1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валентин Пенза, 18.12.11.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Когда Вы подойдете к строительству своего дома вплотную, у Вас не раз изменятся взгляды на конструктив стены и многое другое ..
  2. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Думаю, что да.
  3. al185
    al185
    al185
    Положено отделку единой системой отделочных материалов по технологии системодержателя, тот же Церезит и т. п...
    Я свой выбор не раз сказал: Самодельные отделочные смеси на основе профессиональных рецептов+самостоятельное изучение технологий+рукастые таджики+личный ежедневный технадзор
    Если заглянете в расчет в документе,
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это понятно, но в реальности, нафига мне расчеты по ГОСТу (с наихудшими из возможных показателями), если у меня на руках документы с результатами испытаний теплопроводности по конкретно моей партии блоков? Или, как минимум, данные по блокам конкретного изготовителя. Никто уже газобетон по минимальным требованиям ГОСТа не делает - у всех характеристики лучше, и существенно.
  5. al185
    al185
    al185
    Ваши предложения по теплорасчетам?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В табличке заменить плотность газобетона на теплопроводность (с соответствующим пересчетом, конечно), И тогда из неё можно будет получить более реальные цифры по неоднородности кладки, исходя из того блока, который будет реально использован. Кстати, цифры по неоднородности при этом будут хуже, так что ничего "не завысим", и никого не обманем...:)
    Собственно, я за то, чтобы и в остальных расчетах использовались не ГОСТ-овские значения, а реальные по конкретным материалам (если они доступны, конечно).
  7. al185
    al185
    al185
    Не запрещено обложиться формулами и сделать конкретные расчеты. И убедиться в расхождении 5-10% на стенах при их вкладе в дом 30%.
    Но напоминаю: самое непредсказуемое - вентиляция, даст погрешность на дом до 30%.
    Т. е. определитесь, надо ли ловить блох, когда слон в кустах...
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я это всё понимаю, но тогда (при таком подходе) нет особого смысла и в использовании этой таблицы частными застройщиками, по крайней мере при кладке на клей. Т. к. приведенные в ней коэффициенты меньше погрешностей, вызванных применением для расчета не реальных характеристик газобетона. Собственно, лично я, по коэффициенту неоднородности, при кладке на клей, особо и не заморачиваюсь, т. к. при использовании значений теплопроводности (да и других) всё равно в результат расчетов закладываю запас процентов хотя-бы 10-15 (а иногда и больше), что вполне перекрывает не учет при расчете разных "тонких" коэффициентов.
    Хотя, таблица может быть полезна, чтобы показать выгодность замены раствора на тонкослойный клей.
  9. Evselfue
    Evselfue
    Evselfue
    КБР г.Нальчик
    :)]Привет! Мысль не верная!) Тосол когда нибудь даст течь! И жить там не возможно будет. А вода замёрзнет! Это точно и опять всё поте...! Во вторых с такой температурой- +5гр. что бы нагреть до 5 гр. такую площадь, обьём! Площадь радиатора должна быть в несколько раз больше! :aga: Представьте себе радиатор площадью в 200-300 кв\м - даже радиация не пройдёт :)]:)]:aga: Ну и т. д. т. п...
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если ТО будет посередине стены, то при -20 на улице и +25 внутри, там и так будет +5. Согласитесь глупо греть стену до температуры +5, когда она и так +5, а если на улице -10 будет, то посередине стены будет 7,5гр., и тогда ТО будет наоборот охлаждать стену. Т. о. ТО нужно располагать у наружней поверхности стены, например в зазоре между облицовочным кирпичём и стеной, тогда смысл есть, зимой будет греть, а летом охлаждать, но нужно считать.
  11. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    И, как я понимаю, такой полнотелый силикатный кирпич (250) по прочности не уступит проектным 200мм КББ? На не несущую стену (250мм) у меня в двух местах будет опираться плита ПБ 2,2 45.15-8 (балкончик второго света)
    На сколько хорошая звукоизоляция будет если межкомнатные стены мансарды будут выполнены в полкирпича (силикатного) и оштукатурены?
  12. al185
    al185
    al185
    #742
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Прочность КББ полнотелого обычно около М100, пустотелого М50-М75. Прочность силикатного кирпича минимум М125-М150. Посему кладка из кирпича на много превзойдет кладку КББ по прочности.
    В результате большей плотности кирпича будет больше внутренняя теплоемкость дома (повысится тепловая инерция) и звукоизоляция.
    В мансарде больше звука будет проходить не через стены а через другие конструкции -тут вы разницу может особо и не почувствуете (если конечно не сравнивать с каркасными гипсокартонными перегородками).
    Стен их кирпича 250мм без проблем понесет эту плиту балкончика -но это все же стоит считать несущей конструкцией.
    Пора ФАК по домам из ГС писать;) -а то возвратов много к уже описанному.
  14. al185
    al185
    al185
    Пока тут Генподрядчик ошивается, вони будет больше, чем информации.
    Кое-что в Мой дневник. Предлагайте, внесу. Невкусные комментарии могу удалять.
    Подробнее Перегородки в ГБ доме?
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Что то мне письма про новые сообщения не проходили, и я из темы на 30 страниц выпал :son:
    В чем то вы правы (что 2 блока лучше одного), но в чем то сильно не согласен с Вами.
    1. Любая бригада заявит что куб кладки кубу рознь. И чем больше элементов а их размер меньше - тем цена выше. Уточните сколько из нормативного кирпича будет куб :)
    2. Про штукатурку Вы лихо завернули, но и СТ, и все производители заявляют - надо штукатурить ГСБ если он однослойный. Других вариантов мало, иначе продувание немеряное.
    3. Гипсокартон в одном разрезе зло - на него вешать сложно. Надо заранее армировать доской например.
    Пошел читать 30 страниц далее ;)
