1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валентин Пенза, 18.12.11.
  1. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
    А кладка без металлической сетки идет? Чем армируется стена из ГБ? И какой объем клея на куб кладки из 50см-х блоков при нормальных тонких швах? В смысле - при насколько повышенном расходе уже бить тревогу?
  2. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    Вообще лучше армировать ребристой арматурой, сделав 2 штробы в 6-7 см от краев и положив арматуру в клей. Это нужно делать через 3-4 ряда, а также под оконными проемами, а также по указаниям проектировщика. Расход клея - 1,3 мешка (около 33 кг) на куб
    арматура - ф8
    выпуски под оконными проемами по 900 в каждую сторону
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Лучше им посоветуйте деньги за дом положить на депозит..порадуются на процентах... :)
  4. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Стоимость утепления 8 см: 21,6м3 пенопласта по 1100, доставка 2500-3000, работа 50р квадратный метр(их 270), пена на 10000 или пластиковые грибы на 3500.... все
    На днях отодвинули в комнате шкаф из угла на стене конденсат, на шкафу плесень... можно положить деньги на депозит и на проценты протирать тряпкой холодные углы
  5. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    Удивительно, что холодно. Это проходит по самым высоким требованиям. 0,122*3,08=0,37576. Точнее - не проходит на 0,76мм:no: Срочно утепляйте стены 0,25мм пенопласта!
    Шутка. Вряд ли вам утепление стен поможет. Может просто у вас котел слабый? Или уходит по множеству мостов, или вентиляция как в подводной лодке) Советую провести тепловизионное обследование.
    Ведь живут же люди в деревянных домах, где даже при толщине 200 (ну или ширине паза при d350) тепла уходит в 1,5-2 раза больше, и вроде даже довольны.
    Не увидел ваше последнее сообщение. Это во всех углах?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    21,6м3 пенопласта толщиной 8см это 270м2 стен, на утепление по минимуму у Вас уйдёт 43760руб.
    Расход газа при этом сократится на 550м3 в год, при цене 3,5р это будет около 2000руб.
    Депозит по ставке 7% Вам даст 3000руб в год, при этом деньги у Вас остаются Вы их не потратите, Вы ими можете, при необходимости всегда воспользоватся, а пенопласт из стен не вытащишь.;)
    Есть более правильное и дешёвое решение.:hello:
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    У меня правда не ПМЖ, а дача. Приезжаю в пятницу, включаю на 1 этаже масляный радиатор 1КВ, в комнате мансардной 900 Вт конвектор. 1 этаж бревно 25-15 диаметром снизу вверх. Потолок не утеплён, пол доска 50 мм, под ней сырая земля, отапливаю 24 кв. метра. Мансардная комнатка 8 метров без утепления, щели, окно в одно стекло. Наверху 22 градуса, внизу 16-18. Стены к утру тёплые.
    Ищите причину возникновения конденсата, теплопроводность стен здесь непричём. Читал Вашу тему, Вам по силам добиться результата.;)
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Живу в доме 500мм газобетон + 20мм штукатурка, топлюсь элнктричеством, в прошлом году , в первую зиму, когда дом строился, но отопление работало, показатели были 26 вт.м2/ч. За лето дом подсох, затраты уменьшились.
    На перлитовую штукаторку тратиться не стоит, в своё время раздумывал над этим. Выбор пал на другую. Штукатурил весной, прекрасно держится:super:.
  9. Дмитрий Кулаков
    Дмитрий Кулаков
    Белгород
    Ответьте пожалуйста как правильно связать ГБ и кирпич. облицовку (400 ГБ +30 вен зазор и 120 кирпич) если можно по подробней. Спасибо :)
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Делали этим летом на связях из нержавейки (вроде по 15 руб/шт). Из расчета 4-5 шт на кв м. Размещали через ряд ГС-блоков. На углах почаще.
    По опыту -вентзазор лучше 50мм, причина: -раствор из кладки подвыполз, грязь упала и т.п. и зазора 30мм может не остаться вообще или узкая щель. Но ессно от рук исполнителей зависит.
  11. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Газ уже 4р, а через 5 лет может стоить будет как в европе, общая площадь дома (если все облагородить) 350 метров и как только газ существенно подорожает придется срочно на кирпичные стены чтото лепить (отделка планируется кирпичем), в повышении цены на газ я не сомневаюсь ни на грамм, кстати сейчас я топлюсь соляркой, а газ будет дай бог после нового года
    Все слабые места дома я знаю без тепловизора, мокнет угол с подветренной стороны, дом стоит на возвышенности практически в чистом поле, до ближайших деревьев километра два
    Котел 30 киловат и мощность избыточна
    Угол мокнет изза: 1) отсутствия притока теплого воздуха к холодной стене (отопление ТП)
    2. сильного ветра
    3. косяки по кладке (была сильная жара во время кладки второго этажа газоблок не мочили, клея жалели, а меня муж увез в отпуск и строили без надлежащего контроля)
    4. в стене есть два армированных пояса они утеплены только газоблоком 15 см, через эти мостики тоже стена остывает
    Чудес не бывает...
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если газ 4р, то экономия будет не 2000р, а 2200р., т.е. всё-равно Вы ежегодно на утеплении будете терять по 800р плюс к первоначальным 43т.руб.;)
    Посмотрите динамику роста цен на газ и на зарплату за последние пару десятков лет и Вы увидите, что рост примерно одинаков.
    Советую с утеплением не торопится, а дождатся газа, уверен после того, когда расходы на отопление уменьшатся в 6раз, спустя сезон вернутся к этому вопросу.
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    затраты сократятся, но углы останутся мокрыми, подымать температуру в помещении не хочу, а следовательно разницу почуствую только кошельком(в6 раз меньше буду платить, но испортятся обои)
  14. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    Ну если вы настолько не ленивый человек, что зимой хотите утеплять весь дом, могу только пожелать вам удачи)
    Я бы наверное пустил пару пленок электрообогрева по углу и спал спокойно, по крайней мере до лета
  15. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Уважаемая Таира я за утепление но не вводите людей в заблуждение, цена утепления+ штукатарка стоит минимум 2200 в Москве, но это надо самой над рабочими стоять!
    Все выглядит примерно так:
    1. ПСБС 25 ф стоит 1900 за куб (без скидок)
    2. Клей для ПСБС и на базовый армируюший слой около 400 р. за мешок 25кг, расход по нормам 12 кг/м2
    3 Сетка армирующая рулон 50 м2 около 2000, расход 1,05 на м2
    4 Дюбеля 7 шт на м 2 цена 10 р/шт
    5 Декоративная штукатурк миннералка 560 р за мешок, расход 3 кг/м2, акрил и все остальное дороже на 20%
    6. Грунтовку в расчет не брал-копейки :)
    7. Пластиковые примыкающие элементы тоже не учитывал но, не дорого
    По работе как договоритесь
