1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валентин Пенза, 18.12.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Таира, если верно понял, внутри Ротбанд? Толщина? Не потрескалась?
  2. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Максимум 1 см это вместе с витонитом лр, трещин нет, но делали на второй год после постройки, плитка на стенах тоже не потрескалась
  3. al185
    al185
    al185
    В эту зиму после наружной штукатурки (внутри голо) Тэнов включали в 2-3раза меньше. Не зависимо от ветра.
    Чото у Вас после внутренней штукатурки такого эффекта не вижу #475
    Кстати вплотную к холодной стене и углу стояла и стоит стенка (мебель). Ничего подобного Вашему не наблюдал.
    Вопрос?
  4. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Вы же снаружи штукатурили поэтому и эфект разный, представте сквозную щель с улицы заделанную 1 см штукатурки изнутри, и наоборот штукатурка снаружи
    И еще у вас система отоплени ТП или радиаторы, я обогреватель в угол поставила и он теплый (угол)
  5. al185
    al185
    al185
    СО не запущена, ТЭНы под окнами. Прошлую зиму на угловую 24м2 (перекрытие в мансарду не утеплено) в мороз 6кВТ не хватило, нынче 1-3кВт.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы вообще СНИП читали? Напомнить как там нормируется тепловая защита ограждающих конструкций? :|:
    Не надо тут отсебятину гнать, там всё просто, если удельные теплопотери ниже нормы, то теплозащиту стен или других частей можно снижать, если нет, то нет. Если утеплять по нормам, то они будут таки значительно ниже. Проблемма тут одна, никому неохота считать показатель "в"(удельные теплопотери), особенно продавцам утеплителей;)
  7. al185
    al185
    al185
    Господа, хватит про Емельянова. В инете уже хватает ответок (поиском).
    Похоже, он испарился...
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Тут дело не в теплопроводности гипсокартона или воздуха -дело в другой характеристике -теплоусвонии материала.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это да... До обклейки гипсокартоном, стены из голого газобетона на ощупь теплее, а после шпаклевания и покраски гипсоартона он становится ещё холоднее на ощупь. Зато после поклейки объёмных виниловых обоев - опять теплее...:)
    Человек - очень не совершенный измерительный прибор :).
  10. al185
    al185
    al185
    Расчетные коэффициенты теплоусвоения, Вт/м2*С:
    ГКЛ=3.66
    Гипс 1000кг/м3=5.28
    Гипс 1200=6.70
    Наоборот
    ГБ400=2.42
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет -не будет пользы
    Спасибо за справку;)
    Как легко поддаться провокации -я про последние споры:victory:
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, для некоторых измерений, наверное, наоборот... Но я имел ввиду "некорректность" измерения температуры человеком :).
  13. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Агрессии тут много!)
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Почему не будет? Будет местное снижение теплопотерь при небольших вложениях в утепление. Если примерно предположить увеличение теплопотерь в углах процентов на 50, то вместо стены в 400мм можно считать, что в углу имеем аналог "плоской" стены в 270мм. А такую толщину уже выгодно доутеплять (за недорого) и при газовом отоплении, а уж при электро, и подавно.
    А с паропроницаемостью вопросов меньше будет, чем при сплошном утеплении - влага из стены может уйти через соседние неутепленные участки.
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    у меня в прошлую зиму на неделю котел встал, 1,5 кВт обогревателя на 30 метров хватало, но погода около 0, сейчас помещение 50 м без отделки отопление выключено (термодатчик сломался который +15 поддерживал) греется от солнца температура 18-22
    Второй этаж отделан и в солнечную погоду в минус 20 отопление отключается жарко с 23 до 26 нагревается солнцем
