1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валентин Пенза, 18.12.11.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Сейчас отапливаю 150, хватает 4-6кВт, даже жарко проветриваю, 24 градуса, аж лоб мокрый
  2. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    4-6 квт- электричеством. Еще я как понял -вас дизель?
  3. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Да, да. Сколько соляры спалили за январь и февраль? Эти месяцы были зимними в этом году.
  4. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Так прочитают его шнягу и пойдут покупать ппс да грибки, надо общественность предупреждать, а то легенды - то шкапчик не повесишь, то все промерзло и перемычка сложилась. :aga:
  5. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Вы знаете, все устраивает. Просто хочу дом из газоблока, даже не знаю почему. Нравиться мне газоблок. Только перегородки и несущую посередине стену сделаю из силикатного кирпича. Вот на эти цели (перегородки и несущая посередине стена) газоблок мне не нравиться.
  6. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Ну действительно шкапчик не повесишь) нужны специальные анкера и т. д
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Мои шкапчики видимо левитируют... а то как объяснить что висят на простых саморезах... и чугунные радиаторы тоже, ток на рамных анкерах.
  8. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Наверно вес легкий) мне так сказали. Мол материал хрупкий и крошится
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ага -особенно у чугунных радиаторов:)]
  10. al185
    al185
    al185
    Миф.
    Все строительные конструкции (монтажные пластины окон, дверей, мауэрлаты, обрешетка под вагонку, временные ограждения, леса...) на гвоздях 90-200мм. Инженерное оборудование от обычного пропиленового дюбеля до саморезов Д12х200мм.
  11. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    А как насчет применения для этих целей полнотелых керамзитобетонных блоков?
    Себе думаю делать так. В чем-нибудь здесь будет преимущество силикатного кирпича?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я пару копеек к вопросу о внутренней отделке вставлю.
    Может кто-то и обратит внимание.
    Вариантов почему-то перебирается два: штукатурка и ГКЛ.
    Но лично я предпочел бы третий: мягкие древесно-волокнистые плиты (МДВП). SB (softboard) - по западным нормам.
    Клеятся к стене не хуже гипсокартона.
    При этом выравнивают стену опять-таки не хуже гипсокартона.
    Добавляют теплоизоляции. Коэффициент теплопередачи 0.45 - 0.5. Практически как у эффективных утеплителей.
    Прекрасный звукоизолятор. Я как-то в форуме выкладывал ролик, в котором музыкальная студия в квартире была звукоизолирована этим материалом.
    На плиты отлично клеятся обои. Можно и систему тонкой штукатурки (под сетку которая) сделать.
    Цена не космическая. Толщины плит 10-25 мм.
    При желании, есть панели уже отделанные обоями или текстилем. Эти дороже, но игра, IMHO, зачастую стоит свеч.
    P. S. Есть так же версия влаго-ветрозащитных плит. SB. H - по европейским нормам.
    Можно монтировать на ГБ снаружи. При этом паропроницаемость у них отличная и ГБ они не помеха. Зато, как видно из названия, защитят от излишков влаги и от ветра. Добавят теплоизоляции.
    Отделываются штукатуркой по той же схеме, как и ГБ.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Преимущество кирпича в массе -она дает теплоемкость и звукоизоляцию.
    Из КББ тоже не плохо если он обходится значительно дешевле. И еще порядовка кирпича совпадает с порядовкой блоков каждые 50см, а с КББ каждые 100см -это имеет значение для связей.
    Не вижу никаких преимуществ -чуть добавляет теплосохранения но снижает эффект от теплоаккумуляции.
    В итоге нет смысла -зачем огород городить...
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да и специальные дюбели не проблема - 12мм резьбовой стоит около 10руб выдержит под сотню кг в газобетоне В2.5. А на любую полочку обычно как минимум пара ставится...
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Сейчас котел молчит
