1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валентин Пенза, 18.12.11.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А какая толщина стены и плотность газобетона?
  2. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Очень правильно пишет на это Надежный. Это его тема и профессия, как утепление газоблока пенопластом. Он кстати признает, что неправильное утепление пенопластом-это вред для газоблока и настоятельно рекомендует если уж утеплять дом ПСБ, то загонять точку росы в пенопласт. По его подсчетам для Москвы нужно утеплять дом из пенопласта толщиной 15см вне зависимости от толщины газоблока, что бы точка росы была в утеплителе, а не в газоблоке. С ним трудно не согласиться.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы глубоко заблуждаетесь.
    Профессия - согласен. Точнее - способ заработка.
    А это уже другой подход к проблеме.
    Но тема не про это.
  4. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Ну и в чем я заблужадюсь? Если точка росы для Москвы по его подсчетам находятся на границе 12 см ПСБ-25,то он и рекомендует утеплять газоблок именно толщиной 150мм,что бы газоблок оставался сухим и точка росы оставалась бы в ПСБ, а не в газоблоке. По моему-это логично или в обои виниловые ее загонять нужно? Я вообще противник утепления газоблока, тем более пенопластом, но если уж утеплять его ПСБ, то наверное Надежный все-таки прав- 150мм!
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Лучше сразу сделать теплый дом, а все жалобы и стоны, что дизель, или другой вид топлива много ест, всего лишь последствия ошибок в строительстве.
    Котел Галан не рассматривал. Так получилось, что в процессе начала строительства, попадалось много отзывов, как хороших, так и плохих.
    Толщина 500мм, плотность 500. И никакого пенопласта:no:.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот что все так помешаны на "точке росы"?
    Вы зайдите на сайт с расчетом этой "точки росы" (например u-wert). Постройте стену из одного газобетона.
    И поиграйтесь с наружными температурами. Обязательно будет и "точка росы" и конденсат в блоках и вообще полный Армагедон.
    И что, теперь нельзя строить стены из газобетона?
    Тоже самое будет с кирпичем, с деревом etc.
    Все? Строим все дома с ППС снаружи, что б не дай Бог "точка росы" внутри ППС обязательно была?
    Сами подумайте.
    ГБ не "точка росы" страшна, а материал, который ограничит выход из него влаги. Даже если с долговечностью проблем не будет (хотя я в этом не уверен), то влаги в блоке будет не 5-6% (как в СНИП), а больше. Догадываетесь, что будет с теплопроводностью?
    А теперь поиграйтесь с теми же блоками и ППС снаружи. Все равно, сложатся условия, когда "тау вассер" будет на стыке материалов. А что снаружи? А снаружи сопротивление паропроницанию от 3 до 7.5 (в зависимости от марки) в лице ППС. Нехило так?
    А нафига козе баян, если сразу можно взять блок потолще?
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Правильно. Я бы еще добавил - и при планировании (на стадии проекта).
    Вот сейчас у Таиры проблемы с нехваткой места на фундаменте для достаточной (и необходимой) толщины утеплителя, вентзазора и кирпичной облицовки. Приходится чем-то жертвовать, в данном случае уменьшением толщины теплоизоляции.
    А ведь можно было сделать наружные стены из монолитного бетона толщиной всего 15см, утеплив их 15см пенопласта, устроить достаточный вентзазор и осталось бы место для ЛЮБОЙ облицовки.
    А термосопротивление стен было бы такое же и даже лучше, чем у газобетона толщиной 30см утепленного 8см пенопласта.
    И никакого конденсата.
  8. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Об этом я сто раз писал. Газоблок вообще ничем нельзя утеплять, он сам по себе утеплитель. Себе буду строить 500мм (300+200) газоблока-50мм вент. зазор-65мм тонкий клинкерный кирпич через бальзатовые связи с продухами каждый метр в верхнем и в нижнем рядах и везде водяные ТП без батарей.
    Вы совершенно правы. Если утеплять дом ПСБ толщиной 150мм То лучше для этого подходит Или монолитная бетонная стена 150-200мм или просто стена в один силикатный кирпич (250мм),а на месте Таиры я бы пожертвовал бы кирпичной кладкой, а не утеплителем. Утеплил бы дом 150мм бальзатовой ваты по системе мокрой штукатурки церазит и все, коль дом так спроектирован.
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    О это не ошибки, это отсутствие обещанного производителем газоблока комфорта: 375 блок который не нужно утеплять... И никто не предупредил что в сильный ветер при нуле будет холодней чем в минус 30 (дом стоит в чистом поле на горке)
    При проектировании была цель газоблок+вентзазор+кирпич ровно столько места на фундаменте и предусмотренно
  10. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Ну зачем же такие преждевременные выводы. Хоть Al185 уже всё объяснил, попытаюсь разжевать что идеальные условия сильно разнятся с Вашими. У Вас влагонакопление будет присутствовать способствующее увеличению теплопроводности газобетона, в итоге теплопроводность пирога может увеличится. Хотите предотвратить сиё явление делайте так чтоб теплопроводность толщи газобетона была выше чем теплопроводность пенопласта минимум на 20%. Тогда и точка росы уйдет от внутренних стен.
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Вот об этом я и говорю.
    Сперва люди попадают на деньги, наслушавшись рекламных лозунгов от менегеров о достаточности и "теплоте" стены из газосиликата толщиной 30-35см.
    А потом уже попадают на дополнительное утепление и все проблемы, с этим связанные.
  12. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Потом в бой вступают рекламщики ТН. :)] ...
  13. al185
    al185
    al185
    Я Вас сейчас предупреждаю не 1й раз: продувание через стыки пенопласта и облицовку не исчезнет.
    "в сильный ветер при нуле будет холодней чем в минус 30".
    И волшебство расчетных цифр не сбудется.
    И что Вы сделаете с этим предупреждением?
    Правильно. Через год скажете, что никто не предупредил.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всё это косяки строителей, а не материала. У меня дом, конечно, не на горке, но при участках по 15 соток плотность застройки тоже ветру не сильно мешает. И ветер бывает не только при нуле, но и при более низкой температуре на улице - на температуре в доме никак это не отражается, по крайней мере настолько, чтобы это было ощутимо. Да и облицовка без утеплителя от ветра может защитить, но повторюсь, что при нормальной кладке, и промазанных "плохих" швах, стены не продуваются.
  15. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Это не косяки строителей, а косяк создателей блока паз-гребень.Все они светятся и продуваются без наружной штукатурки. Да и в панику впадать не стоит. Первый год дом из газоблока будет сырой даже с 500мм шириной.
