1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валентин Пенза, 18.12.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Ессно, см. усадку раствора. И в реале продувается. И это видно по затратам на отопление, где среднеотоп. потери больше 20-30Вт/м2 (dT=22С для МО) или 5р/м2 в мес для газа. В этой теме вижу все от 2х раз больше.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Парни, я так и не услышал - поможет ли от продувания, если через 1-2 года ГСБ снаружи не весь штукатурить а только швы заделать хорошо... ну если сайдинг все таки потом монтировать... :faq:
  3. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Но это же естественны факторы и их никак нельзя назвать "Основным фактором теплопотерь-"и кто строит такие дома с ними заведомо согласны, а кто не согласен строит - дом термос.
  4. al185
    al185
    al185
    Это я обозначал словом затирка швов.
    Если будете настаивать, могу исправить: "Основной фактор теплопотерь в реально построенном доме с однородными ГБ стенами - продувание кладки".
    Фактор этот неестественный и подлежит ликвидации штукатуркой или затиркой через год. И чото тут не видел согласных.
    Как отделать ГБ. Оштукатуривание ГБ. Окраска
    Облицовка ГБ плиткой/камнем
  5. al185
    al185
    al185
    Видимо имеется в виду каркасник.
    Если обвязки положены без пены или ваты (изолон не работает), если при устройстве пароизоляции не стояли за спиной таджиков, то в морозы наблюдается иней в соответствующих местах. Я очевидец.
    Т. е. этот фактор (продувание) действует и на каркасник. И в этом случае не стоит считать его естественным и искать согласных.
  6. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Тогда так и пишите в недостроенном доме. Все больше не спорю, пустой разговор.
  7. al185
    al185
    al185
    Если потрудитесь пойти дальше чтения заголовка, по ссылке, в постах обнаружите: дома уже построены, и в них пытаются жить. Люди разочарованы обещаниями и соображают дополнительную теплоизоляцию. И только в результате многостраничной дискуссии, выложенной в ссылке, открылась истинная причина, не стоящая затрат на доутепление. (И проблем с Надежными пенопластовыми фасадами).
    Считаю, основная цель этой темы, чтобы застройщики понимали: без мер предотвращения продувания расчетная теплозащита не получается.
    Слышащий услышит...
    И разговор не будет пустым, если до Вас дойдет его смысл, и Вы не повторите означенных ошибок.
    ПС Любую тему полезно читать с топика.
  8. Тед Мосби
    Тед Мосби
    Тед Мосби
    Челябинск
    Извините, но это ерунда. Грамотно выполненный фундамент из сборного бетона ничем не хуже монолитного.
  9. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Так всё-таки, как правильно делать - облицовывать потом или возводить одновременно ГБ и кирпич? Или без разницы? И гибкость связей в случае небольших трещин позволяет кирпичу не трескаться?
    И какие меры по защите от продувания? Штукатурка внутреняя считается? ;)Или если облицовка кирпич, то и так сойдет? :|:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Более правильным будет сначала возвести стены, заделав туда гибкие связи, а потом облицовывать. Перед облицовкой прошпатлевать все швы, во избежание продувания швов, за всем же не уследишь, где то и пустой шов может остаться. Себе бы я точно так бы делал.
  11. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Вот лучшая схема. Связь бальзатовая. Вам нужно без утеплителя купить L300,5шт.на м. кв.http://www.kontinentsb.ru/production/view/id/502102 Связи кладутся при возведении стены из газоблока предварительно сделав углублении стаместкой или отверткой. Отделывать кирпичом можете, хоть сразу, можете через месяц, два, год...Вертикальные швы лучше сразу промазывать клеем при кладке. Все равно светиться будут. Так что бы не делать два раза работу пусть промазывают при возведении шпателем.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Преимущества облицовки после, после возведения внутренней стены вы всегда сможете проконтролировать качество наружней стены, заделки швов, крепости установки связей. и после этого доть отмашку на облицовку. Если же вам будут возводить всю стену сразу, то проконтролировать качество скрытых работ вы сможете только ежедневно стоя над душой рабочего. Оно вам надо?
  13. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Именно так...
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Облицовывать дом кирпичом лучше после возведения основных стен из ГСБ, т. к. параметр паропроницаемости у данных материалов разные (у керамического кирпича ниже чем у ГСБ). Потребуется сначала оштукатуривание наружной части стены из ГСБ (или хотя бы промазывание швов, чтобы "ветер не гулял" ;)) и только потом облицевать её кирпичом с вентилируемым зазором.
  15. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Можно ли использовать вместо базальтовых гибких связей вот такую штуку? http://www.bilar.ru/index.php?id=31&tovar_id=166 не реклама. Перфорированная лента для монтажа вентиляции прямая 20х1,00 мм. связи.jpg Продается в бухтах.
