1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валентин Пенза, 18.12.11.
  1. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Не запрещено, просто нужно считать толщину ППС!
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Валентин Пенза мой кирпичный фасад - является вентилируемым, то бишь и на расстоянии от газобетона и продухи есть
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Качественно выполненный мокрый фасад с уьеплителем -НИКОГДА себя не оправдает в таком раскладе.
    Вообще всё зависит от многих факторов -думаю главный -размер дома.
    Если домик 50кв м -то хоть 25-30см ГС хватит -т.к. увеличение толщины даст столь малую экономию, что не оправдает себя.
    Моя "религия", с оглядкой на бюджет = 500мм ГС Д500 и алес.
    Если жутко хоться облицовку кирпичем то 400мм ГС, вентзазор 50мм + облицовка. Просто если при облицовке делать ГС 50мм -жутко накладно по фундаменту и толщина стен великовата.
    Но кроме стен есть и крыша и окна и вентиляция. Заприте влагу пенопластом -будет тепло но влажно -придется увеличивать вентиляцию -т.е. выкидывать прогретый воздух просто в атмосферу и опять же вся экономия на отоплении пойдет прахом -меньше потеряли через стены, но больше выкинули через вентиляцию.
    Надеюсь понятно изложил?
    А утепляет народ ГС по нескольким причинам:
    1. Задурманенный моск -ну реклама и обещалки уже глубоко в мозге сидят.
    2. Считать не хотят -т.е. не соотносят затраты по утеплению с возможной экономией в дальнейшем.
    3. Мало информированны о стоимости работа по теплоизоляции и какой она действительно должна быть -делают то на отъе...сь.
    4. "Так проще" -если потом утеплять, то незачем заморачиваться с качеством кладки, убиранием мостов холода у перекрытий и перемычек. Это кстати больше поддерживают строители в задачу которых входит только "коробку" поставить. Правда потом приходять "утепляльщики" и выкатывают реальную цену -зак падает в обморок и очнувшись, одумавшись, приходит к мысли "но как то надо же доделывать" и вперед -лишь бы кто взялся за те деньги что он планировал истратить. Ему ляпают как получится (какие уж там нафик технологии...) -он рад -и старается скорее впулить пока не отвалилось если хватает ума не оставлять себе....
    5. "Потому что так все делают"...
    6. "А чё -денег что ли у меня не хватит -так же круче" (надо или нет -уже не имеет значения).
    Как то так.
    ПыСы:
    топикстартеру -если даже не можете определиться с материалом стен -не стройте на продажу
  4. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Опять с Вами соглашусь! Но как убедить заказчика на 500 мм? Все же мля умные. Производитель ГС кричит 400 мм хватит. Вот и слушает простой обыватель производителя. А тому лишь бы продать! Потом народ мерзнет и хочет утеплится:) Утеплить фасад в Москве стоит от 2300 рябчиков за м2. Думайте считайте!
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Невозможно замёрзнуть в 400мм ГБ, или виновата СО или дыры везде или не утеплён пол и потолок. Даже в 200мм не замёрзнете;)
  6. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Возможно! Конечно относительно и расходы на отопление будут большими. По моему мнению все таки лучше убедить заказчика на более толстые стены. Еще многое завит от площади остекления.
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Бесполезно...они не слышат никакие доводы...хоровод однако...
    Ну и пусть делают свои стены в пол метра газоблока...еще вент зазор и кирпич..я думаю ума еще хватит напихать в вент. зазор какого нить утеплителя...кто то тут уже про пенопласт агитировал...зато у них будет энергосберегательный дом, как им кажется...
  8. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Тогда это их проблемы. Наше дело объяснить и подсказать, ну если они принимают иные решения, пусть потом сами себе локти кусают.
    Ну Челябинские мужики очень суровы:hello:
  9. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Я много лет строю-толщина стен из кирпича для жилых домов в средней полосе России 640-680мм, для прозводственных помещений 510мм.По современным нормам толщина стены из кирпича более2 метров(идиотизм полный).Дом не сам строил, купил готовую коробку в 2001г. , морозы и Н.Новгороде доходят до-35С Сам противник утеплителей в стенах.
  10. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
    Спасибо за ответы. Склоняюсь к варианту 40 см + штукатурка.
    В связи с этим возникли новые вопросы:
    - Как держится штукатурка на ГБ?
    - Есть ли смысл в перлитовой и как она держится?
    Это все равно, что сказать человеку, семь раз отмеряющему, прежде чем один раз отрезать: "не можешь с первого раза отмерить - не отрезай!"
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ага..вы еще про Ивана Дулина спросите..:)]
  12. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Возьмите церезит ст 24 она специально создана для этого!
    В общем грунтуете ГС грунтовкой ст 17 (обильно), далее по маякам ст 24 (минимальный слой 20 мм), убираете маяки, заштукатуриваете, грунтуете ст 16, и декоративку ст 174 или 175. Технология сертифицирована у Хенкель!
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Еще лучше связаться с инженером приличного производителя (кстати есть на форуме) -он распишет всю технологию -но и так изложено верно, хоть и кратко.
    500мм стараюсь "навязать", чтобы обходиться без утепления армопоясов и торцов плит + как аргумент "учтите фактор в кладке на дурака", т. е. увеличение толщину стен на 100мм ГС очень мало сказывается на общей стоимости дома -где то % на 3-4 (при малой площади ессно больше -но тогда и не нужно).
  14. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    А какая у вас плотность ГБ?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Затраты на утепление 8 или 15см пенопласта у Вас будут окупатся лет 30. Положив эти деньги в банк на депозит Вы будете экономить в два раза больше, чем на уменьшении затрат на отопление. ;)
