1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валентин Пенза, 18.12.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так тот "товарищ" в морозы топил как при "0", потому что дорого? :) Или может газоблок плотностью в 1200кг/м3 был, да на растворе... :)
    Если поддерживать в доме комфортную температуру (даже18-20'C), то ничего не промерзает и при стене в 250мм, причем в Ижевске, где немного похолоднее, чем в Москве. Да, если электричеством по однотарифной или солярой топить, то дорого, если газом, то раза в три дешевле, чем в городской квартире за отопление берут.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вопрос то и стоит, сколько уходит на отопление такого дома, с такой толщиной стены. А никто точную сумму назвать не может, одни разглагольствования на тему достаточно или недостаточно. Ау, люди, скажите какие расходы в рублях при такой стене. :aga:
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зависит не только, и не столько от стен, сколько от остального периметра (перекрытий, окон, дверей) и вентиляции. Но на форуме расходы на отопление озвучивались неоднократно для разных вариантов. И я писал про примерно 50Вт/м2 в среднем в зимние месяцы. Это примерно 3600кВт*ч на 100м2 в зимний месяц, по электричеству (если по 2,40) примерно 8600руб, по ночному тарифу может и в 3500 рублей укладываться, по газу (за 3,40) примерно 1400... Все расходы в пересчете на месяц на 100м2.
    Но, повторюсь - зависит ещё от остального периметра... У меня под полом 50мм ППС, мансарда 150мм минплиты, окна "финские".
  4. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Это можно городские квартиры похожие сравнивать, исходные похожи. А свой дом различий много очень, даже если стен толщина одинаковая .
  5. al185
    al185
    al185
    Иней, лед, сырость в местах продувания Все косяки повылазили: места разных примыканий, в уплотнениях наружных дверей.
    Часть пристроя (под баню) в аватаре 200мм ГБ600 на перлиторастворе1200+3см перлитоштукатурки снаружи. Кровля бесчердачная 200мм ваты с отражающей пароизоляцией. Всю зиму до -35С +10-20С. Э/радиаторы 1.5-2.5кВт на 24м2.
    И никакого инея.
    Сечас за бортом -5С. 1.5кВт, воздух 1м +20С, стены +18-19С, пол +16С, потолок (пленка) +21С
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну хоть какие то цифры. Понятно что нельзя сравнивать разные дома, понятно что ещё куча теплопотерь через другие узлы дома, но на что то же надо ориентироваться.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ориентироваться надо на расчет, хотя-бы примерный, тем более, что это не так сложно, как может казаться. Да и потратить один - два вечера, чтобы разобраться с подсчетом теплопотерь, наверное стоит тех десятков, а иногда и сотен тысяч рублей, которые теряются при выборе недостаточного или избыточного утепления (толщины стен).
    Посчитать (примерно) можно в таблице от winder-а - скачать тут, или вручную по этой "инструкции".
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Константин, я изначально закладывал стену 375 Ytong D400 с тем учётом, что если будет холодно, тогда и буду снаружи утепляться. а если вдруг достаточно будет, то и вопрос утепления отпадёт сам собой.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, так косяки не имеют особого отношения ни к материалу, ни к толщине стен. Они имеют большее отношение к кривизне рук строителей. Можно утеплить стены минплитой в 400мм, потом не обеспечить пароизоляцию, да ещё обеспечить приток воды с кровли в стену... ,и говорить, что в Москве 400мм минплиты не достаточно, т. к. "у соседа" стена промерзает...:)
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Первая зима после постройки на 280 м2 28000 рублей в месяц (дизельный котел), второй год после постройки приблезительно 56000рублей только солярка за отопительный сезон и плюс к этому 10000 в месяц на электричество (электрокотел 6 кВт)
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Неправильный это подход... Холодно (промерзание стен) может быть не от недостаточной толщины стены или отсутствия дополнительного утепления, а из-за кривых рук строителей. А если и утеплитель "криво" положат? Вторым слоем утеплять будете?
    А "большой" расход энергоносителя, при дополнительном утеплении, может снизиться на столько, что затраты на дополнительное утепление не вернутся и за 100лет.
    Заранее надо считать. Может вообще такой материал, как газобетон не подходит в конкретном случае, может была возможность (если знать заранее) утепление дешевле сделать... Или, если материал обеспечивает достаточную теплозащиту, то искать и устранять косяки, а не просто добавлять утеплителя. Да и выбор объекта утепления важен - вполне может оказаться выгоднее сильнее утеплить перекрытия, а стены оставить как есть.
  12. al185
    al185
    al185
    Не поленитесь калькулятор в руки, и извлечете цифры из многих постов
    Соответствует среднеотопительной (-6С Екб). 1.5кВт/24м2=63Вт/м2 пола, умножайте на месяц, на сезон (230сут. Екб). Газ 0.3-0.4р/кВт*ч, дрова ок. 1р/кВт*ч, эл. 2х тар. 1.6р/квт*ч
    Остальные 2/3 пристроя 0.45м стена, штукатурка с 2х сторон, вверх ГКЛ, зазор 3см, блестяшка, 20см ваты, мембрана, м/черепица. 2кВт/54м2
    Сейчас в отапливаемой 25м2 +21С в остальных +17-19С. Дверные проемы все без дверей.
    Считаем: 37Вт/м2 пола=8р/м2 в мес. (2.35р/м3) на газе. Высохнет, еще вкуснее будет.
    Правильно исполненный дом из ГБ 300-400мм в Екб от 5р/м2 среднемесячно.
    Недотянутый дом - 10-15р/м2 среднемесячно (50-80Вт/м2 для расчетной -35С)
  13. Влад Борисенков
    Влад Борисенков
    ВоенПенс
    деревня Чапаевка
    Сейчас 5 литров соляры в день уходит, в морозы 12 литров примерно, живем вдвоем второй этаж не топим. Сын живет в кирпичном доме, хрущевка, двушка за отопление выходит 1200 руб в месяц, круглый год. У меня с горячей водой 3,5-4 тр в месяц.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно легко заранее прикинуть;)
  15. Влад Борисенков
    Влад Борисенков
    ВоенПенс
    деревня Чапаевка
    Забыл сказать стены Ютонг, на клей.
    такой вот
