1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валентин Пенза, 18.12.11.
  1. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    По наклейке кафеля понятно честно скажу порадовали. Что касаемо наружной облицовке то плитка из искуственного камня не совсем гипсовая. Фирма КАМЕЛОТ её позицианирует как облицовочная да и по городу очень многостроений ей отделаны.
  2. al185
    al185
    al185
    Облицовка ГБ плиткой/камнем
    Самодельные строительные смеси
  3. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Сылка неоткрывается но очевидно что облицовывать нерекомендуете
  4. al185
    al185
    al185
    Пробуйте в мой Дневник.
    Аватар буду облицовывать.
    Заклинаю, не читайте nadegniy
  5. НаталиЛисица
    НаталиЛисица
    НаталиЛисица
    Воронеж
    Здравствуйте! За несколько дней осилила темку... Возникло несколько вопросов... Что бы не писать лишнего, спрошу проще - сейчас живем у родственников, пристройка в полтора кирпича, штукатурен, практически не утеплен... Оплата газа за сезон устраивает, температура в доме тоже... Вопрос - построив дом из ГБ блоков ширина 300 мм, под оштукатуривание внутри/снаружи я получу стены даже теплее! Дом для ПМЖ, отопление магистральным газом.
    Просто еще нашли проект, который устраивает, там стены ГБ 300 + штукатурка. Имеет ли смысл утолщать стены до 375 мм например? Из темы, формул, приведенных здесь, поняла в принципе что 300 вполне достаточно, и по комфорту и по оплате за сезон. За холодную квартиру всё равно платим больше...
  6. al185
    al185
    al185
    Регион и размер дома?
    При 300мм важно грамотно выбрать марку и армирование для обеспечения устойчивости стен. А также схему утепления ж/б перекрытия и армопояса.
    Важно утепление чердачного перекрытия/мансарды не менее 250мм эффективного утеплителя. Полы выгоднее по грунту от 150мм ПСБ-25.
    Расчет минимальной толщины стен из ГБ
  7. НаталиЛисица
    НаталиЛисица
    НаталиЛисица
    Воронеж
    Географически - Воронежская область. Зимой температура опускается ниже -20С ну очень редко... В этом году например снег выпал на-новый год только... Ну да не суть важно... Дом с мансардой - общ. пл. 100 м2. По поводу утепления армопоясов, мансарды, перекрытий и т. п. окон и дверей - понятно. Читала внимательно про теплопотери.
    Просто велико желание построить экономично. Из всех многобукв темы становится ясно одно - главное разумный подход ДО строительства. И что доп. утепление стен не гарантирует значительного уменьшения теплопотерь. Просто сегодня сбило с толку то, что узнала из чего построен дом, где живу в данный момент, и это никак не вяжется с половиной информации описаной здесь. Хотя может если утеплиться правильно - то и платить придется в 2 раза меньше...
    Спасибо за внимание. Л.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вы посчитайте сами, насколько будет велика разница в цене между толщиной стены в 300 мм и в 375 мм. Будет ли она критичной при таком объёме который нужно на ваш домик?
  9. НаталиЛисица
    НаталиЛисица
    НаталиЛисица
    Воронеж
    Ситуация скажем так двоякая. Бюджет ограничен - планируется отделать 1 этаж, изолировать его, а потом, уже живя в доме доделывать остальное. Сейчас хочется рассчитать примерную стоимость, и определиться окончательно. В принципе меня бы устроил такой ответ - " 300 мм ГБ будет теплее/холоднее чем кладка в 1,5 кирпича без утепления" ... Просто общаясь с двумя знакомыми строителями поняла только что они сами особо не представляют что и как, поскольку занимались только отделкой внутри... И не ГБ...
    Как-то так.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот что тепелее или холоднее не скажу, производители блоков рекомендуют минимум 375 мм блока плотностью D400 для московского региона чтобы дом был тёплым. Где то в форуме для кирпича встречал цифру 770мм кирпича для таких же показателей.
  11. al185
    al185
    al185
    Навскидку.
    За отопление м/г такого дома, построенного из ГБ 300мм без косяков, Вы будете платить ок. 5тыр в год. Потери через стены ок. 50%. Т. е. при утеплении стен в 2 раза экономия 25%.
    Из автоклавного ГБ 300мм Д400-500 потери в 3-5раз меньше 1.5 кирпича (какой кирпич?)
  12. НаталиЛисица
    НаталиЛисица
    НаталиЛисица
    Воронеж
    То есть грубо говоря максимум что будет с'экономлено - так это несколько тыс в год? Хотя в принципе об этом писалось...
    Затраты на материалы посчитать не трудно... Тут скорее вопрос в целесообразности. Мы любим зимой мах +23+24 С, на ночь снижаем до +18+19 С ...
    Потом личный опыт - пристраивали из 600/300/200 ГБ не помню какой марки бабуле хозпомещение (кухня, с/у), отделка пока внутри - штукатурка и обои, и утепление пол-перекрытие ... Так вот в -25 на улице у нее было +27, немного сыровато, но это просто кладку летом делали... И по расходам за газ примерно плюс 25%, хотя площадь пристроя была 35% от нынешней общей площади... Я из этого сделала вывод - ГБ стена 300 мм примерно равна срубу под "шубой" :)
    Всё вышесказанное ИМХО. Я пытаюсь собрать максимум информации.
    Все мы хотим и меньше потратить, и больше получить. Просто запросы у всех разные. Средний ценник зимой на газ (в кубах просто не скажу) 2000-3000 на отопление 80 м2 в месяц реально плохо утепленного кирпичного дома... То есть топят улицу... Конечно это не есть гуд... Вобщем от обилия информации голова кругом. Но вот стену в 500 мм ГБ точно не вижу смысла делать. Вопрос 300 или 375 мм, и рационально для ситуации - лучше я в год потрачу лишние 3-4 тыс, чем сразу всю сумму, окупаемую лет десять минимум. Через 10 лет может будет другая жизнь, другой дом :)
    Кирпич (только не смейтесь надо мной) белый такой :) газосиликатный вроде. Названия не особо знаю...
    Клали на раствор сами... Вобщем самострой а-ля сам себе архитектор... 26 лет стоит...
  13. Serg.M
    Serg.M
    Serg.M
    Не однократно встречал на форуме утверждение, что минимальная ширина несущей стены из газоблока должна быть 375 мм.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для небольшого дома при отоплении маг. газом 300мм ГБ вполне достаточно.
  15. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Более чем. У меня сейчас дом в два кирпича (1,5 ряда рядового с и облицовачный вплотную),без никакого утепления перемычек и цоколя. Строил 11 лет назад. Дом 200метров. Итого 8000 кубов в год с отоплением, плитой и горячей водой. Дом очень теплый. Правда сейчас новый хочу построить, но это другое. Просто магистральный газ-это магистральный газ и даже его подоражание в 4 раза не окупит утепления никогда.
