1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валентин Пенза, 18.12.11.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    мне не нужна штукатурка!
    после утепления пенопластом облицовка кирпичем, и никого я в заблуждение не ввожу для колодцевой кладки достаточно 15 плотности, не нужен клей и сетки и всякая штукатурная ерунда которая при окончательном монтаже может по стоимости превысить облицовку кирпичем
  2. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Это не ерунда! А технология вкратце! Ерунда будет когда влага стечет по ПСБ вниз, замерзнет там и вывалит кусок стены наружу!
    В 2008 году колодцевая кладка официально запрещена в МО, чуть позже в Москве, как там у Вас не знаю!
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам нужно немного отодвинуть шкаф и уменьшить влажность в доме. В первый год ГБ после автоклава имеет повышенную влажность. Как у Вас устроена вентиляция? Внутренняя отделка уже есть?
  4. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Вот уж не знала)
    www.knauftherm.ru/application/thermal_insulation/wall
    сайт производителя пенопласта рекламирует запрещенные технологии)
    forum. aeroc. ru/viewtopic.php?f=3&t=294&start=15
    а это сайт производителя газоблока который тоже не против подобного утепления
    Внутренняя отделка второго этажа сделана полностью
    шкаф убрали
    Вытяжки в том помещении нет это спальня, есть в соседнем помещении
    Дому уже второй год (отопительный тоже)
  5. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Кнауф не может запрещенные технологии!
    По этому я сильно удивлен! :faq:
    Наберите в поисковике колодцевая кладка!
  6. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Скорей всего запрет касается высотных зданий, в малоэтажном строительстве такого нет
  7. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Чтобы предотвратить возможные негативные последствия, обусловленные использованием подобных конструктивных решений при проектировании наружных стен и утепление домов, Минмособлстрой издал распоряжение от 23.05.2008 № 18 «О применении трехслойных стеновых ограждающих конструкций с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки при строительстве гражданских зданий на территории Московской области», запрещающее муниципальным образованиям области, застройщикам, проектным и подрядным организациям применять упомянутые технологии при проектировании зданий и сооружений, утепление домов. В некоторых регионах России аналогичный запрет уже действует. выделить в тексте шрифтом
    В начале 2009 года принято решение правительства Москвы о запрете применения многослойных конструкций с кирпичной облицовкой для утепления жилых домов в Москве
    https://www.bau-facade.ru/uteplenie_doma/kolodtsevaya_kladka/
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И нет приточных клапанов, для притока свежего воздуха?
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Нет нету, есть два окна, правда металопластик, обои виниловые моющие и думаю ничего не пропускаюь
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда Вам нужно обязательно поставить приточные клапана. Виниловые обой у Вас полностью исключили паро и газообмен через стены.
  11. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Сейчас пока натяжной потолок не сделан есть газообмен через чердачное перекрытие, но в небольших количествах, тк изнутри потолок обшит российской пароизоляцией в целях предотвращения намокания утеплителя
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Наличие плесени говорит о том, что его либо нет, либо недостаточно. Каков пирог чердачного перекрытия?
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    снизу вверх
    пароизоляция, черновой потолок доска, черный толь, опилки с известью 30 см все
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нда, ну и какой же газообмен может быть через пароизоляцию и толь? Тока если строители накосячили и стыки плохо сделали;) И вместо утепления стен, я б на Вашем месте подумал об утеплении чердачного перекрытия!
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Куда больше утеплителя!
    Стыки между пароизоляцией не проклеены, потолок теплый(градусник специально прикладывали), зачем еще утеплять, с вентиляцией согласна, но всегда казалось что в большой спальне она не нужна и достаточно иногда открывать окна
