1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валентин Пенза, 18.12.11.
  1. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    А ни кто не узнавал что будет с тепловодностью газосиликата, если окрасить к примеру стенку с наружи и из нутри, не паронепроницаемой краской? По описаниям работы газосиликата, получается что хуже не будет. А лучше это экономия, и внутри хочешь крась, хочешь любые обои клей и не думай.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А выдыхаемые каждым человеком 0,5-2Л воды в сутки куда денете? Под обои - что бы плесени было где жить? :close: Тут как в каркаснике канадском с пленкой п/эт внутри и фольгой - тогда надо вентиляцию делать сильную... на ней и Т-потери будут больше...
  3. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Та ни придумывайте ужасов. Если вы не делаете вент каналов в доме, пологаетесь на паропроницаемость извините конечно.
    Вон сейчас вообще в пенопластах живут, и ни чего страшного нет, нормальная вентиляция и все хорошо, без страшилок как вы придумываете.
    Краска понятно что будет через себя что то пропускать. Но сколько пришло столько и ушло. И ужасов не вижу. Да и что то с виниловыми обоями ни кто не умер почему то.
  4. Тед Мосби
    Тед Мосби
    Тед Мосби
    Челябинск
    Вентиляция в любом случае должна иметь место быть - санитарные нормы требуют. Да и дом строят обычно для комфортного проживания, я по крайней мере.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну Вы конечно как хотите, а я хочу что бы моя семья жила не в "термосе", а в дышащем доме.
    Лучше бы в деревянном, но больно сложно и 50 лет максимум где то... А была идея "норвежского" - они 2 бруса кладут, а между ними-опилки... и тепло и экологично и стены "дышат"... :super:
  6. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Очень хорошее решение. Был в командировке в Венгрии и видел, как строили дом из газоблока с облицовачным кирпичом с такими связями. Прибивали к газоблоку бальзатовыми гвоздями.
    Смотря какой деревянный? Если каркасник обшитый осб, то вреда наверно побольше, чем от газоблока. Брус клееный тоже не экологичный. Остается натуральный брус, который всю жизнь нужно конопатить. Но безусловно в деревянном доме из чистого бруса своя неповторимая аура.
  7. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Мне не понятно, что вы подразумеваете под дышащим домом. В необработанном срубе или со стенами из бруса необработанными ни кто не живет. А любое покрытие стен (обои, краска, лак даже олифа) паропроницаемость материала уменьшает в разы. По этом при наличии нормальной вентиляции ни когда ни какой плесени в доме не будет.
  8. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    А при чем тут термос? мы не про пенопласт говорим. По вашему тогда и дом из кирпича, других разных блоков тоже термос? Или вы простой продавец модной штукатурки? :))
    Ну да ладно, так что у кого какие есть доводы против окраски газобетона с двух сторон обычной краской?
    Вот не вижу я смысла в супермодных паро-проницаемых штукатурках, да еще потом думай что внутри со стенами делать.
    Паро-проницаемость все равно будет, просто объем ее будет гораздо меньше.
  9. al185
    al185
    al185
    Еще раз
  10. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Это вы о чем вообще щаз?
  11. Igornet
    Igornet
    Igornet
    Извините, что вмешиваюсь, возник интересный вопрос (может,не по теме-извините,но...)
    Помните пост#67 (стр.5)?
    Если запрет-то почему до сих пор в МО строят монолитные высотки с теми же стенами кирпич-утеплитель-блок?
    объясните, пожалуйста, кто-нибудь,если не сложно...:faq:
  12. al185
    al185
    al185
    Про окраску ГБ. Как посчитать применимость конкретной краски (и отделки вообще). Водорастворимые годятся любые.
    Как могу...
  13. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    То есть красить вы имете ввиду с одной стороны?
    а если с двух красить любой краской? пара то не будет в таких каличествах соотв-но он и портится не будет. Проблемы ж обещают если с одной стороны закрасить стенку, тогда да в блоке будет пар. а так?
  14. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Вы чуть не поняли или вещающие о запрете колодцевой кладки просто не договаривают. Речь идет о высотных домах, где колодцевую кладку нужно класть между перекрытиями каждого этажа, а не сверху вниз до конца. Безусловно если класть колодцевую кладку в высотках сверху вниз, то во первых будет огромная масса облицовачного кирпича и со временем будут проблемы вплоть до выпадения. А второе это пожарная безопастность. При тяге в вент. зазоре в 50 -70 метров в высоту сгорит все, даже негорючий бальзат. Речь идет об этом. Нельзя в высотках класть сплошную колодцевую кладку, только между перекрытиями. И это правильно. Как Вы сами понимаете к котеджному строительству в два этажа это не относиться.
  15. al185
    al185
    al185
    Паронепроницаемость красок весьма преувеличена. Даже два слоя масляной краски по шпаклевке и грунту Rn=0.64 (по памяти), что близко к условию наружной отделки ГБ по СТО.
    Водные краски при слое до 0.5мм (реально?) практического влияния на движение пара не оказывают. Можно далее не умничать про оное.
    Я не вижу, чтобы обещалкины проблем владели хоть каким расчетом. Пустой треп: много-мало, плохо-хорошо.
