1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валентин Пенза, 18.12.11.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Фраза в соответствии с европейским стандартом.
    Подозреваю, что его составители не хуже Вас грамотны.
    Еще раз повторяю, не зная ничего о материале, начинать делать выводы - мягко говоря, нелогично.
    Вот, кстати ссылка на пост с видео: https://www.forumhouse.ru/threads/126281/page-9#post-3634898
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну вот -обиды какие то...
    Я прекрасно знаю этот еще советский материал -только его тогда на стены в каменных домах не крепили, а использовали как чистый теплоизолятор.
    А "современная изюминка" употребил исключительно из-за того что вы сразу сослались на"..Например Изоплат 230, Лионбоард - 290...".
    Был раньше и фибролит отличный пластинами -почему не его?
    По итогу все таки -что это даст? Надо дополнительно теплосопротивление -ну так +50мм ГС будет дешевле явно. Кроме того -из-за того что МДВП очень мягкий -как раз и появятся проблемы с крепежем -тупо саморезы будут гнуться, т. к. будут на расстоянии от твердого тела ГС.
    Если речь идет о проблеммных местах в области армопоясов или в углах -то первое вы в моей теме видели как решается, а на углах можно сделать утолщение кладки снаружи приклеив 50мм ГС (кстати так и будем делать в следующем сезоне) -причем красиво всё обыгрывается. Особо озадаченные изотермами в углах -изнутри кладут дополнительно в углы треугольные пиленные блоки -тем самым "сглаживая" углы -правда получаю гимор с заказной мебелью при этом.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Александр, во-первых, я не настолько уже молод, чтобы обижаться на подобное :)
    Во-вторых, перечитайте мое сообщение. Речь идет исключительно об отделке внутри (и как поскриптум - добавление про наружный вариант). Причем в сравнении с ГКЛ и теплой штукатуркой. Гипсо-перлитовая, если что, саморезы тоже держать не сможет.
    Под "проблемными местами" понималось совсем другое. Но тут таки книгу надо читать. Дабы понимать контекст.
    Против фибролита ничего не имею. Я виноват, что не озвучил все возможные варианты? :)
    Добавление про "безграмотные фразы":
    http://www.rs-trade.ru/pages/snip/snip_part_6.htm - Отечественный СНИП "Защита от шума".
    Судя по содержанию, абсолютно безграмотный.
  4. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Безграмотно уже до начала стройки пытаться утеплиться изнутри, а не толщиной газоблока.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А если не "до"?
    А если у Вас фундамент, который не позволит разместить 500 мм блок? Бывает такое в жизни. Купили участок с фундаментом. Или сделали фундамент, потом поначитались форума и поняли, что прежний вариант не устраивает и хочется строить из ГБ.
    И в чем, собственно, разница, между планированием внутреннего слоя из теплой штукатурки или мной предложенным вариантом?
  6. al185
    al185
    al185
    Если не видите разницу между
    в ссылке и
    объясню в личке по желанию.
    Будут пожелания, объясню здесь.
    Для остальных. Классика развода.
    Продавец заявляет: "Характеристики материала соответствуют некоему (европейскому!) стандарту". Мы ухватили вкусняшку, ловушка захлопнулась.
    На самом деле характеристики любых материалов м. б. определены только испытаниями и озвучиваются в протоколах.
    Вы характеристики ГБ при покупке смотрите в ГОСТе? А я в протоколах испытания продукции конкретного производителя.
    Пример #972
  7. Генподрядчик
    Генподрядчик
    Проектирование, технадзор, документация.
    Генподрядчик
    Плюк
    Чего вы меня Емельяновым называете?
    Я Вася Фишин.
    Аминь!
    О! Вы наконец-то обучились "считать теплвую защиту"? Напомню-ка - вы вроде бы должны были извиниться за два косяка, которые с убеждением отстаивали. Пытаетесь снова базар развести? Я лично убедился, что вы не понимаете, что читаете и утверждаете, извинений не было, так что можете больше на меня не обращать внимание, лично с вами у меня беседа закончена. Мне не интересно бесконечно заниматься обучением в навязанном вами стиле "я придумал фигню, а вы меня научите как правильно, но я буду при этом изголяться, так как правильный парень не может выглядеть смешно".
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    К сожалению не вижу. Спасибо что обратили внимание.
    Приношу извинения за то, что списал, не вдаваясь в смысл, с первой же попавшейся ссылки.
    Привожу в том виде, как написано у производителя: "Индекс изоляции воздушного шума".
    Для напольных плит, используемых в качестве подложки под ламинат и т. п.: "Индекс приведенного уровня ударного шума".
    Как видите, нет необходимости.
    С одним из производителей связывался лично.
    Европейские нормы и российский ГОСТ штудировал лично. Еще много материалов изучил.
    По всем видам ДВП. Т. к. я этот материал с удовольствием использую.
    Замечу, что за исключением MDF, все прочие виды ДВП производятся без использования каких-либо синтетических связующих.
    Сертификаты с характеристиками материалов имеются. В их единицах. При желании, можно перевести в наши.
    Сравнительный анализ с нормами проводил.
    Вы мне напомнили одну ткачиху с ее нетленкой: "Я Пастернака не читала, ...".
    Так же и Вы беретесь утверждать, совершенно не заботясь о том, так ли это на самом деле.
    Ваше право брать в расчет данные по испытаниям одной партии материала, идеально уложенного в виде маленького фрагмента. Без армирования и прочих "прелестей". Без учета сезонных производственных факторов.
    Я пользуюсь такими протоколами при их наличии, но с поправкой на вышесказанное.
  9. al185
    al185
    al185
    Предлагаю в профильную тему, особенно когда займетесь ЗИ.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мне ни к чему.
    Во-первых. Материал был предложен в качестве одного из вариантов для внутренней отделки, а не как онли звукоизоляционный или еще что-то "онли". С учетом этого и рассматриваю.
    Во-вторых. Как говорил, уже юзаю, и мнение, сами понимаете, составлено не только из заявлений продавцов и производителей.
  11. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    как говорят в тырнете "я пацталом")
  12. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Люди, вы название темы смотрели? Хочется все же услышать выводы тех кто живет в таких домах с описанием конструкции не только стен, но и крыш, потолков, окон, а так же каковы расходы на отопление, есть ли сырость и т. д.
    СНИП это одно, а реальная жизнь зачастую от них очень далеко.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Читайте выше - всё это уже есть в теме. :)
  14. al185
    al185
    al185
    В основном в сторону ухудшения.
    Реальность. 200мм ваты над полумансардой в аватаре. При небольшом -С на припорошенной м/черепице проталина от комнаты (вентзазор 50мм).
    СНИП Rтр =4.6
    перекрытий чердачных, над холодными подпольями и подвалами
    Т. е. 250мм ваты (расчетный μ=0,06)
    Будете делать по СНИПу - гарантировано счастье.
    Особенно по старому, как учит Емельянов.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Скорее всего это косяк в вентиляции подкровельного пространства (выход воздуха вверху предусмотрен?). Хотя, вариантов дофига (намокание или сползание утеплителя, щели при укладке...). Но, при качественном выполнении, и реальном минусе (не -1'С) таять снег не должен, разве что от солнца (что, при тонком, относительно прозрачном - "припорошенном" слое, тоже вполне возможно).
