1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валентин Пенза, 18.12.11.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    По опыту, на самостроях, большее значение в расходах на отопление имеют конструктивные недостатки, недоделки, халявное исполнение нежели толщина стен. На стенах из ГС накосячить вероятность на много меньше -потому вместо "принятых" 30-35% теплопотерь через стены -в 3/4 случаев эта пропорция на много меньше из-за корявого исполнения других элементов -в особенности мансард -туда все теплопотери устремляются.
    Потому для дома 100-120 кв м 300мм ГС (отопление газом) может быть вполне оправданно.
    Но я люблю 500мм :).
  2. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Я думаю Александр, если человек внимательно почитает форум, то мансарду он строить не будет, а только полноцелых два этажа. Деньги те же, но зато все полноценное начиная с утеплителями, но это уже не по теме. Ваши дома из газоблока шириной 500мм с применением двух перевязывающих газоблоков разной ширины исключающие продув вертикальных швов считаю идеалом с домостроении домов из газоблока.
  3. НаталиЛисица
    НаталиЛисица
    НаталиЛисица
    Воронеж
    Большое всем спасибо. Посчитаем-подумаем еще.
    Будем строить - отпишусь :)
    А-по поводу второго полноценного тоже вопрос, но это уже другая тема...
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Мансарда, так чтобы не переделывать -ДОРОЖЕ, особенно если еще и со сложной крышей, +зачастую ограничения в выборе покрытия (профнастил, МЧ или простую черепицу на сложную кровлю с мансардой надежно положить маловероятно или ценник не адекватен ожиданиям заказчика -в основном остается из "бюджетного" мягкая черепица, которую предпочитают далеко не все).
    Но это уже другая история...
  5. al185
    al185
    al185
    Еще раз.
    Технические вопросы лучше не голосованием по количеству утверждений теоретизирующих умников (не разобравшихся во всех требованиях теплотехники) решать, а попытаться разобраться с расчетом Расчет минимальной толщины стен из ГБ. И посмотреть реальную практику там же.
    В реале 400мм ГБ не всем доставляет комфорт Основной фактор теплопотерь - продувание кладки. Собственно с этого началась тема.
  6. Serg.M
    Serg.M
    Serg.M
    Я имел ввиду не тепло потери через стены, а конструктивную прочность стены из газобетона, которая рекомендуется не менее 380мм.
  7. al185
    al185
    al185
    Не всегда. Отнюдь.
    Коробка аватара 230м2 реальных под отделку уложилась в 2млн. р. И пристрой с бесчердачной крышей/потолком под отделку 300тыр/80м2. Вместе с УШП.
    Ессно это менее комфортно, но иначе при жизни мне 3кв. дом не построить.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Насколько я помню, речь шла о внутренних несущих стенах.
    Само собой, нагрузка на них больше, чем на внешние.
  9. Serg.M
    Serg.M
    Serg.M
    Здесь нигде не сказано о внутренних несущих стенах.
  10. al185
    al185
    al185
    Рекомендуется - ключевое слово. Т. е. годится в любых случаях.
    В конкретно взятом случае возможно по иному.
    Пример. Дача 8х8м 200мм ГБ600, полумансарда, перекрытие дерево, осевая тоже 200мм, кладка на растворе армирована через 60см 2мя катанками 7мм.
    У Коростелева армирование отсутствует (только под окнами). Я не сторонник без армирования. При малейших шевепениях раскрывающиеся трещины.
    Я не конструктор. По моему разумению речь об устойчивости кладки к выпузиванию при вертикальном внецентренном сжатии от перекрытия. Армирование на порядок повышает сию устойчивость.
    Пример. В аватаре перегородка в четверть кирпича 7см 4х2.7м с проемом. Кладку было страшно задеть - колыхалась. После оштукатуривания с стальной сеткой 20х20х1.2мм с 2х сторон ощущение - можно пробовать кувалдой.
  11. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Фух, за 3 дня осилил тему) Всем спасибо узнал много нового, собирался строить дом из ГБ 300 + 10 вата + вент зазор 3 + кирпич 12. В итоге задумался, когда ж я это все по деньгам осилю и смогу в нем жить. Все боялся точки росы, что стены будут сыреть и тд, почитав много коментов уже построившихся понял что вата если и спасет от влаги в стенах то на 15-20 лет потом от нее мало что останется.
    В итоге думаю блок увеличить до 375 и брать уже не D500, а D400 B2.5 аэробел + пару сантиметров зазор и после затирки швов через год-два облицевать кирпичом. Город мой южней москвы и климат по теплей, думаю без ваты стены отлично будут жить, и за то время что он не облицован сделаю внутри отделку и вся влага выйдет. Правильный ли у меня ход мыслей?)
    И еще надо же заранее при стройке выпустить сетку или вот видел перфорированную ленту, может подскажите источники почитать как это все правильно делается.
  12. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Я вот тоже хочу блок, облицовку уже после. Можно связи купить спец Гален. С одной стороны песчаный анкер, с другой забивной пластиковый дюбель. Для Дюбеля сверлится отверстие в готовой стене, забивается туда. Один форумчанин в отчете писал, говорит рукой не выдернуть из блока.
    В яндексе найди. Я пока не купил. Думаю
  13. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Не хотелось бы сверлить блок, когда можно заранее это сделать при помощи более дешевых и крепких связей, а самое главное надежных! Например если взять сетку оцинкованную ей и через 100 лет нифига не будет, а вот с этими неизвестными крепежами в стену думаю стена или прижмется к блоку когда нить или еще хуже отвалится вообще)
  14. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Ну человек строил. Я нейтрального отношусь, не знаю. Металл в блоке выходящий наружу тоже вызывает опасения. Тем более при кладке на клей. А эти связи можно сделать там где будет шов кирпичной кладки.
    Кстати сверлится всего на 90мм если не ошибаюсь
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если вы блок будете на клей ложить, то проблематично будет оцинкованную сетку в шов заложить. Толщина шва всего 2 мм. получается. Да и производители блоков рекомендуют связку делать гибкими связями, во избежание растрескивания кладки.
