1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валентин Пенза, 18.12.11.
  1. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Открою Вам страшную тайну-Вы и на кирпичную стену шкафчик не повесите. Для этого нужно взять дрель-просверлить дырку-вставить пластикоый дюбель -прикрутить саморез и повесить шкафчик. Точно такая же операция и с газоблоком. Дюбелей для газоблока сейчас не меньше, чем под кирпич и цена точно такая же.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы, Александр, что-то перепутали.
    Плотность таких плит - более 200 кг/м3. Например Изоплат 230, Лионбоард - 290.
    Теплоемкость, как и у дерева - 2,3 кДж / кг*С
    У ГКЛ - 800 и 0.84 соответственно.
    Объемная теплоемкость:
    МДВП: 529 - 667.
    ГКЛ: 672.
    По-моему, не шибко отличается.
    Смею заверить, что у гипсо-перлитовой штукатурки этот показатель будет ниже.
  3. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Я в этом году расход не засекала, приблизительно 10 литров в сутки, мне каждые 6 дней привозят 60 литров и моя тонна двести всю зиму не кончается (емкость и канистры)
    Второй этаж 8,4 на 12 отапливаю полность +23, первый 30 метров +20 остальное +15, цоколь +5 (вроде за всю зиму ниразу не включалось отопление)
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Как отличить дюбель для газоблока, от дюбеля под кирпич?
  5. al185
    al185
    al185
    Звукоизоляция Перегородки в ГБ доме?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Логика есть -возможно поспешил с выводом (если вы привели теплоемкость не килограмовую а объемную -проверять не буду), но... так зачем она нужна эта плита? Лишняя работа? Прибавку теплосохранения мне кажется легче добить утолшив кладку ГС -причем это не добавит лишних операций и наверняка дешевле.
    "Нафика козе баян?" -можно много чего напридумать и наделать -только с какой целью? К чему стремление? Чем так как есть не устраивает?
    Мне кажется это просто все таки внедрить какую нибудь совремённую "изюминку" и не более того -уж сори.
  7. al185
    al185
    al185
    Миф (заклинания продавцов).
    Не найдете ни коэффициента звукопоглощения (у ЗИ материалов >0.8), ни протоколов испытаний ЗИ конструкций с ним.
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Откуда у вас цифра около 20 с лишним т. р., при 10 л/сутки? Или я перепутал что-то?
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня перегородки 20 см, звукоизоляция не хуже чем 10 см ваты к гипроке, по ночам плачет ребенок, дочь за стенкой не слышит и разговаривать через стену не получается
    Но хотелось бы перегородку потолше
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У них более развитая поверхность. Есть пара видов резьбовых (пластик и металл), один забивной с закрученными "перьями", и металлическиё из листового металла в виде конусной трубки с зубьями на гранях.
    Есть ещё у некоторых производителей типа "универсальные", но в реале они скорее для небольших нагрузок. В газобетоне дюбель должен работать по другим принципам, чем в кирпиче или бетоне.
    А нагрузки в районе 10-15кг в газобетоне В2,5 неплохо держатся на обычных саморезах по дереву (с крупной резьбой) типа 4,2х60 (70) мм.
  11. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    это в прошлом году было, первая тонна ушла за месяц оттуда и цифра, в этом сезоне около 2х тонн плюс электричество круглосуточно, а это 17 литров солярки (6*24=144 и делим на мощность котла 35, получаем 4 часа работы, а кушает он 4,3 литра в час вот такая арифметика и приходим к 27 литрам в сутки итого почти тонна в месяц)
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Александр, я много написал, чего полезного может быть. Не хотите читать, Ваше право.
    "Современная изюминка" очень часто встречается в учебниках по строительной теплофизике. В частности Фокин, мягко говоря, не единожды ее упоминает в рассматриваемых примерах. В частности, пример решения утепления проблемных мест изнутри без пароизоляции в многоэтажном доме.
    Материалу сто лет в обед. В Союзе материал выпускался в очень больших количествах.
    Я предложил, право каждого выбирать.
    Но, право слово, имея сведения о материале на уровне "современная изюминка" наверное не стоит быть столь категоричным?
  13. al185
    al185
    al185
    Был такой волшебный материал - стекломагниевый лист. Оказалось: отделку не держит (видел 2 объекта), стыки гуляют от влажности, качество не предсказуемое (под одной маркой у китайцев заказывают любую начинку).
    Отчеты очевидцев рулят...
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я уже ответил Александру.
    Верить или не верить - воля каждого. Ищущий да обрящет.
    Честно скажу, не вникал в тему звукоизоляции дотошно. Что к чему и как.
    Вот параметр:
    Коэффициент звукоизоляции воздушного шума Rw (ISO/DIS 717-1.2:1996) - дБ - 23 / 26 для 12 и 25 мм плит соответственно.
    Оценивайте.
    Если есть желание, можете посмотреть европейские EN 622-ХХ по древесно-волокнистым плитам. У меня сейчас нет под рукой. Флешку в рабочем компе оставил.
    Тема не про МДВП. Отчеты очевидцев на форуме есть.
    О китайской МДВП не слыхал ни разу.
    Для внешней отделки материал не предназначен. Ни ГОСТом (действующий 86-го года если что), ни EN-ми.
    Стыки внутри не гуляют.
    Теплоизоляционную сам еще не использовал. Влаго-ветрозащитную задействовал перед этим зимним сезоном.
  15. al185
    al185
    al185
    Абсолютно безграмотная фраза. Можете проверить у специалиста Консультации по звукоизоляции-2
