1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валентин Пенза, 18.12.11.
  1. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Большое спасибо что разъяснили.
  2. Михаил-Ильич
    Михаил-Ильич
    Михаил-Ильич
    Рязань
    Я как и все Наши посмотрев на соседей начал строить из газосиликата 30см+ пенопласт и облицовка .(Наши живут в Рязани) Первый этаж выложил блоками на 30 а пенопласт и облицовку хотел уже после того как полностью вылажу все. На второй этаж уже закупил блоки на 30см и 10 см на перегородки. И попал в Вашу ветку. И вот теперь не хочу как Наши:no:,а хочу как правильно! Дом будет отапливаться газом или центральным отоплением -пока не решил размер дома 10 на 7 в 2 этажа
    Внимание вопрос
    1. Можно ли внутри первого этажа доложить блоками 7.5 см, чтобы было 375 мм стены, а потом без пенопласта облицевать кирпичом
    2. Второй этаж можно ли выложить блоками 30+10 которые на перегородки покупал и затем облицевать также как и первый
    3 Есть ли смысл в моих ухищрениях или все потеряно и придется делать как Наши:faq:
  3. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    1. можно, вообще классно если швы предыдущих блоков закрыть. тока облицовывать надо зазор оставлять...
    2. можно.
    3. Рязань ни знаю, ни чего придумать не могу.
  4. Михаил-Ильич
    Михаил-Ильич
    Михаил-Ильич
    Рязань
    Отсюда вытекает тогда другой вопрос- Плиты перекрытия опираются 15 см на фундамент, а блоки тогда будут провисать внутрь на 7.5 и 10 см соответственно т. е. опирание будет уже не на фундамент а нагрузка пойдет на плиту. Критично ли это или допустимо?
    Да конечно я не сказал - вентзазор будет между кирпичом и блоком
    А может Это все балушки ? Сделать просто на 30 см + вентзазор+облицовка. Многие тут утверждают что для природного газа от 300 мм газосиликата досточно. И при последующем утеплении (утолщении) разница в оплате за газ будет +или - 300-500 рублей в месяц со 150 м2
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    375 мм. стена это только если из Ytonga D400, если у Вас D500 боюсь что будет маловато такой толщины, хотя, если у Вас магистральный газ, то разница в 500 р в месяц думаю Вас не смутит
  6. Михаил-Ильич
    Михаил-Ильич
    Михаил-Ильич
    Рязань
    А последующая облицовка не даст разве эфекта какого нибудь?
    Так может добавить не 7.5 а 10 см ?
    хотя тогда уже внутри остается не густо:( - 5,8 м по ширине от былых 6,0
  7. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    По боковой поверхности блок к блоку приклеится будет надежней чем цельный.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    облицовка кирпичом тепла не добавляет. добавьте 10см и будет достаточно.
  9. al185
    al185
    al185
    Для комфортного проживания с газом смысла нет. Только для удовлетворения фантазий и верований.
    Расчет минимальной толщины стен из ГБ
    Главное. Затирка швов (лучше штукатурка) через год с 2х сторон. Утепление армопояса и перекрытия от 50мм пенопласта.
    Не даст, т. к. для долговечности ее следует делать с вентзазором.
    Исследования долговечности с облицовкой
  10. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Прочитал внимательно протоколы испытания. И решил для себя как делать) с зазором 3-4 см..но с обычного кирпича. Хотя и можно без зазора. Как я понял.
  11. roland155
    roland155
    roland155
    Кропоткин
    Я так и не могу свыкнуться с мыслью о колодезной кладке, для меня это не очень надежно, облицовочный материал не может нормально прихватиться к пенопласту.
    ну и еще, я живу в бетонной 9 этажке, где один сплошной бетон вроде как в стене, и если топят нормально
    то в квартире ни когда не бывает холодно.
    так для чего весь этот гемор с пустотами и пенопластом? Наружняя стена толщиной в полкирпича можер реально выгнуться и выпасть.
    напомню толщина стен 30см это бетон- один сплошной проводник холода
  12. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Многоэтажку топить легче) там вокруг соседи и тепло через вверх поднимается) и никто пенопласт не предлагает. Делайте однородную стену... Мне колодезная нужна- для того чтоб камень на кирпич прилепить понадежнее)
  13. roland155
    roland155
    roland155
    Кропоткин
    Ну речь о зазоре 3-4см и надежности скрепления облицовки со стеной. как то не вяжется
  14. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Скажите пож. в ванной комнате стены из ГБ -кафельную плитку клеить можно сразу на блоки или только на ГВЛ с зазором? И ещё если наружную стену из ГБ обклеить декоративным камнем из гипса?
  15. al185
    al185
    al185
    Кладку уже видите? Если не надо выравнивать, любая обмазочная или пропиточная гидроизоляция, совместимая с кафелем/клеем, и клейте плитку.
    Гипс для наружки не годится (неводостойкий), даже если Вас заклинают в обратном. Убедиться поиском. Иначе Кнауф был бы властелином мира.
