1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валентин Пенза, 18.12.11.
  1. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Спасибо за совет, а какие еще гибкие связи есть для данных работ?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    К сожалению, не смогу вам помочь, так как сам строю однородную стену, без облицовки. Мне кажется надо всё-таки следовать рекомендациям производителей и использовать материалы рекомендованные ими. Просто в случае самостроя зачастую тут появляются посты типа: Треснула стена, что делать?
    При облицовке стен из ГБ кирпичом получается два разных материала с разной усадкой. Если использовать круглые гибкие связи, то они позволяют стене немного гулять в двух плоскостях: вертикальной и горизонтальной. В случае же использования для связи сетки или плоских связей, то нормально изгибаться они будут только в вертикальной плоскости, а в случае бокового смещения возможны трещины в материале.
  3. al185
    al185
    al185
    Поиском стеклопластиковая арматура и базальтовая композитная.
    У них связи для облицовки дешевле.
    Только в монолитный бетон не суйте.
  4. al185
    al185
    al185
    Кто реально построился из ГБ400?
    Ответьте...
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Несколько домов из блоков 400 кг/ м3 приходилось доутеплять пенополистиролом 240-250мм, минплиту невозможно было использовать, так как дюбеля просто не держатся в таком слабом блоке.
  6. al185
    al185
    al185
    Толщина блока и причина доутепления?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А дюбеля (которые не держались) были специальные для газобетона или универсальные? И ещё, прочность газобетона не помните? Или Изготовителя?
  8. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Ды конечно брали теперь обычные дюпеля, для ГБ они не на каждом шагу и стоят раза в 2 больше
    Все что я видел немецкие, русские вообще делают их?
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это же "Naдежный"... :)] Причина - он зарабатывает на отделке и утеплении фасадов... уже в соседних ветках отметился... :close:
  10. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Интересно через сколько тысяч лет это окупится?, но как поётся в песне "на дурака не нужен нож, ему немного напоёшь и делай с ним что хош" Я Вас не осуждаю, не Вы, так другой лоха разведёт.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну да, без лоха и жизнь плоха..:)
    Только какой смысл здесь пургу гнать?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Разница в цене 50мм ППС и 250 мм ППС всего 400 рублей на квадрат, удорожание отделки и утепления фасада всего 20 процентов, а теплозащита вырастает на 400 процентов. Имеет право на жизнь.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При этом затраты на отопление дома снизятся тока на 25-30%, а окупаемость, при отоплении газом, порядка 15лет. Но если вообще не утеплять ГБ, то разница будет намного больше чем 400р и и окупаемость с 15лет подскочит до 30-50. Вариант имеет право на жизнь тока при отоплении дорогими видами топлива, да и то, как правило, выгодней найти более дешёвый источник энергии. :hello:
  14. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Ну а если нет магистрального газа, то какой тогда источник энергии выгоднее!
  15. al185
    al185
    al185
    По деньгам дрова.
