1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валентин Пенза, 18.12.11.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Причина в таком толстом слое ППС - не увеличение теплозащиты. Причина в том, что иначе на границе ГБ и ППС будет обильное выпадение конденсата и быстрое разрушение конструкции.
    Потому пенопластщики и ратуют за ячеистые бетоны высокой плотности. Там все проще с влагопереносом. И можно впаривать уже 100 мм слой ППС, что, согласитесь, в глазах заказчика выглядит намного привлекательнее, чем 250 мм.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У нас уголь, а у Вас надо считать и сранивать.
  3. al185
    al185
    al185
    Поэтому без ответа вопрос
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Я сейчас делаю с базальтовой кладочной сеткой.
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    За 400 руб. квадрат мне хватит средств отапливать дом года два. С утеплением на 200 мм. больше, 2 года и неделю. Помоему по седьмому кругу обсуждать начали этот вопрос.
  6. Welena
    Welena
    Welena
    Здравствуйте!
    Я совершенно безграмотна в вопросах строительства. И сейчас столкнулась с неприятной ситуацией. По совету строителей купила газобетон H+H d400. Они уже отстроили первый этаж до перекрытия. Сначала меня убеждали в качестве перекрытия залить плиту. Но один умный человек посеял во мне зерно сомнения сказав, что этот газобетон не способен выдержать вес перекрытия и тяжелой кровли. (дом 250м,фундамент 15 на ~11), два этажа, мансардный этаж, кровля сложная) Что такой газобетон не может быть в качестве несущих стен.
    Знакомые из строй фирмы уверяют, что надо заливать столбы, чтобы они выполняли роль опор.
    Скажите, опытные люди, неужели все так плохо? И действительно целесообразно залить по периметру столбы?
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Welena
    Для того чтоб получить ответ на Ваш вопрос необходимо как минимум указать толщину стен, планировочные решения где видно несущие стены, ширину и расположение проёмов, описать материал кровли, материал перекрытий всех и т. п. При этом Вы получите ответ навскидку, без расчётов. Под столбы нужно было сразу фундамент делать, иначе почти весь вес дома сосредоточится на малой площади опоры столбов на фундаменте
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А зачем Вам выступы в комнатах через каждые 2 метра? Ставьте опалубку параллельно стен и слоями залейте 15 см стенку из армированного бетона до верха, потом хоть плиты, хоть монолит. Будете спать спокойно!
  9. al185
    al185
    al185
    Не все...
    Узнайте класс прочности газоблоков у производителя.
    В СТО 501-52-01-2007 Проектирование и возведение ограждающих конструкций жилых и общественных зданий с применением ячеистых бетонов в Российской Федерации.
    Экономичные дома из газобетона. Правила проектирования. Однослойные конструкции.
    Прочность и деформативность стен из газобетона низкой плотности
    Информация для бесед с "умными" и "знающими"
  10. Mishanya1
    Mishanya1
    Mishanya1
    Курган
    Построил в прошлом году. Несущие стены из 400 D500. никакого продувания не замечал. Сразу были вставлены окна, входные двери, подшит карниз и потолки. Главное учесть, что блок гидроскопичен поэтому при кладке необходимо смачивать водой поверхность. а то вся влага вытягивается с клея. Аккуратно промазываем торцы и никаких продувов не будет.
  11. Welena
    Welena
    Welena
    Спасибо, большое!
    У меня Класс прочности В2 :(
    Мозг уже закипает.
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Для "понимания момента" - проект есть? Кто его считал и потом проверял?
  13. Welena
    Welena
    Welena
    Проект есть. В проекте написано, что можно использовать кирпич и газобетон, но плотность не указана. В итоге я посоветовалась с прорабом и вот результат.
    Читал и считал тот же прораб. Вот теперь его пересчитывает конструктор.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не переживайте. Результат еще не окончательный. Прораб не вредитель?
    По-хорошему, прораба, который только прораб - привлекать к планированию можно и даже нужно - чтоб понять его компетентность и "тайные желания" ;) но прежде чем давать команду "вперед" - проверять квалифицированным расчетом необходимо.
  15. Welena
    Welena
    Welena
    Надеюсь, что не вредитель ;)
    Но не понимаю как он хотел на этот газобетон класть плиту перекрытий первого и второго этажей.
    Сейчас идет речь даже не о двутавре, а просто о деревянных.
    Дизайнер нервничает и говорит, что надо все сломать и купить новый газобетон. Мы к этому не готовы.
    Прораб говорит, что надо просто сделать пояс и этого хватит.
