1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валентин Пенза, 18.12.11.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Переделывать - обходится дороже нового строительства, мало кто соглашается + моральные потери ...
    ИМХО -нужна экспертиза. Как проекта, так и построенного. Уверен, есть в Питере кто это сможет сделать ответственно, и за вменяемые деньги.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Скорее всего он прав.
  3. Welena
    Welena
    Welena
    На сайте H+H написано, цитирую
    Стеновые блоки из автоклавного газобетона плотностью 400–500 кг/м используются как материал для несущих и ненесущих стен в строительстве домов различной этажности
    Класс по прочности на сжатие
    В 1,5
    В 2
    В 2,5
    В 3,5
    В 5,0
    Средняя прочность* кубов одной партии с ребром 15 см, МПа (Н/ мм2)
    2,15
    2,86
    3,56
    5,00
    7,15
    Браковочный минимум прочности*, МПа (Н/ мм2)
    1,94
    2,57
    3,22
    4,50
    6,44
    * Указанные величины можно уменьшить, если коэффициент вариации прочности по 30 партиям автоклавного газобетона (не менее 180 кубов) составит менее 17 % с учетом прочности каждого куба (не менее 180 значений в выборке).
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Был у меня товарищ. В лихие 90-ые ездил на чём придётся, от кого придётся. А когда его останавливал гаец, вываливал на капот кучу различных "бумажек" от тех. паспорта до справки об отсутствии туберкулёза у владельца ТС. Тов. в форме обычно долго изучал документы, а потом выпучивал глаза: "А вы то ГДЕ здесь?"
    Вот и читая ваш комент, мне тоже хочется спросить: "А вы то ГДЕ здесь?"
  5. Mishanya1
    Mishanya1
    Mishanya1
    Курган
    Рынок переполнен материалами. Нужно перед покупкой тщательно выбирать, узнавать. Я перед покупкой ездил на два завода смотрел всё от выхода с автоклава до хранения. С доставкой нужно быть аккуратнее. У нас летом блок расходится как горячие пирожки. На заводах грузят бережно а при выгрузке на месте строительства или при перегрузах уже нет той бдительности. Крановщики используют обычные стальные стропы а надо монтажные полотенца, чтобы нижний ряд не сломать. Плёнку с упаковки всю сразу не снимать (если блоки ещё сырые) только по мере необходимости.
  6. Welena
    Welena
    Welena
    :) я в каждой второй строке цифр, в столбиках.
  7. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Товарищи, помогите-подскажите!
    Завтра заливаем фундамент, 55см шириной собрали опалубку, расчет был на 375 ГБ + 50 вентзазор + 120 облицовка. При ближайшем рассмотрении оказалось что 375 ГБ в ростове идёт на 200 рублей дороже за куб чем 400-й и без паз/гребня, только ручки. Если брать 400-й, то получается надо искать еврокирпич облицовочный или обычный одинарный будет на 2 см свешиваться с фундамента (глупость наверное говорю, да?).
    Собственно вопрос что выбрать 375/400-й? Так ли полезен паз/гребень в условиях стены без утеплителя? Можно ли свешивать облицовку, заодно тогда и цоколь может получится отделать вровень со стеной?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Обычный кирпич свободно вывешинается на 5см (и по нормативам в том числе) -это даже лучше чем вровень делать.
  9. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    До этого ничего не строил. Фундамент 500мм. Цоколь чуть свисает с двух сторон. То есть 2 кирпича, примерно 52см. Мы не специалисты, строим вдвоем с тестем. Блоки будут стоять 400мм, зазор 30 и кирпич 120 (все закуплено). Блоки будут свисать вовнутрь. Облицовку оставлять свисающей боязно. Опора итак 120мм всего. Мое не профессиональное ИМХО + советы знакомых кто строил.
    Удачи
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Зазор лучше 50мм сделайте -иначе остатки раствора попадают в него и совсем маленький зазорчик может остаться -на аккуратность лучше не надейтесь даже если самим строить.
  11. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    спасибо. Цокольная кладка почти готова. Советуете больше провисание блока вовнутрь сделать для увеличения зазора? На облицовку позову каменщиков. Связи с уже готовой стеной из блоков хочу сделать 'Гален'ом, который с одной стороны с пластиковым забивным дюбелем. Сейчас очень волнует этот способ связи. Видел один отчет тут, ТС сказал сидит прочно и рукой не вырвать. Тесть мне сказал 'смотря какая рука', зная его силу спорить не стал :) что думаете об этих связях?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Сделайте вывешивание облицовки наружу хотя бы на 3см -западающий цоколь всегда лучше (рекомендации профи-архитекторов и конструкторов). На устойчивость облицовки со связями это не повлияет.
    Связи с дюбелями ни разу не применял -не могу прокомментировать -но как то сомневаюсь -заложенные сразу при основной кладке ИМХО надежнее.
  13. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Проблема в том что хотим блоки кладку поднять сами. На клей. Облицовку после. И вот как бы не прогадать со связями, чтоб прочно и возможность подогнать облицовку уже после кладки блоков НА КЛЕЙ.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Связи не обязательно должны быть строго горизонтально.
    Нарисуйте разрез, прикиньте вертикальный шаг связей под ваш кирпич (одинарный, полуторный или двойной) - и пусть пока торчат -в крайнем случае отогнете пока вниз их (если связи из нержавейки или перфоленты).
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Тема вообще про однослойные стены... :|:
    Кто уточнит - делать 400мм одним блоком + затирать швы, или чуть доплатить и взяв блоки 250+150 их уложить с перевязкой и перекрытием швов?
    В первом варианте напрягает что вроде после высыхания (усыхания) все равно трещинки образуются и будут продуваться. Штукатурку не предлагать, планирую поэтапно. Внешняя вообще под вопросом (сайдинг?).
