внешнее покрытие? А для чего тогда выпускают специальные штукатурки для газосиликата? А слепо верить в чьи то идеалы...ещё раз повторяю, у каждого есть право на свои ошибки.
    Мало того что квалифицированный, но и повторюсь, очень ответственный, самое главное, ЖЕЛАЮЩИЙ сделать работу качественно. Во всех остальных случаях, когда каменщик работает по принципа: А, и так сойдёт, то хоть три ряда положи, всё равно продуваться будет.
  10. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Так -это простая физика. Газоблок самый паропроницаемый и дышащий материал для стен. И в этом его большой плюс. У штукатурки любой коэффициент паропроницаемости ниже. Газоблок в чистом виде быстро набирает влагу и быстро отдает. Со штукатуркой уже другое и эффект паропроницаемости становиться хуже даже с паропроницаемой штукатуркой. Вы с технологом поговорите и Вам все ясно станет. Допустим пропитка. Вы пропитали газоблок и он просто будет дольше набирать влагу, но зато если наберет, так же дольше и отдавать ее будет, и находиться дольше в сыром состоянии, что губительно для газоблока ибо он разрушается в сыром состоянии, но Вы это и сами знаете.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну не буду спорить, у каждого своё мнение.
  12. al185
    al185
    al185
    Некоторые мифы.
    РУКОВОДСТВО по теплотехническому расчету приложение Г
    Значения коэффициента теплотехнической однородности и Rкладки не зависит от количества рядов. Можно не заморачиваться "мостиками холода".
    Сопротивление паропроницанию СТ17 0.1мм=0,01, ГБ 500мм=2.5: в 250раз.
    Можно не заморачиваться паропроницаемостью СТ17 и прочих отделок, меньших 5-7см бетона.
    Документ? Мнения даже самые уважаемые интересны в последнюю очередь.
    Видимо не до конца понята природа продувания. С наветренной стороны на стену действует ветровое давление, с подветренной - разрежение. Самая изощренная кладка через год для этого давления/разрежения все одно, что сито для воды. Даже самым мелким ситом в несколько рядов воду не удержите (задержать на некое время можно).
    .С учетом человеческого фактора сито будет отнюдь не самым мелким...
    В строительной физике коэффициент паропроницаемости материала и сопротивление паропроницанию конструкции - разные вещи.
    (сопр. паропрониц.)=(толщина слоя, м)/(коэф. паропрониц. материала)
  13. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Как раз вещи не разные, а одинаковые. Кстати посмотрите эксперемент одного из киевских технологов, где на его мнение самый теплый дом-это кирпичный, а самый холодный -это дом из газоблока и где он ставит под сомнение все чем гордяться производители газоблока, это Вам будет любопытно. Он кстати утверждает, что нужно наоборот заглушать паропроницаемось...
  14. al185
    al185
    al185
    Можно попытаться построиться на личном здравом смысле, но на практике он не всегда совпадает с законами строительной физики. Без освоения простейших расчетов можно не угадать результат.
    Лотерея, однако.
    Я выбираю документы и расчеты.
    Исходная подтасовка: воздействие на образцы насыщенным паром, и конденсация внутри образца.
    Реальные конструкции рассчитываются
    , т. е. недопущения конденсации в конструкции.
    В расчете фигурирует именно сопротивление паропроницанию.
    Программы расчета фасадных систем на основе СНИПа.
    Совпадает и с печальной, и с положительной практикой эксплуатации конструкций.
  15. Serg.M
    Serg.M
    Serg.M
    Страница не найдена
    Запрашиваемой страницы в структуре сайта нет -
    таков ответ на все ваши ссылки.
    Или я что то делаю не так?
