1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 15
Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Валентин Пенза, 18.12.11.
  1. al185
    al185
    al185
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Это не теория -это практика нескольких домов -я наемник-прораб-проектировщик, если сразу не понятно.
    1. Уже ответил
    2. Шов между блоками совершенно не нужно промазывать.
    3. Зато масса блоков меньше.
    Швы лучше промазать позже, а еще лучше не промазывать до штукатурки -она их и заполнит.
  3. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  5. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Еще добавил голосование здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/164339/
    результаты пока не ввергают в пучину отчаяния, хотя результат какой то уже нужен. хотелось бы зимой приобрести материал для стен.
  6. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Попрошу прокоментировать данные расчеты.
  7. al185
    al185
    al185
    Это расчеты для условий в данный момент времени. К реальной эксплуатации во времени не относятся. Т. е. гипотетически надо 365х2 таких веселых картинок, причем суммарное влагонакопление не увидите.
    Настоящий теплотехнический расчет ведется в соответствии с СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий
    В т. ч. по п. 8 ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
    Я пользуюсь термокалком Программы расчета фасадных систем на основе СНИПа.
  8. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Как я понимаю данный расчет одномоментен. Но применить его на реальную эксплуатацию можно только эмпирически. Вы советуете СНиП в котором учтено влияние увлажнения на
    протяжении длительного времени. Я правильно понял?
    Пытался им пользоваться, неудобен, однобок, а вдобавок не более чем рекламмная ссылка:nono:
  9. al185
    al185
    al185
    СНИП с формулами ни мне, ни Вам не осилить.
    Советую термокалк
    Прекрасно все показывает. Надо просто научиться пользоваться.
    Свои пояснения найду - выложу.
    Например #120 #534
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Теплорасчёт.рф во многом некоррректен, например, на рисунке показывает стрелочки, как бы "вентилируемая воздушная прослойка" на самом деле нет, к тому же термосопротивление воздушной прослойки у них прямопропорционально от её толщины, а это тоже далеко не так...
  11. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Везде ссылки на фирмы с утеплителями. поддостали. Да по пользованию есть вопросы. снип моно осилить времен нема. у нас в фирме есть свой проектный институт (так называется), но по нашему мнению такого уровня, что все приходиться пересчитывать самим. сначала дают проект. мы его перерабатываем, а потом они на наших решениях свои штампы ставят. и так почти везде. попа.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1 и 3 варианты - ошибка расчета. Вентилируемый воздушный зазор обрабатывается неправильно.
    Дабы увидеть что-то близкое к реальности уберите вентзазор и облицовку.
    Дабы увидеть тоже самое, но без ошибок и с кучей дополнительных функций, воспользуйтесь немецким u-wert.net. Минус: языки ненашенские.
    2-й вариант - результат ошибочной конструкции.
    ПБ, как и ГБ не любит, когда его закрывают плохо паропроницаемым материалом (ЦП штукатурка). И если это делать, то тогда изнутри надо использовать материал с низкой паропроницаемостью. Но лучше так не делать вообще.
  13. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    попробовал посчитать по вашему совету, гляньте плиз. пост 64
    https://www.forumhouse.ru/threads/161545/page-5
  14. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    мои стрители клали раствор (клей) не по всей поверхности, а вот так, как они мне продемонстрировали на внутренней стене - тремя полосами:
    смысл простой: получаются воздушные промежутки между полосами клея, исключаются мостики холода по клею. Экономия клея опять же. На прочность, как они меня убедили, для блоков B 2.5 / 40 см 50-60% пятно клея не влияет никак
    на арматуру, разумеется, они клали сплошной слой клея - но это только каждый третий слой. Два слоя и вертикальные стыки делались тремя полосами
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Вас обманывали глупые строители.
    1. Воздушная прослоика работает только когда полностью замкнута (как в стеклопакетах). У Вас клеевой шов при высыхании растрескивается и "продувается".
    2. Экономии клея нет, т. к. толщина у Вас не менее 4-6 мм. Соответственно теплопотери через швы больше (около 13%).
    3. Арматурная сетка, являясь металлическим включением, создает мостище холода. Именно по этому рекомендуют армирование делать в штрабе.
