1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валентин Пенза, 18.12.11.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Приветствую всех коллег. Полтора года изучал форум - открыл свою тему.
    Там подытожил все что осмыслил, прошу. Пока (после выбора участка и стенового материала) дошел до фундамента...конечно это газосиликат С ОДНОРОДНЫМИ СТЕНАМИ на УШП!
    Далее будет концепция участка, проект дома и начало работ. Заходите... :|:
  2. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Если стена однородная из ГБ + вентзазор + облицовочный кирпич, то когда собственно облицовку кладут? Одновременно с ГБ? Или делают сначала коробку из ГБ с торчащими связями, а потом уже кирпич?
    И если одновременно выкладывают, то в случае небольших трещин по ГБ в процессе усадки (фундамент например подвёл) кирпич тоже будет трескаться? Или за счет гибкости связей выдержит? :|:
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это тема про тех, кто без облицовки делает... или хочет :) Тут нет связей, вентзазоров и облицовок :close: Нет и не надо :victory:
  4. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Такс, а в какой теме тогда спросить? :faq:
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    В нашем подфоруме Каменные дома есть немало тем с классическими моногослойными фасадами... и фото есть и поговорить готовы :)]
  6. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    А разве стена из ГС с облицовкой кирпичом уже рассматривается как многослойная стена? Облицовка же не имеет ни конструкционного назначения, ни энергосберегающего. Практически отдельная стенка, предназначенная для декора и защиты основной стены из ГС от осадков.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вы правы отчасти, и я отчасти... воздух вряд ли слой :)
    Но вот облицовка все таки конструктивно и финансово отдельная песня... все 54 страницы уже не помню, но вроде ее не рассматривали как констуктив для однослойной стены...
  8. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Если стена сделана по схеме газоблок-вент.зазор-облицовачный кирпич-это стена однослойная. Кирпич в данном случае не имеет никакого отношение к стене. Он служит лишь защитой газоблока от ветра, дождя, снега и солнца и не более. В данной теме название не однослойная стена, а однородная. Однородная-это стена чисто из газоблока.
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Правильно, ГСБ и кирпич имеют разную прочность и соответственно разную усадку. Поэтому стена из ГСБ с облицовкой кирпичом однородной являться не будет.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Но если по принципу технологии = то закладывают сразу, а связывают при выкладке облицовки позже.
    Они никакие не однородные и более того - живут своей жизнью каждый.
    А насчет сразу закладывают связ, а выкладывают после не соглашусь - чаще наоборот сразу кладут... фото в нашем разделе "каменные дома" тому подтверждение. Но и после никто не запретит.
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Нуу кладут у нас каждый как хочет и на что хочет. Вообще в России класть любят ;).
    Замечательно, что о неоднородности стены из ГСБ с кирпичом у нас единое мнение.
  12. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    А кстати сильно трескаются блоки при усадке дома, даже если предположить что фундамент абсолютно правильно выполнен, и насколько критичны трещинки?
  13. al185
    al185
    al185
    Правильные блоки на правильном фундаменте не трескаются вообще. Усадка по ГОСТу 0.5-0.7мм/м ГБ и 0.2-0.4мм/м раствора от отпускной до равновесной влажности 1-2года. Трещины появляются в швах. На глаз не видно. Для продувания достаточно.
    Основной фактор теплопотерь - продувание кладки
  14. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Очень правильно написали и не раз все подчеркивали, что для дома из газоблока в виду его особенностей фундамент должен быть только монолит. Или лента или плита.
  15. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Почему будет продувание - если снаружи газоблок или штукатурится или отделывается кирпичем?
    Если так рассматривать как вы, так и кирпичная кладка будет продуваться, потому что там тоже швы. А через окна и двери конечно теплопотери "меньше". Люди- по моему у нас уже "бзик"
